Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 30.01.2012, 13:09   #1
[Dr]Wolf
Аватар для [Dr]Wolf
Онлайн: [Dr]Wolf вне форума
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Вопрос Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
Старый 26.04.2015, 11:29   #1261
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
По умолчанию Re: Масло в коробке
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
Мдяяя как же быть? Ехать к ОД я категорически против!
Ну ехать куда то всё же прийдётся. Если начались пинки(если это не особенность работы коробки), то как минимум надо сменить масло, часто помогает.
Старый 26.04.2015, 11:37   #1262
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сообщение от lex1187 Посмотреть сообщение
пробег 18500 ехать есть куда! Но к ОД не поеду! Есть знакомые на сто по замене масла, но они ни знают как правильно на ней проверить уровень масла! Так как коробка нового образца!
До температуры +20 было гууд, ни пинков ни рывков! после +25 пинки!
Старый 26.04.2015, 11:41   #1263
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Сливная пробка двойная?
Старый 26.04.2015, 11:42   #1264
Алексей764
Барыга паршывок!
В смысле двойная?
Старый 26.04.2015, 12:35   #1265
Большая гайка, а по центру поменьше. Большая - это трубка, которую закупоривает маленькая пробка. Если вывернуть маленькую - то ничего не сольется, т.к. жижа внутри коробки должна быть вровень с краями трубки, а если вывернуть большую - жижа вытечет. Масло заливается при открученной маленькой пробке пока не начнёт вытекать. Заливная пробка расположена отдельно, в моторном отсеке сверху коробки. Так раньше было.
Старый 26.04.2015, 12:42   #1266
Алексей764
Барыга паршывок!
Таак уже что то становиться ясно! Надо на яму срочно снимать и смотреть что там за пробка! Заливную пробку видел и даже подтягивал мокрело из под нее!
Теперь еще вопрос! Заливать на заведенную?
каким маслом доливать?
Старый 26.04.2015, 13:30   #1267
Если память не изменяет, то коробка должна быть прогрета до 50 град (если с холодного старта, то примерно до 90 градусов греем двиг). А вот масло разное шло. Но это все из мануалов по DPO у которой не было радиатора охлаждения. В принципе, можно просто открутить маленькую сливную и долить масла пока не потечет.
Старый 26.04.2015, 13:35   #1268
Алексей764
Барыга паршывок!
хорошо! Попробую!
Старый 26.04.2015, 14:56   #1269
Был(а): 06 мая 2025 22:10
Сообщение от VAFER Посмотреть сообщение
Может быть уважаемый сразу подскажет диаметр трубы и ширину/глубину пропила?
Ой, труба на даче живет, делал по месту, на память, труба 3/4'', глубина паза около 10...12мм, толщина паза 4...5 мм, еще можно снять фаски по паре мм, чтоб проще на крылья пробки попадать.
Старый 27.04.2015, 11:01   #1270
Stashod
Аватар для Stashod
Онлайн: Stashod вне форума
Был(а): 13 дек 2019 15:00
Автомобиль: Дастер 1,6, 4х2, Аутентик, морская волна
Сообщение от Stashod Посмотреть сообщение
Решил масло в коробке проверить и заменить, для спокойствия душевного.
Слил 2,2 литра и залил 2,5 литра Elf NFJ 75W80 купленного на Автодоке.
На первой передаче урррррчать коробка стала, когда холодная. На горячей вроде не слышно или внимание не обращал.
Проехал я на этом Elf NFJ 75W80 (купленном на Автодоке) около 400 км, коробка стала шуметь ужасно, на выходных купил
ZIC G-FF 75W-85, заехал на эстакаду и слил Elf NFJ 75W80. Был в шоке, заливал бесцветное масло, а слил цветом как нерафинированное подсолнечное, прозрачное, но коричневое.
Залил ZIC, переключения стали легкими, шум снизился.
Еще вопрос - у всех коробку слышно (1,2 и задняя передачи)? Ну как на классике.
