14.04.2015, 16:36
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 45 мин. 17 сек.
Накладки металлические на пороги от Hudozhnik
Предлагаю металлические накладки на пороги из
нержавеющей стали А304 0,5 мм шлифованой
для защиты ЛКП штатных накладок и улучшения внешнего вида. Для Duster 2012/2015 и Terrano.
Мое ноу-хау в отличие известных накладок
ELIA заключается в том, что накладки с криволинейным отгибом, т.е. близко к форме штатных. Немцы делают плоские - они имеют неполный функционал и к тому же дорогущие.
Моя цель сделать этот продукт максимально доступным.
Цена -
2000 рублей комплект (цена
включает мой металлический каркас-упаковку)
Спереди имеется "язычок" с отверстием (подсовывается под штатную пластмасску, отверстие может использоваться для фиксации черным саморезом через пластмасску)
Приклеивается на
полиуретановый герметик , например такой (проверен, при заказе - дополнительно 500 рублей), но можно и другие марки:
Для надежной приклейки порог лучше снять. Выровнять накладку по краю порога, прилегающему к кузову и задней его части, обезжирить, приклеить, высушить - потом установить обратно. Можно дополнительно просверлить и поставить пластиковые пистоны потом или заклепки. Иметь ввиду, что после наклейки накладок они в целом становятся жестче и будут сложнее отщелкиваться при желании их снять.
Фото с видеокамеры и короткое видео:
VIDEO
VIDEO
Мой телефон +7 927 300 97 93
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 30.04.2019 в 15:41 .
15.04.2015, 12:52
#21
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 2 д. 10 ч. 14 мин. 29 сек.
Был(а): 24 июн 2025 19:06
Re: Накладки металлические на пороги от Hudozhnik
И все-таки результат несопоставимый.
Есть такое дело.
Я поэтому и писал выше про звезды
Удачи!
а/м на
драйве
15.04.2015, 13:25
#22
Сообщение от FenRussia
самым оптимальным креплением будут заклепки в шахматном порядке. С внутренней стороны накладки под заклепки планировал прикладывать шайбочки, чтобы не продавливался пластик.
Таким образом делать - могут быть проблемы при монтаже. Гнутый металлический профиль даже толщиной 0,5 мм лишит податливости пластик. Накладка будет жесткой. Сложно будет защелкивать на место.
Мне так кажется. Ставить надо на порог, который стоит на месте. А при необходимости его демонтажа нужно будет сначала удалить металлическую накладку, а потом отщелкивать порог. Но, может, я и неправ.
15.04.2015, 13:43
#23
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 43 мин. 9 сек.
Был(а): 19 дек 2018 09:01
Автомобиль: SKODA YETI OUTDOOR 1.8 TSI 4х4 DSG6 Люкс; Honda CR-
Hudozhnik , по - моему крепление не должно быть на клей, или скотч, накладка должна быть съемной (пусть и тяжело и неудобно, но ведь не каждый день снимаем, кто-то вообще никогда ее снимать не будет, но мало ли...), но в тоже время крепиться достаточно надежно, не менее надежно, чем например защита переднего бампера.
Если тебя не заслуженно обидели - вернись и заслужи!
15.04.2015, 16:29
#24
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 17 мин. 36 сек.
Был(а): 01 июн 2025 15:17
Мурат ,
скотча хватит за глаза . сверлить дополнительно накладки под пистоны или саморезы наверное лишнее
Duster 4x4 1.5dci
15.04.2015, 17:26
#25
Сообщение от espace
сверлить не буду - сразу заложу отверстия.
видимо, два варианта будет
15.04.2015, 19:20
#26
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 2 ч. 25 мин. 29 сек.
Был(а): 09 Янв 2018 18:55
Автомобиль: Renault Duster Laureate 4X4 1.6 бензин+LOCK-RITE
Кстати, пороги почти 1,5 метра. А такого листа мне не нашли шириной. Добрый метр с листа длиной 2,5 метра будет оставаться. Куда его девать? Это тоже сказалось на цене. У кого есть идеи? Может, какие шильдики резать? Что еще залепить накладкой?
Может так? Только под ваши решётки. Незаменимая вещь при езде по кукурузе, камышу и подсолнухам!
А, главное- быстросъёмная.
15.04.2015, 19:27
#27
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 11 ч. 39 мин. 53 сек.
