Старый 16.01.2012, 18:07   #1
По умолчанию Тема для новичков. Задаем вопросы.
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
Название: VIN DUSTER 2015+.jpg
Старый 15.04.2015, 16:59   #5661
SOT101
Аватар для SOT101
Онлайн: SOT101 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:20
Сегодня,на заправке,обнаружил отсутствие резинки-отбойника под крышкой лючка бензобака. Может кто сталкивался с такой "бедой" ? Ну типа - где теперь её взять,или чем заменить?
Я на Драйве2
Старый 15.04.2015, 17:35   #5662
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Темка уже есть http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=6411
Старый 19.04.2015, 16:02   #5663
set78
Аватар для set78
Онлайн: set78 вне форума
Был(а): 05 мар 2018 21:30
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР люкс 4х4
а сколько можно перевезти груза в салоне максимально на 30 км?
всего вместе с водителем! без ущерба подвески дорога асфальт без ям!
Старый 19.04.2015, 16:23   #5664
briancev
Аватар для briancev
В тех. характеристиках заявлено 510кг.
Старый 19.04.2015, 16:23   #5665
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
set78, посмотри в ПТС и отними максимальную массу и массу пустого автомобиля. Вот и получится у тебя грузоподъёмность.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 19.04.2015, 22:01   #5666
ИгорьВТН
Аватар для ИгорьВТН
Онлайн: ИгорьВТН вне форума
Был(а): 26 сен 2019 17:57
Автомобиль: рено дастер 1,6 4х4 чип от RSW
Сообщение от set78
С независимой задней подвеской я бы не рисковал и не испытывал. Иной раз дешевли нанять машину.
Старый 19.04.2015, 22:13   #5667
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от set78 Посмотреть сообщение
Дело не только в весе, главное, равномерно распределить нагрузку, а это не с любым грузом удобно делать.
Старый 19.04.2015, 23:00   #5668
alvlan-61
Аватар для alvlan-61
Онлайн: alvlan-61 вне форума
Был(а): 18 сен 2024 17:50
Автомобиль: RENAULT DUSTER dci 1,5
Добрый вечер всем кто на форуме. Сориентируйте, где есть описание как снять панель с двери (передней, задней) Дастера. Поисковик предлагает всякую хрень, а нужного не нашёл.
Старый 19.04.2015, 23:25   #5669
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
alvlan-61, тут в нескольких темах встречалось, но я не назову.. Если устроит, то кину в ЛС как я снимал....
Старый 20.04.2015, 00:40   #5670
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от alvlan-61 Посмотреть сообщение
Примерно так же, как на Логане и Сандеро.
Старый 20.04.2015, 06:43   #5671
alvlan-61
Сообщение от Iron Посмотреть сообщение
Спасибо, помогло. Не сообразил, что на разных моделях с одного конвейера производитель не заморачивается в "новшествах" технологии сборки таких узлов как двери.
Старый 20.04.2015, 08:43   #5672
ДастерБердск
Аватар для ДастерБердск
Онлайн: ДастерБердск вне форума
Был(а): 26 июн 2024 05:08
Автомобиль: Рено Duster 2.0 Privilege МКПП 4х4 без ESP
При покупке в марте дилер подарил 4 зимних колеса в сборе. Соответственно на них выехал из автосалона с летними колесами в багажнике. Вчера перекидывал колеса и на одном колесе на внутренней стороне диска обнаружился толстый слой густого масла какого то, типа солидола… Сначала подумал что это может дилер такое колесо грязное поставил, а потом стал оттирать его и там под маслом наклейка от дилера… то есть ставили похоже чистое колесо. Подскажите что это за масло и откуда оно может быть и насколько срочно надо ехать к дилеру?
Старый 20.04.2015, 09:09   #5673
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от ДастерБердск
Ну... как бы посмотреть вокруг измазанного колеса, саму подвеску и пр, течет откуда то или все вокруг сухо. Если сухо, то возможно Вы просто проехались где-то по маслу, оно и осталось на колесе, на мойке ведь только снаружи все моют.
Ну а если найдете откуда смазка попала на колесо, тогда с этого места и нужно дальше смотреть и думать.
Старый 20.04.2015, 09:35   #5674
проверьте пыльники шрусов на отсутствие повреждений. При снятом колесе - жмакаете пыльник и смотрите, чтоб ни от куда смазка не полезла. Если есть повреждения - надо менять пыльник и чем скорее - тем лучше. Хотя если еще вода туда не попала и смазка там еще есть, можно замотать повреждение изолентой и еще какое-то время поездить (я так в отпуск ездил, периодически меняя изоленту, потому как отклеивалась).
Старый 20.04.2015, 15:27   #5675
Ворчун
Аватар для Ворчун
Онлайн: Ворчун вне форума
Был(а): 05 ноя 2023 14:15
Автомобиль: Ford Focus-II; Renault Duster
Чтоб масло отдать?
Насколько толстый слой? По всему диску размазан или в одном месте пятном? Колесо, так понимаю, переднее?
Старый 20.04.2015, 15:38   #5676
Сообщение от Ворчун
Чтоб масло отдать?
чтоб отдать то откуда это масло (а точнее смазку) выкинуло.
---------- Добавлено в 17:38 ---------- Предыдущее написано было в 17:35 ----------
хотя если ОД делал доп. антикорозийную обработку - могли и диск какой-нить шнягой облить случайно... Так что нужно колесо снять и посмотреть пыльники шрусов, как я уже сказал и по итогам - либо успокоиться, оттереть бензином диск и забыть об этом, либо ехать менять пыльник... (тема кстати есть на форуме по пыльникам - там можно номерочки аналогов посмотреть - дешевле чем оригинал получится)
Старый 20.04.2015, 16:32   #5677
Ildarik
Аватар для Ildarik
Онлайн: Ildarik вне форума
Был(а): 20 апр 2015 16:47
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
Ребят, кто-нибудь скиньте пожалуйста фото, как крепиться родной домкрат в нише, а то снял в первый раз, а теперь не могу с этим креплением разобраться))) стыдно немного даже
Старый 20.04.2015, 16:38   #5678
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 25 июн 2025 09:28
Сообщение от Ildarik
Как-то так.
ID:	74724   Нажмите на изображение для увеличения
Название: SAM_3354 - копия.jpg
Старый 20.04.2015, 16:41   #5679
Ildarik
Аватар для Ildarik
Sane, спасибо! Примерно так он у меня сейчас и висит. Но есть одна лишняя запчасть, типа крепления какого то ввиде крючка
Старый 20.04.2015, 16:45   #5680
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
В нише торчит пластина, основание домкрата одеваешь на неё, а верх как на фото у Sane
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:01.