Может ее и должно быть слышно и я ранее не прислушивался просто?
Старый 27.04.2015, 11:32   #1271
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Стоп-стоп. Расход бы понизился если минералку сменили на синтетику. Причем понизился бы в зимний период за счет морозостойкости. А при замене 75-90 на 75-80 странно ждать изменений. Дело в том что второй индекс характеризует высокотемпературные качества масла. Т.е. в условиях высоких температур (Африка ).
Кастрол кстати более морозоустойчив, чем Шелл. Второй неплох, но на морозе Кастрол густеет при заметно меньшем минусе, чем Шелл Спиракс. Для средней полосы отлично подойдут оба масла.
В целом я бы поискал другие причины возрастания расхода. Масло не должно повлиять. Тут скорей пробки стали больше из-за вылезших "подснежников" или стиль езды поменялся на агрессивный.
Расход от масла у меня повысился 20т.км назад, пробки не причем.
Залитый шелл мне нравиться, главное кпп раскаталась, и я опять достиг макимальной скорости и расход стал оптимальный. По зимней температуре от кастрола разница вроде 2-3гр. Я думаю, что у шелла больше противозадирных присадок. Кастрол из дастера вчера залил в микроавтобус и добавил хадо(там уже жужали 3 передачи от родного эльфа), поезжу отпишусь.
Старый 30.04.2015, 09:41   #1272
Stashod
Аватар для Stashod
Поездил неделю на ZIC, ход стал мягче, но сегодня на холодную появился легкий звон первичного вала на холостых, легкое цоканье, выжимаю сцепление и уходит звук. После 9-ти км уже нормально (доехал до вокзала) и посторонних звуков на холостом ходу нет.
Но урчание на 1,2 и задней слышно очень хорошо.
Скорее всего буду экспериментировать дальше с другими маслами, только не знаю двигаться по полусинтетике или на синтетику перейти.
Старый 30.04.2015, 11:02   #1273
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
А не приведут эксперименты к летальному исходу для коробки...
Mark Twain ©
Старый 30.04.2015, 12:58   #1274
Stashod
Аватар для Stashod
Я испытания долго не провожу)), хочу BP синтетику попробовать.
С завода, чудится мне, жижа с присадками отдельными была, просто потом Эльф налить не то.
А началось все с очень жестких переключений, хотел без усилия переключать.
Старый 30.04.2015, 13:02   #1275
Алексей764
Барыга паршывок!
Рено Рекомендуtт ELF
Старый 30.04.2015, 13:11   #1276
Vladslav68
Может просто не мешать машине работать!??. И почему вы решили, что проблема с переключениями связана с маслом?
Mark Twain ©
Старый 30.04.2015, 13:35   #1277
vov4ik
Аватар для vov4ik
Онлайн: vov4ik вне форума
Был(а): 04 фев 2020 14:52
У меня синтетика ВР и в коробке и в редукторах , скоро два года . Все здорого . Зимой в мороз завожу без выжимки сципления .
Старый 30.04.2015, 14:00   #1278
Stashod
Аватар для Stashod
Сообщение от Vladslav68
После заливки масла ZIC переключения стали нормальными по жесткости, а работа на скорости в 2-3 раза тише, машинка бежит легко, душе приятно.
Хочу избавиться от слышимости коробки на 1,2 и задней передачах.
---------- Добавлено в 16:00 ---------- Предыдущее написано было в 15:58 ----------
Сообщение от vov4ik
А что именно вы залили в коробку из этих первых двух - http://www.bp.com/ru_ru/lubricants/r...sion-oils.html?
Старый 30.04.2015, 14:07   #1279
Vladslav68
Не очень понятно что есть жесткое переключение.
Mark Twain ©
Старый 30.04.2015, 15:16   #1280
Stashod
Аватар для Stashod
Ход ручки нормальный, а вот втыкание самой передачи, по ощущениям, происходил без масла вообще.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:50.
