Старый 14.04.2015, 16:36   #1
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 25 июн 2025 18:46
По умолчанию Накладки металлические на пороги от Hudozhnik
Предлагаю металлические накладки на пороги из нержавеющей стали А304 0,5 мм шлифованой
для защиты ЛКП штатных накладок и улучшения внешнего вида. Для Duster 2012/2015 и Terrano.
Мое ноу-хау в отличие известных накладок ELIA заключается в том, что накладки с криволинейным отгибом, т.е. близко к форме штатных. Немцы делают плоские - они имеют неполный функционал и к тому же дорогущие.
Моя цель сделать этот продукт максимально доступным.
Цена - 2000 рублей комплект (цена включает мой металлический каркас-упаковку)
Спереди имеется "язычок" с отверстием (подсовывается под штатную пластмасску, отверстие может использоваться для фиксации черным саморезом через пластмасску)
Приклеивается на полиуретановый герметик, например такой (проверен, при заказе - дополнительно 500 рублей), но можно и другие марки:
Для надежной приклейки порог лучше снять. Выровнять накладку по краю порога, прилегающему к кузову и задней его части, обезжирить, приклеить, высушить - потом установить обратно. Можно дополнительно просверлить и поставить пластиковые пистоны потом или заклепки. Иметь ввиду, что после наклейки накладок они в целом становятся жестче и будут сложнее отщелкиваться при желании их снять.
Фото с видеокамеры и короткое видео:
Мой телефон +7 927 300 97 93
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 30.04.2019 в 15:41.
Старый 15.04.2015, 12:52   #21
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
Онлайн: AlexZ0 на форуме
По умолчанию Re: Накладки металлические на пороги от Hudozhnik
И все-таки результат несопоставимый.
Есть такое дело.
Я поэтому и писал выше про звезды
Удачи!
а/м на драйве
Старый 15.04.2015, 13:25   #22
Hudozhnik
Сообщение от FenRussia
самым оптимальным креплением будут заклепки в шахматном порядке. С внутренней стороны накладки под заклепки планировал прикладывать шайбочки, чтобы не продавливался пластик.
Таким образом делать - могут быть проблемы при монтаже. Гнутый металлический профиль даже толщиной 0,5 мм лишит податливости пластик. Накладка будет жесткой. Сложно будет защелкивать на место.
Мне так кажется. Ставить надо на порог, который стоит на месте. А при необходимости его демонтажа нужно будет сначала удалить металлическую накладку, а потом отщелкивать порог. Но, может, я и неправ.
Старый 15.04.2015, 13:43   #23
Останий
Аватар для Останий
Онлайн: Останий вне форума
Был(а): 19 дек 2018 09:01
Автомобиль: SKODA YETI OUTDOOR​​​​​​​ 1.8 TSI 4х4 DSG6 Люкс; Honda CR-
Hudozhnik, по - моему крепление не должно быть на клей, или скотч, накладка должна быть съемной (пусть и тяжело и неудобно, но ведь не каждый день снимаем, кто-то вообще никогда ее снимать не будет, но мало ли...), но в тоже время крепиться достаточно надежно, не менее надежно, чем например защита переднего бампера.
Если тебя не заслуженно обидели - вернись и заслужи!
Старый 15.04.2015, 16:29   #24
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 01 июн 2025 15:17
Мурат ,
скотча хватит за глаза . сверлить дополнительно накладки под пистоны или саморезы наверное лишнее
Duster 4x4 1.5dci
Старый 15.04.2015, 17:26   #25
Hudozhnik
Сообщение от espace
сверлить не буду - сразу заложу отверстия.
видимо, два варианта будет
Старый 15.04.2015, 19:20   #26
instruktor
Аватар для instruktor
Онлайн: instruktor вне форума
Был(а): 09 Янв 2018 18:55
Автомобиль: Renault Duster Laureate 4X4 1.6 бензин+LOCK-RITE
Кстати, пороги почти 1,5 метра. А такого листа мне не нашли шириной. Добрый метр с листа длиной 2,5 метра будет оставаться. Куда его девать? Это тоже сказалось на цене. У кого есть идеи? Может, какие шильдики резать? Что еще залепить накладкой?
Может так? Только под ваши решётки. Незаменимая вещь при езде по кукурузе, камышу и подсолнухам! А, главное- быстросъёмная.
ID:	74465   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.04.2015, 19:27   #27
LEMAR
Аватар для LEMAR
Онлайн: LEMAR вне форума
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Пока - зеркальная. Надо отработать технологию. Пробовал запрашивать цены на листы с рисунком - "рис", "кожа" и т.д. - цена такого листа в 2,5 раза выше , как минимум.
Возможно, буду делать - будет спрос. Будет дороже примерно на 40%.
Рассматривал вариант гальванического хромирования - для износоустойчивости. Тоже как вариант.
