28.03.2011, 18:51
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 10 мин. 42 сек.
Был(а): 23 авг 2024 14:17
Глюк датчика уровня топлива
Был глючёк датчика уровня топлива , но Рено о проблеме знает и обещались решить
zhiv:
Сообщение от Morze701
А вам еще не очевидно, что это не глюк ПО, а сознательно заложенные особенности? Ну вот видят они так. Художники.
Решения по ДУТ вышли уже давно, еще с выпуском Логан 2, у которых те же глюки. Завод сказал баста, все исправно, и так должно работать: хозяевам читать инструкцию, дилерам делать сброс щитка при необходимости. Доработок НЕ БУДЕТ.
Какую новую прошивку в щитке вы ждете? Завод там не видит ошибок. И если и будут новые прошивки, исправлять они будут не это, хотя с этого им бы и начать.
А вообще, не помню ни одной "ноты" по репрогу щитка на Рено.
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 29.01.2012 в 16:36.
13.04.2015, 21:59
#781
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Глюк датчика уровня топлива
Сообщение от Iron
Другой формой бака можно объяснить только глюки ДУТ, да и то не все.
А чем объяснить, к примеру, откровенно кривую работу БК в режиме мгновенного расхода?
На Логане в этом режиме БК выдавал значения мгновенного расхода плавненько, в полном соответствии с углом открытия дросселя и нагрузкой, у нас же - рваный дискрет всего по нескольким значениям.
Что то не нашел у себя на штатном мгновенный расход топлива,у вас машинка какого года?
14.04.2015, 01:32
#782
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от ufo1961
Не знал что на штатном есть такой показатель как мгновенный расход.
Сообщение от instal01
Мгновенный расход в л/час показывается в тестовом/технологическом/диагностическом режиме, в который БК переводится при включении зажигания с нажатой и удерживаемой кнопкой одометра. Вот там на 4-м экране (переключаются нажатием той же кнопки) и показывается мгновенный расход.
Всего там 5 экранов:
1 - версия
2 - все символы отображаемые дисплеем
3 - остаток топлива в баке
4 - мгновенный расход в л/час
5 - ошибка
Далее по кругу.
Последний раз редактировалось Iron; 14.04.2015 в 17:04.
14.04.2015, 20:16
#783
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Сообщение от Iron
А вот никто не пробовал оставить приборку в тестовом режиме?
Сколько времени она в нём продержится?
14.04.2015, 23:54
#784
Сообщение от Dima N
Около 10 минут. Может 12, но вроде бы не более того.
01.05.2015, 13:45
#785
Время онлайн: 21 ч. 8 мин. 57 сек.
Был(а): 13 июн 2021 16:15
Сообщение от espace
Всем доброго времени суток! Прошу помощи. У меня немного другая проблема с топливным баком. Часто на заправке (при том на разных) я не могу с первого раза залить полный бак топлива. Происходит отсечка и все. Делаю остановку в заправке. Ждал может думаю пена не дает заправить полный бак - нет не пена. После того как проеду примерно с километр могу долить литров 15-20, один раз вошло 28 литров. В чем может быть проблема? Звонил дилеру (до него 1000 км.) он не сталкивался с такой проблемой, да и я за 16 лет вождения не слышал о таком.
01.05.2015, 13:58
#786
Сколько входит при первой заправке?
При открытии пробки бензобака шипение есть?
02.05.2015, 16:27
#787
Сообщение от Dima N
2. Вакуума в баке нет, соответственно и шипения.
1. Как-то залил за раз 54 литра (по паспорту 50 литров) хотя датчик уровня топлива показывал 1 деление, я не об этом:
по разному бывает, чаще заправляется сразу полный бак, но бывают случаи когда какая-то непреодолимая сила не дает заправить до полного, далее смотрите пост выше....
02.05.2015, 20:48
#788
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Небольшой наклон (даже не заметный на глаз) в сторону бака и последние литры у меня не входят, даже если "цедить", бензин стоит в горловине и не уходит. И наоборот, если наклон от бака, то удается нацедить заметно больше.
03.05.2015, 17:33
#789
Проблема не в наклоне. Когда в бак не влезает 25 литров бензина - проблема в чем-то другом. Раскачивание машины во время заправки результата не дает
03.05.2015, 17:43
#790
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 12 ч. 19 мин. 40 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:31
ZON, была подобная проблема у кого-то, вентиляционный клапан, емнип, не открывался, человек совсем не мог заправляться, кончилось заменой б/бака по гарантии, т.к. там что-то неразборное было, поищи на форуме без буквы "s" на конце.
