Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > АКПП
Старый 23.04.2015, 15:41   #481
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
По умолчанию Re: проблема с акпп
День добрый: какой пробег? (после 60ооо, негласно, рекомендуют заменить жижу); -зимой, как долго машина прогревается?
Сообщение от Dinar 1978
Может вообще потребовать заменить полностью коробку по гарантии?
почему бы и нет?
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 23.04.2015, 15:44   #482
@ндрей86rus
Аватар для @ндрей86rus
Онлайн: @ндрей86rus вне форума
Был(а): 10 июн 2021 09:44
Сообщение от Сильвер Посмотреть сообщение
почему бы и нет?
Потому, что пошлют к близким родственникам или куда подальше
Сразу машину просите менять че мелочится!!!
Из-за выхода из строя стартера никому движок в сборе не меняют?
Так же и из-за селектора АКПП не будут.
Вот если машина на СТО у ОД, суммарно в году проведет больше 40 дней, то можно не только АКПП попросить и машину целиком.
Окурок, выброшенный в урну, гораздо патриотичнее флажочка на автомобиле!
Старый 23.04.2015, 15:47   #483
Dinar 1978
Аватар для Dinar 1978
Онлайн: Dinar 1978 вне форума
Был(а): 13 мая 2019 09:55
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x2 АКПП
Спасибо
---------- Добавлено в 16:46 ---------- Предыдущее написано было в 16:45 ----------
А пробег 28000. И жижу как я понял меняли при первом ремонте.
---------- Добавлено в 16:47 ---------- Предыдущее написано было в 16:46 ----------
Я к тому про замену коробки, что уже вроде как второй косяк.
Старый 23.04.2015, 15:53   #484
Сильвер
Аватар для Сильвер
Сообщение от @ндрей86rus
пусть "посылают"... в письменном виде.
У нас сейчас, народ работой дорожит, вежливый.
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 23.04.2015, 15:53   #485
@ндрей86rus
Сообщение от Dinar 1978 Посмотреть сообщение
Спасибо
ОД жижу не меняет, только доливает, это частичная замена, но тоже не плохо.
Чтоб заменить большую часть масло необходим переходник
Он ставится вместо теплообменника.
ОД таким не пользуют, откручиваю пробку снизу, стекает 3,5-4 литра на этом все.
Старый 23.04.2015, 16:00   #486
Dinar 1978
Ну вот они мне так и написали, что 3,5 л потратили.
Старый 23.04.2015, 16:01   #487
@ндрей86rus
Да хоть факсом!
Вы обратились с проблемой, диагностика показала проблему по внешнему электронному модулю ценой в 100 баксов, кто вам будет менять целиком агрегат ценой минимум 4000 долларов???
Реалии жизни!!! Понятно, что неприятно и т.д. но не прокатит вариант и юристы у них как правило на этом не одну собаку съели, отпишут будь здоров!
Старый 23.04.2015, 16:09   #488
Dinar 1978
Я понимаю, что из-за этого не будут менять коробку. Я за ними целый год ходил и говорил, что коробка пинается, что переключается на высоких оборотах и держит высокие обороты (переключалась на 3000 - 3200 и ехала на 2800) расход был 17-18 а зимой за 20, а они мне всё это время говорили, что вот мол стиль вождения у меня такой и всё. И вот только когда я настоял померять давление в коробке и про ошибку рассказал они всё исправили. Теперь коробка переключается на 2100 и очень редко на 3000, а едет на 1800 - 1900 и иногда на 2000. Расход стал 13,5.
Старый 23.04.2015, 16:19   #489
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Это вы ошибку сбрасывали и ехали на диагностику к официалам?
Старый 23.04.2015, 16:30   #490
Dinar 1978
Нет ошибку я не сбрасывал. Я ранее на 13 или 15 странице описывал эту ситуацию. Та первая ошибка висела сутки, а потом пропала. Диагностику я своим сканером делал, а вот на вторые сутки и третьи когда был записан к ОД на уже не высвечивалась и когда приехал к ОД её тоже не было в памяти и мне хотели выставить счёт за диагностику и отправить домой, а когда я настоял, чтобы померяли давление (меня предупредили, что если и давление покажет в норме то ещё 2500 плюсом будет) сделали всё по гарантии. Я знаю как приезжать к ОД. Ответ всегда один "На момент проверки ничего не выявлено, вот когда будет тогда и приезжайте" Так что я научен и таких оплошностей в обращениях к ОД не допускаю. Чтобы с пустом по своей инициативе к ним ехать? Это смешно.