Но сначала надо сделать образцы.
---------- Добавлено в 19:06 ---------- Предыдущее написано было в 19:04 ----------
Ну вот, как минимум два варианта
Кстати, пистоны можно просто менять.
При возможности выбора-я бы взял себе не зеркальные, а матовые-ни тебе царапин ни волн не видно
Старый 15.04.2015, 21:09   #28
Hudozhnik
LEMAR, и такие будут, если все получится
Старый 15.04.2015, 22:31   #29
черный корсар
ДАСТЕРОВОД В законе
Аватар для черный корсар
Онлайн: черный корсар вне форума
Был(а): 04 Янв 2021 08:56
Автомобиль: дастер 4*4,1,6 привеледж
Сообщение от Hudozhnik
Мурат,я все терзаюсь вопросом расширителей арок.Пластиковые ставить не хочется-крепеж не особо (идеально пластик не прилегает,на 3М крепить ненадежно) да выгорают на солнце,мыть неудобно.Резиновые-почти те же проблемы.Вот и подумал-на передние арки из полоски нержи выступающей по ширине около 1 см начиная от продолжения верха Гардовских брызговиков и длиной около 20 см(с крепежом под штатные винты подкрылков)?Может конечно и глупость говорю-авто перед глазами нет,просто по памяти.Уж очень много грязи летит в говнах при пробуксовке передних колес на весь кузов авто!Ты не думал в этом направлении?У меня после установки твоей защиты индивидуального заказа просто какая-то мания на блестючки началась!Можно будет много обрезков хорошего металла в дело пустить-изготовить не сложно
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------https://www.drive2.ru/r/renault/1120600/
Старый 16.04.2015, 08:52   #30
Hudozhnik
Сообщение от черный корсар
При толщине 0,5 мм - очень травмоопасно
Старый 16.04.2015, 12:14   #31
черный корсар
ДАСТЕРОВОД В законе
Надеть резинку и никаких травм.Получится как бы продолжение верхнего острого угла Гардов.Насколько я помню защита бампера сталь около 2мм-обрезки и там остаются
Старый 16.04.2015, 18:59   #32
Останий
Аватар для Останий
Hudozhnik, Подумай о защитной накладке на задний бампер из остатков листа и накладки на пороги под дверями спереди и сзади.
Старый 26.04.2015, 10:29   #33
maxx-bass
Аватар для maxx-bass
Онлайн: maxx-bass вне форума
Был(а): 17 дек 2015 05:42
Автомобиль: Renault Duster 2л 4х4 АКПП
Hudozhnik, присоединяюсь к жаждущим накладки на пороги!!! У меня - в хлам! Ребенок входит и выходит именно по ним. Думаю, что пленка (именно в моем случае) меня не спасет. Я "ЗА" установку без заморочек... клей-герметик Soudal Fix ALL вам в помощь!
Старый 26.04.2015, 11:40   #34
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Я тош подпишусь на такие накладки но матовые два комплекта! моим за пол года эксплуатации и 18500 км почти хана, облезли!
Старый 26.04.2015, 12:41   #35
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Взял бы матовую,или обработанную пескоструйкой(дробью)
Старый 26.04.2015, 14:00   #36
Hudozhnik
Ну раз тема - апнулась - спешу вам сообщить, что оснастка
по производству накладок - уже практически готова! Лист , пока один - заказан. Выйдет 7 пар, пока будет доступно 6 пар - одна уйдет
компаньону.
Сам жду-недождусь - интересно - жуть!
Старый 26.04.2015, 14:02   #37
Алексей764
Барыга паршывок!
Ну раз тема - апнулась - спешу вам сообщить, что оснастка о производству накладок - уже практически готова! Лист , пока один - заказан. Выйдет 7 пар, пока будет доступно 6 пар - одни уйдут компаньону.
блестящие будут?
Старый 26.04.2015, 14:07   #38
Hudozhnik
Первые - да, а там, если все пойдет, как задумано - всякие разные - много-много!
Старый 26.04.2015, 14:08   #39
Алексей764
Барыга паршывок!
будим делать подождать!
А это к нам почтой получиться отправить?
Старый 26.04.2015, 14:15   #40
Hudozhnik
К вам и ТК возят (КИТ, Энергия). Можно и почтой с предоплатой отправления.
Закрытая тема
Металлические накладки на штатные пороги Panzerschreck Тюнинг и доработки 32 22.07.2015 16:05
Продам Накладки на пороги серебристые Alexei 44 Запчасти, расходники 13 21.07.2015 19:20
Металлические накладки на пороги двери Andrei_43 Архив клубных закупок 6 11.10.2013 16:01
Продам Накладки на пороги Урфин Аксессуары, предметы тюнинга 1 10.10.2013 20:33
Часовой пояс GMT +3, время: 23:06.