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Пока - зеркальная. Надо отработать технологию. Пробовал запрашивать цены на листы с рисунком - "рис", "кожа" и т.д. - цена такого листа в 2,5 раза выше , как минимум.
Возможно, буду делать - будет спрос. Будет дороже примерно на 40%.
Рассматривал вариант гальванического хромирования - для износоустойчивости. Тоже как вариант.
Но сначала надо сделать образцы.
---------- Добавлено в 19:06 ---------- Предыдущее написано было в 19:04 ----------
Ну вот, как минимум два варианта
Кстати, пистоны можно просто менять.
При возможности выбора-я бы взял себе не зеркальные, а матовые-ни тебе царапин ни волн не видно
15.04.2015, 21:09
#28
LEMAR , и такие будут, если все получится
15.04.2015, 22:31
#29
ДАСТЕРОВОД В законе
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 58 мин. 7 сек.
Был(а): 04 Янв 2021 08:56
Автомобиль: дастер 4*4,1,6 привеледж
Сообщение от Hudozhnik
Мурат,я все терзаюсь вопросом расширителей арок.Пластиковые ставить не хочется-крепеж не особо (идеально пластик не прилегает,на 3М крепить ненадежно) да выгорают на солнце,мыть неудобно.Резиновые-почти те же проблемы.Вот и подумал-на передние арки из полоски нержи выступающей по ширине около 1 см начиная от продолжения верха Гардовских брызговиков и длиной около 20 см(с крепежом под штатные винты подкрылков)?Может конечно и глупость говорю-авто перед глазами нет,просто по памяти.Уж очень много грязи летит в говнах при пробуксовке передних колес на весь кузов авто!Ты не думал в этом направлении?У меня после установки твоей защиты индивидуального заказа просто какая-то мания на блестючки началась!Можно будет много обрезков хорошего металла в дело пустить-изготовить не сложно
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------https://www.drive2.ru/r/renault/1120600/
16.04.2015, 08:52
#30
Сообщение от черный корсар
При толщине 0,5 мм - очень травмоопасно
16.04.2015, 12:14
#31
ДАСТЕРОВОД В законе
Надеть резинку и никаких травм.Получится как бы продолжение верхнего острого угла Гардов.Насколько я помню защита бампера сталь около 2мм-обрезки и там остаются
16.04.2015, 18:59
#32
Hudozhnik , Подумай о защитной накладке на задний бампер из остатков листа и накладки на пороги под дверями спереди и сзади.
26.04.2015, 10:29
#33
Время онлайн: 3 д. 5 ч. 3 мин. 53 сек.
Был(а): 17 дек 2015 05:42
Автомобиль: Renault Duster 2л 4х4 АКПП
Hudozhnik , присоединяюсь к жаждущим накладки на пороги!!! У меня - в хлам! Ребенок входит и выходит именно по ним. Думаю, что пленка (именно в моем случае) меня не спасет. Я "ЗА" установку без заморочек... клей-герметик Soudal Fix ALL вам в помощь!
26.04.2015, 11:40
#34
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Я тош подпишусь на такие накладки но матовые два комплекта! моим за пол года эксплуатации и 18500 км почти хана, облезли!
26.04.2015, 12:41
#35
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Взял бы матовую,или обработанную пескоструйкой(дробью)
26.04.2015, 14:00
#36
Ну раз тема - апнулась - спешу вам сообщить, что оснастка
по производству накладок - уже практически готова! Лист , пока один - заказан. Выйдет 7 пар, пока будет доступно 6 пар - одна уйдет
компаньону.
Сам жду-недождусь - интересно - жуть!
26.04.2015, 14:02
#37
Барыга паршывок!
Ну раз тема - апнулась - спешу вам сообщить, что оснастка о производству накладок - уже практически готова! Лист , пока один - заказан. Выйдет 7 пар, пока будет доступно 6 пар - одни уйдут компаньону.
блестящие будут?
26.04.2015, 14:07
#38
Первые - да, а там, если все пойдет, как задумано - всякие разные - много-много!
26.04.2015, 14:08
#39
Барыга паршывок!
будим делать подождать!
А это к нам почтой получиться отправить?
26.04.2015, 14:15
#40
К вам и ТК возят (КИТ, Энергия). Можно и почтой с предоплатой отправления.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13 .