---------- Добавлено в 17:30 ---------- Предыдущее написано было в 17:27 ----------
Наврал я. На 23 странице.
Старый 23.04.2015, 16:31   #491
А что при сбросе ошибок на дастере, она не только из листа актуальных, но и из запомненных удаляется?
Старый 23.04.2015, 16:33   #492
Dinar 1978
Я с работы убегаю. Дома буду опять появлюсь.
Старый 23.04.2015, 16:54   #493
Morze701
Аватар для Morze701
На рено нет отдельных разделов с запомненными и актуальными ошибками. "Актуальная" и "в памяти" это всего лишь дополнительный статус ошибки. Сбрасывается все разом.
---------- Добавлено в 16:45 ---------- Предыдущее написано было в 16:42 ----------
Dinar 1978, конкретно в эбу акпп ошибка по давлению прекрасно сохраняется в памяти. На момент диагностики она никогда не бывает активной, это особенность подтверждения этой неисправности, т.к. она не электрическая - здесь нужны условия для подтвержедния, а их сложно воссоздать.
---------- Добавлено в 16:54 ---------- Предыдущее написано было в 16:45 ----------
Ну да. Ошибка по давлению.
Старый 23.04.2015, 20:26   #494
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Просканировал и вылезла ошибка P0706 селектора выбора передач.
Собираюсь ехать к официалам для ремонта по гарантии. Подскажите пожалуйста на что ещё им указать, чтобы проверили
Посмотреть, проверить и отрегулировать привод переключения. Возможно сместилось и сбились регулировки.
Вполне возможно в виду :
Дошло до того, что при одном таком рывке срезало болт нижнего крепления двигателя
Старый 24.04.2015, 13:36   #495
Dinar 1978
Я просто хотел сказать, что день или два когда делал сканирование на ошибки эти ошибки высвечивались, а потом при проведении сканирования писалось " в ЭБУ сохранённых ошибок нет". Пила загоралась только при первой ошибке и горела минут 5 потом тоже пропала чек вообще не горел. Сейчас при второй ошибке ни пила ни чек вообще не загорались
Старый 24.04.2015, 14:07   #496
Сильвер
Аватар для Сильвер
Dinar 1978, сколько ОД, более или менее удобно расположены, рядом с местом жительства и работы? Чего их (ошибки) сканировать продолжать ездить, на неисправной коробке? Или эвакуатор или, в аварийном режиме, к дилеру.имхо.
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 24.04.2015, 15:25   #497
Dinar 1978
А у нас в Ярославле только один ОД (чтобы по гарантии)
---------- Добавлено в 16:25 ---------- Предыдущее написано было в 16:18 ----------
Так что получается выбора нет
Старый 24.04.2015, 15:57   #498
Сильвер
Аватар для Сильвер
подменные авто дают? Это к тому, что с "джеки чаном" двс-а, ездить можно, вполне себе, более спокойно, чем с "пилою каробаса".
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 29.04.2015, 19:06   #499
Dinar 1978
Всем доброго времени суток. Не везет мне с АКПП сегодня выскочила ошибка P0715 и все также P0706. Совсем беда. Подскажите это что? Значит коробка умирает?
---------- Добавлено в 20:06 ---------- Предыдущее написано было в 20:04 ----------
Morze701, Помоги пожалуйста. Подскажи что с коробкой? Теперь 2 ошибки висят P0706 и P0715
Старый 30.04.2015, 07:03   #500
@ндрей86rus
Езжайте к ОД пишите претензию и оставляйте машину им, других вариантов все равно нет.
ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0 SidAn 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 963 05.12.2022 10:42
проблема шерхан7 TwiN Сигнализация 100 07.12.2014 20:04
Проблема с телефонной кнопкой на руле Schellenberg Проблемы и поломки 13 09.05.2013 04:08
Duster 4x2 АКПП vs Универсалы АКПП Xazergus DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 7 30.01.2013 15:21
Проблема ходовой? Маэстро РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 23.12.2012 00:55
Часовой пояс GMT +3, время: 07:08.
