15.03.2015, 13:02
#21
Re: Стойка стабилизатора поперечной устойчивости производитель
гарди, на фотке выше пруток и есть толще, но это еще не значит, что усиленный. Я тоже хотел поначалу такой заказывать, но знакомый, хороший специалист по запчастям посоветовал именно moog...
15.03.2015, 13:06
#22
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от гарди
Где то на форуме видел что человек ставил усиленный , пруток толще.
Так толщина прута уже не имеет особого значения. Стойку гнёт после того как из неё вырывает один из "шаровых пальцев" и уже после этого её в движении куда нибудь "упирает", например в "ухо" крепление на амортизаторе и после этого уже загинает как угодно.
17.03.2015, 19:47
#23
Как обещал уточняю
а вот что по артикулу выдает Экзист http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=vv-ds-0019
23.03.2015, 18:12
#24
Время онлайн: 23 ч. 30 мин. 33 сек.
Был(а): 06 авг 2015 22:42
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1,5 dci 4x4 МКП6
Сообщение от briancev
Эт надо постараться чтобы так её согнуть)
Еще из признаков не громкий стук в подвеске при езде по неровностям, который по мере увеличения люфта становится все громче. Но самый действенный способ это конечно же мануальный осмотр на предмет люфта.
Проще простого согнуть. У меня точно такая была, загнутым концом пробила локер.
27.04.2015, 22:36
#25
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 34 сек.
Был(а): 24 июн 2025 19:11
Panzerschreck, Вольвовские точно подходят? Собираюсь менять, думаю, не купить бы ненужное.
27.04.2015, 22:40
#26
БерСер, я еще свои не ставил. Покупал в Экзисте, продавец подбирал...
Последний раз редактировалось Panzerschreck; 27.04.2015 в 23:08.
28.04.2015, 13:35
#27
На 40000 пробега появился стук в подвеске при спокойной езде по ухабистой дороге, проблема оказалась не в стойках стабилизатора, а во втулках стабилизатора (центральное крепление), отдал 500 за втулки (не оригинал) и 600 за замену - стук пропал, стойки не менял. Так что у кого те же симптомы, не зацикливайтесь на стойках - 46000 км. одна стоит "родная", вторую сменил после наезда на "валун" в траве, хотя после нехитрых манипуляций, вылетевший шарнир встал на место, а погнутый буквой "Г" пруток стойки идеально выровнялся на наковальне (сменил, так как был в запасе новый.
14.05.2015, 20:26
#28
Время онлайн: 4 д. 8 ч. 3 мин. 18 сек.
Был(а): 18 мар 2019 20:24
Автомобиль: Duster 4x4 1,6
mars007, какие втулки заказывали?
26.06.2015, 23:42
#29
Время онлайн: 1 д. 1 ч. 44 мин. 32 сек.
Был(а): 03 ноя 2020 20:06
Автомобиль: DUSTer 4х4 2.0L
Сообщение от Panzerschreck
ну все же стойки то подошли??? брать или длинные они?
27.06.2015, 08:02
#30
SanyaBAS, еще случай не представился стойки поменять... родные 46000 прошли и еще хз сколько проходят.... размеры совершенно идентичны.
27.06.2015, 09:05
#31
Был(а): 23 фев 2019 17:14
у меня кажется 60тыщ отбегали. Левая как новая(сравнивал),а правая прилично "устала".
11.07.2015, 10:59
#32
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 21 ч. 52 мин. 23 сек.
Был(а): 24 июн 2025 16:44
ASAM 30473 это тоже самое, что оригинал 8200814411? По картинкам одно и тоже, а разница в цене в 4 раза.
11.07.2015, 12:15
#33
Сергей159, не гонитесь за дешевизной. ASAM и FEBEST это самые некачественные запчасти.
11.07.2015, 13:46
#34
завсідник
Время онлайн: 2 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 32 мин. 40 сек.
Был(а): 02 фев 2023 17:27
И когда забудите слово асам
11.07.2015, 17:50
#35
А какого производителя тогда лучше стойки стабилизатора покупать?
11.07.2015, 18:05
#36
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 26 мин. 14 сек.
SASIC или LEMFORDER правда они по цене от оригинала почти не отличаются.
15.07.2015, 18:54
#37
Время онлайн: 5 ч. 17 мин. 42 сек.
Был(а): 16 июл 2015 22:54
Автомобиль: daster
себе тоже поставил LEMFORDER пока не жалуюсь
15.07.2015, 19:23
#38
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
LEMFORDER в оригинале идут на Мерсы с Бмв, поэтому ничего удивительного. Правда есть еще LEMFORDER с китайских заводов, по качеству он конечно так себе.
25.07.2015, 19:30
#39
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 8 ч. 11 мин. 9 сек.
Был(а): 19 авг 2018 21:08
Автомобиль: Duster 1.5dci 4wd priveledge
Скажите, есть стук глухой вроде с одной стороны при медленной езде по крупным неровностям. При раскачке машины за рейлинги люфта в шарнирах стоек не чувствую. Но 3 из четырёх стоек двигаются в шарнирах достаточно легко, а одну рукой не свернуть. Втулки визуально в норме. 2 вопроса, должны ли стойки шевелиться рукой и менять ли втулки независимо от их визуального состояния? Пробег 80тыс, кроме масла фильтров и колодок 1раз ничего не менялось.
25.07.2015, 20:38
#40
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Стойки стабилизатора стучат на частых мелких кочках. Если медленно и на больших- то больше на амморты похоже. Двигаться должны. Визуально состояние шаровых и стоек стабилизатора оценить невозможно (ток если пыльник порван), оцениваются по отсутствию/наличию люфта. Для этого можно в районе крепления стойки покачать монтировкой сам стабилизатор.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:33.
