23.04.2015, 15:41
#481
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Re: проблема с акпп
День добрый: какой пробег? (после 60ооо, негласно, рекомендуют заменить жижу); -зимой, как долго машина прогревается?
Сообщение от Dinar 1978
Может вообще потребовать заменить полностью коробку по гарантии?
почему бы и нет?
P-R-N-D... и.т.д.
23.04.2015, 15:44
#482
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 4 ч. 8 мин. 27 сек.
Был(а): 10 июн 2021 09:44
Re: проблема с акпп
Сообщение от Сильвер
почему бы и нет?
Потому, что пошлют к близким родственникам или куда подальше
Сразу машину просите менять че мелочится!!!
Из-за выхода из строя стартера никому движок в сборе не меняют?
Так же и из-за селектора АКПП не будут.
Вот если машина на СТО у ОД, суммарно в году проведет больше 40 дней, то можно не только АКПП попросить и машину целиком.
Окурок, выброшенный в урну, гораздо патриотичнее флажочка на автомобиле!
23.04.2015, 15:47
#483
Время онлайн: 2 д. 20 ч. 22 мин. 22 сек.
Был(а): 13 мая 2019 09:55
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x2 АКПП
Re: проблема с акпп
Спасибо
---------- Добавлено в 16:46 ---------- Предыдущее написано было в 16:45 ----------
А пробег 28000. И жижу как я понял меняли при первом ремонте.
---------- Добавлено в 16:47 ---------- Предыдущее написано было в 16:46 ----------
Я к тому про замену коробки, что уже вроде как второй косяк.
23.04.2015, 15:53
#484
Re: проблема с акпп
Сообщение от @ндрей86rus
пусть "посылают"... в письменном виде.
У нас сейчас, народ работой дорожит, вежливый.
P-R-N-D... и.т.д.
23.04.2015, 15:53
#485
Re: проблема с акпп
Спасибо
ОД жижу не меняет, только доливает, это частичная замена, но тоже не плохо.
Чтоб заменить большую часть масло необходим переходник
Он ставится вместо теплообменника.
ОД таким не пользуют, откручиваю пробку снизу, стекает 3,5-4 литра на этом все.
23.04.2015, 16:00
#486
Re: проблема с акпп
Ну вот они мне так и написали, что 3,5 л потратили.
23.04.2015, 16:01
#487
Re: проблема с акпп
Да хоть факсом!
Вы обратились с проблемой, диагностика показала проблему по внешнему электронному модулю ценой в 100 баксов, кто вам будет менять целиком агрегат ценой минимум 4000 долларов???
Реалии жизни!!! Понятно, что неприятно и т.д. но не прокатит вариант и юристы у них как правило на этом не одну собаку съели, отпишут будь здоров!
23.04.2015, 16:09
#488
Re: проблема с акпп
Я понимаю, что из-за этого не будут менять коробку. Я за ними целый год ходил и говорил, что коробка пинается, что переключается на высоких оборотах и держит высокие обороты (переключалась на 3000 - 3200 и ехала на 2800) расход был 17-18 а зимой за 20, а они мне всё это время говорили, что вот мол стиль вождения у меня такой и всё. И вот только когда я настоял померять давление в коробке и про ошибку рассказал они всё исправили. Теперь коробка переключается на 2100 и очень редко на 3000, а едет на 1800 - 1900 и иногда на 2000. Расход стал 13,5.
23.04.2015, 16:19
#489
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Re: проблема с акпп
Это вы ошибку сбрасывали и ехали на диагностику к официалам?
23.04.2015, 16:30
#490
Re: проблема с акпп
Нет ошибку я не сбрасывал. Я ранее на 13 или 15 странице описывал эту ситуацию. Та первая ошибка висела сутки, а потом пропала. Диагностику я своим сканером делал, а вот на вторые сутки и третьи когда был записан к ОД на уже не высвечивалась и когда приехал к ОД её тоже не было в памяти и мне хотели выставить счёт за диагностику и отправить домой, а когда я настоял, чтобы померяли давление (меня предупредили, что если и давление покажет в норме то ещё 2500 плюсом будет) сделали всё по гарантии. Я знаю как приезжать к ОД. Ответ всегда один "На момент проверки ничего не выявлено, вот когда будет тогда и приезжайте" Так что я научен и таких оплошностей в обращениях к ОД не допускаю. Чтобы с пустом по своей инициативе к ним ехать? Это смешно.