05.05.2015, 11:19
#791
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 14 ч. 21 мин. 50 сек.
Был(а): 25 июл 2022 19:25
Автомобиль: Renault Duster Expression 4x4 2,0 МКП
Сообщение от ZON
Была та же проблемма. На разных заправках заливал по 7-10 литров за раз. Был у диллера, проверяли бак, так вот бак в норме как и шланг выравнивания давления. Заметил интересную особенность. При заправке пистолет вставляю как бы не до конца, и поворачивая его немного в лево, и на удивление проблемма исчезла, заправка до полного бака. На эту идею навел заправщик, он говорит что у свежих дастеров частая проблемма, и на многих других моделях тоже, если начинается то он как бы вынимает носик пистолета....Так что попробуйте. Да, забыл пробовал заливать с канистр, характерного хрюкания нет, у вас как?
Если вы не знаете знаки регулировщика, постарайтесь не задавить хотя бы самого регулировщика...
11.05.2015, 17:29
#792
Сообщение от Андрей_71_rus
Андрей спасибо! Попробую при следующей заправке.
С канистр не заправлялся, хотя хотел попробовать долить до полного после неудачной заправки, но все как-то руки не доходят.
03.06.2015, 10:02
#793
Время онлайн: 15 ч. 36 мин. 1 сек.
Был(а): 23 сен 2016 22:39
Друзья помогите!
Расстроился батя, кинул ключи от дастера, продавай, задолбал этот датчик уровня. То заправляешь до полного, пишет полупустой и т.п. То нет топлива. Дилер руками разводит.
Вот если купить мультитроник например cl-590 или дешелве , можно по нормальному оттарировать показания "Остаток топлива" или "остаток в км" ???
http://www.multitronics.ru/files/c59...590_CL-590.pdf
По многим точкам тарировать?
Выручайте, батя взбешен.
03.06.2015, 10:11
#794
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 7 ч. 46 мин. 49 сек.
Был(а): 10 фев 2020 10:46
Машина же на гарантии пусть разбираются и чинят.
Я на ДРАЙВ2
03.06.2015, 10:13
#795
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 38 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:08
Может на включенном зажигании заправляете?
03.06.2015, 10:14
#796
Сообщение от vov-ka
Есть такие люди?) Дичь просто...
Я на ДРАЙВ2
03.06.2015, 10:14
#797
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от su8
Если заправляет до полного, бензометр всегда показывает полный бак. Единственно что должно соблюдаться при заправке - зажигание должно быть выключено. Иначе вот такие глюки и ловятся. Если есть родной БК, то проще заправляться до полного и сбрасывать БК. Тогда смотря на количество израсходованного топлива от полного бака, можно достаточно точно понимать, сколько осталось и сколько влезет бензина.
Если штатного БК нет, можно купить мультитроник. И тут два варианта - расчет расхода по форсункам с обязательным ручным вводом количества заправленного топлива, либо подключаться к датчику уровня в ББ и тарировать. Ну а как именно тарировать - тут все же инструкция вам в помощь, там подробно все написано, пересказывать...
03.06.2015, 10:19
#798
зажигание выключает, уже год назад ездил делали, но на пару месяцев, вчера ездил - сказали не можем тарировать... мозги компостируют.
Из-за бака нелинейной формы, датчик считывает как с линейного бака. Сопротивление линейно меняется. Батя не любит до полного, да и много кто любит до полного ? БК есть.
03.06.2015, 10:27
#799
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 33 мин. 14 сек.
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Автомобиль: Пассажир белого привилег 2л АКП 4п/б ESP навигация
su8
поробуй так))) после каждой заправки)))
http://www.dusterclubs.ru/vb/blog.php?b=127#comment385
мне помогает))))
03.06.2015, 10:29
#800
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Сообщение от su8
Недавно приезжал "пенсионер" на совсем свежем новом логане. Жаловался, что когда запрявляет по 5-10 литров, то деления на указателе не всегда изменятся. На вопрос: "а может по больше заправлять за раз", ответил: "нее, откуда такие деньги"
Часовой пояс GMT +3, время: 04:23.
