Старый 15.03.2015, 13:02   #21
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
По умолчанию Re: Стойка стабилизатора поперечной устойчивости производитель
гарди, на фотке выше пруток и есть толще, но это еще не значит, что усиленный. Я тоже хотел поначалу такой заказывать, но знакомый, хороший специалист по запчастям посоветовал именно moog...
Старый 15.03.2015, 13:06   #22
atom1982
Модератор
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от гарди Посмотреть сообщение
Где то на форуме видел что человек ставил усиленный , пруток толще.
Так толщина прута уже не имеет особого значения. Стойку гнёт после того как из неё вырывает один из "шаровых пальцев" и уже после этого её в движении куда нибудь "упирает", например в "ухо" крепление на амортизаторе и после этого уже загинает как угодно.
Старый 17.03.2015, 19:47   #23
Panzerschreck
Как обещал уточняю
а вот что по артикулу выдает Экзист http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=vv-ds-0019
ID:	72443   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.03.2015, 18:12   #24
mars007
Аватар для mars007
Онлайн: mars007 вне форума
Был(а): 06 авг 2015 22:42
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1,5 dci 4x4 МКП6
Сообщение от briancev Посмотреть сообщение
Эт надо постараться чтобы так её согнуть)
Еще из признаков не громкий стук в подвеске при езде по неровностям, который по мере увеличения люфта становится все громче. Но самый действенный способ это конечно же мануальный осмотр на предмет люфта.
Проще простого согнуть. У меня точно такая была, загнутым концом пробила локер.
Старый 27.04.2015, 22:36   #25
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Panzerschreck, Вольвовские точно подходят? Собираюсь менять, думаю, не купить бы ненужное.
Я на drive2.ru
Старый 27.04.2015, 22:40   #26
Panzerschreck
БерСер, я еще свои не ставил. Покупал в Экзисте, продавец подбирал...
Последний раз редактировалось Panzerschreck; 27.04.2015 в 23:08.
Старый 28.04.2015, 13:35   #27
mars007
Аватар для mars007
На 40000 пробега появился стук в подвеске при спокойной езде по ухабистой дороге, проблема оказалась не в стойках стабилизатора, а во втулках стабилизатора (центральное крепление), отдал 500 за втулки (не оригинал) и 600 за замену - стук пропал, стойки не менял. Так что у кого те же симптомы, не зацикливайтесь на стойках - 46000 км. одна стоит "родная", вторую сменил после наезда на "валун" в траве, хотя после нехитрых манипуляций, вылетевший шарнир встал на место, а погнутый буквой "Г" пруток стойки идеально выровнялся на наковальне (сменил, так как был в запасе новый.
Старый 14.05.2015, 20:26   #28
fly_bird777
Аватар для fly_bird777
Онлайн: fly_bird777 вне форума
Был(а): 18 мар 2019 20:24
Автомобиль: Duster 4x4 1,6
mars007, какие втулки заказывали?
Старый 26.06.2015, 23:42   #29
SanyaBAS
Аватар для SanyaBAS
Онлайн: SanyaBAS вне форума
Был(а): 03 ноя 2020 20:06
Автомобиль: DUSTer 4х4 2.0L
ну все же стойки то подошли??? брать или длинные они?
Старый 27.06.2015, 08:02   #30
Panzerschreck
SanyaBAS, еще случай не представился стойки поменять... родные 46000 прошли и еще хз сколько проходят.... размеры совершенно идентичны.
Старый 27.06.2015, 09:05   #31
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
у меня кажется 60тыщ отбегали. Левая как новая(сравнивал),а правая прилично "устала".
Старый 11.07.2015, 10:59   #32
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:23
ASAM 30473 это тоже самое, что оригинал 8200814411? По картинкам одно и тоже, а разница в цене в 4 раза.
Старый 11.07.2015, 12:15   #33
Panzerschreck
Сергей159, не гонитесь за дешевизной. ASAM и FEBEST это самые некачественные запчасти.
Старый 11.07.2015, 13:46   #34
Boroda4
завсідник
Аватар для Boroda4
Онлайн: Boroda4 вне форума
Был(а): 02 фев 2023 17:27
И когда забудите слово асам
Старый 11.07.2015, 17:50   #35
А какого производителя тогда лучше стойки стабилизатора покупать?
Старый 11.07.2015, 18:05   #36
Был(а): 03 мая 2025 10:07
SASIC или LEMFORDER правда они по цене от оригинала почти не отличаются.
Старый 15.07.2015, 18:54   #37
nikitos+
Аватар для nikitos+
Онлайн: nikitos+ вне форума
Был(а): 16 июл 2015 22:54
Автомобиль: daster
себе тоже поставил LEMFORDER пока не жалуюсь
Старый 15.07.2015, 19:23   #38
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
LEMFORDER в оригинале идут на Мерсы с Бмв, поэтому ничего удивительного. Правда есть еще LEMFORDER с китайских заводов, по качеству он конечно так себе.
Старый 25.07.2015, 19:30   #39
axel13
Аватар для axel13
Онлайн: axel13 вне форума
Был(а): 19 авг 2018 21:08
Автомобиль: Duster 1.5dci 4wd priveledge
Скажите, есть стук глухой вроде с одной стороны при медленной езде по крупным неровностям. При раскачке машины за рейлинги люфта в шарнирах стоек не чувствую. Но 3 из четырёх стоек двигаются в шарнирах достаточно легко, а одну рукой не свернуть. Втулки визуально в норме. 2 вопроса, должны ли стойки шевелиться рукой и менять ли втулки независимо от их визуального состояния? Пробег 80тыс, кроме масла фильтров и колодок 1раз ничего не менялось.
Старый 25.07.2015, 20:38   #40
Был(а): 02 мая 2025 12:17
Стойки стабилизатора стучат на частых мелких кочках. Если медленно и на больших- то больше на амморты похоже. Двигаться должны. Визуально состояние шаровых и стоек стабилизатора оценить невозможно (ток если пыльник порван), оцениваются по отсутствию/наличию люфта. Для этого можно в районе крепления стойки покачать монтировкой сам стабилизатор.
Страна производитель двигателя Renault Duster Seruy FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 8 08.11.2017 17:36
"Хмельная Чарка" - производитель самогонных аппаратов Хмельная Чарка О САМОГОНОВАРЕНИИ 318 14.12.2015 09:26
Продам Защиту заднего редуктора (сталь) производитель ABC-Design zhiv Аксессуары, предметы тюнинга 8 04.03.2015 10:52
Пробег 500. Потекла стойка! avilrom Подвеска 11 02.06.2014 23:19
Часовой пояс GMT +3, время: 14:05.