---------- Добавлено в 17:30 ---------- Предыдущее написано было в 17:27 ----------
Наврал я. На 23 странице.
23.04.2015, 16:31
#491
Re: проблема с акпп
Сообщение от Morze701
А что при сбросе ошибок на дастере, она не только из листа актуальных, но и из запомненных удаляется?
23.04.2015, 16:33
#492
Re: проблема с акпп
Я с работы убегаю. Дома буду опять появлюсь.
23.04.2015, 16:54
#493
Re: проблема с акпп
На рено нет отдельных разделов с запомненными и актуальными ошибками. "Актуальная" и "в памяти" это всего лишь дополнительный статус ошибки. Сбрасывается все разом.
---------- Добавлено в 16:45 ---------- Предыдущее написано было в 16:42 ----------
Dinar 1978, конкретно в эбу акпп ошибка по давлению прекрасно сохраняется в памяти. На момент диагностики она никогда не бывает активной, это особенность подтверждения этой неисправности, т.к. она не электрическая - здесь нужны условия для подтвержедния, а их сложно воссоздать.
---------- Добавлено в 16:54 ---------- Предыдущее написано было в 16:45 ----------
Ну да. Ошибка по давлению.
23.04.2015, 20:26
#494
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Re: проблема с акпп
Просканировал и вылезла ошибка P0706 селектора выбора передач.
Собираюсь ехать к официалам для ремонта по гарантии. Подскажите пожалуйста на что ещё им указать, чтобы проверили
Посмотреть, проверить и отрегулировать привод переключения. Возможно сместилось и сбились регулировки.
Вполне возможно в виду :
Дошло до того, что при одном таком рывке срезало болт нижнего крепления двигателя
24.04.2015, 13:36
#495
Re: проблема с акпп
Я просто хотел сказать, что день или два когда делал сканирование на ошибки эти ошибки высвечивались, а потом при проведении сканирования писалось " в ЭБУ сохранённых ошибок нет". Пила загоралась только при первой ошибке и горела минут 5 потом тоже пропала чек вообще не горел. Сейчас при второй ошибке ни пила ни чек вообще не загорались
24.04.2015, 14:07
#496
Re: проблема с акпп
Dinar 1978, сколько ОД, более или менее удобно расположены, рядом с местом жительства и работы? Чего их (ошибки) сканировать продолжать ездить, на неисправной коробке? Или эвакуатор или, в аварийном режиме, к дилеру.имхо.
P-R-N-D... и.т.д.
24.04.2015, 15:25
#497
Re: проблема с акпп
А у нас в Ярославле только один ОД (чтобы по гарантии)
---------- Добавлено в 16:25 ---------- Предыдущее написано было в 16:18 ----------
Так что получается выбора нет
24.04.2015, 15:57
#498
Re: проблема с акпп
подменные авто дают? Это к тому, что с "джеки чаном" двс-а, ездить можно, вполне себе, более спокойно, чем с "пилою каробаса".
P-R-N-D... и.т.д.
29.04.2015, 19:06
#499
Re: проблема с акпп
Всем доброго времени суток. Не везет мне с АКПП сегодня выскочила ошибка P0715 и все также P0706. Совсем беда. Подскажите это что? Значит коробка умирает?
---------- Добавлено в 20:06 ---------- Предыдущее написано было в 20:04 ----------
Morze701, Помоги пожалуйста. Подскажи что с коробкой? Теперь 2 ошибки висят P0706 и P0715
30.04.2015, 07:03
#500
Re: проблема с акпп
Езжайте к ОД пишите претензию и оставляйте машину им, других вариантов все равно нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:28.
