Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 28.08.2014, 21:47   #261
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
По умолчанию Re: Проблемы с переключением передач на МКПП
Сообщение от Ara Посмотреть сообщение
У меня стала заедать ручка переключения передач. Машина 2,0 4х4. Симптомы: на холодную переключался чуть что не двумя руками, зачастую попадая в другие передачи.
После бездорожья (и в пробках) как-то всё разрабатывалось, но стоило прокатиться по трассе - опять заедало (что явно указывало, что проблема не в масле). Неисправность появилась внезапно - вечером приехал, а утром возник гимор. Долго читал всякую чушь на разных форумах. Терпел почти пол года. Стало заедать, несмотря на жару около 30 градусов. Сегодня изучил по каталогу зч и книжке конструкцию и сделал за пол часа.
Если кому интересно... Открываем капот, снимаем резонатор воздушного фильтра (чтобы не мешал). Прямо под ним на коробке крепятся два троса. Верхний отвечает за переключение вперёд-назад, нижний за вправо-влево. Тросы отсоединяются длинногубцами: вставляем их между наконечником и рычагом на коробке и отколупываем гвоздодёрным движением. Конструкцию сломать невозможно. В итоге имеем в руках почти свободный от коробки конец троса. Убеждаемся, что он таки заедает: садимся за руль и двигаем рычаг. В моём случае всё подтвердилось - рычаг еле ворочался. Теперь с наконечника троса сдвигаем на себя резиновый гофрированный пыльник, заливаем трос и щель между ним и оболочкой чем-нибудь типа ВД40 и яростно дёргаем за наконечник туда-сюда. Пару попыток и, о чудо! Заработало!!! Проверяем работу рычага из салона. Возвращаем на место гофру, смазываем литолом нутро наконечника, который надеваем на рычаг коробки. Щёлк! Внимательно и аккуратно ставим назад резонатор и проверяем, что он действительно (а не понарошку!) наделся на корпус воздушного фильтра, натягиваем, по возможности не роняя в недра моторного отсека, резиновую полоску крепления резонатора, проверяем, что весь инструмент удалён из-под капота и захлопываем капот. Ещё раз залезаем за руль и убеждаемся, что всё работает. Празднуем, представляя, во что оценил бы сие действо глубокообожаемый дилер.
Для справки: тросовый механизм переключения 8200 976 710 цена на Экзисте около 6000р. У дилеров чуть дешевле. По дилерам России числится около 2-х штук в наличии, из них 1 в Москве. Чтобы заменить надо открутить спереди кардан, снять теплоизоляцию, разобрать туннель пола, отсоединить тросы с оболочками от коробки, снять сам механизм. Остаётся установить новую деталь, отрегулировать и собрать всё обратно.
ПС: а развод дилера на ремонт коробки мне понравился! Виртуозы! Не дилер а ара-сервис какой-то!
Ну WD"шкой не советовал бы Быстро опять заклинит, особенно зимой, надо пролить смазкой всю рубашку троса и при обратном монтаже обязательно убедиться, что пыльник установился в свои пазы.
Старый 28.08.2014, 22:29   #262
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Ara, Все хорошо и здорово, что разобрались и сделали, но... а почему это не заставить сделать ОД по гарантии? Еще и терпеть пол года...
Старый 28.08.2014, 22:51   #263
Ara
Аватар для Ara
Онлайн: Ara вне форума
Был(а): 21 июл 2022 14:18
Автомобиль: Drive 4x4, 2.0, автомат, светло-серый (по птс)
U313, я не могу доверить свою машину безграмотным, безруким, тупоголовым, хитрожопым, вороватым, нагловатым, нечистоплотным... и т.д, и т.п., и во веки веков! К дилеру надо ехать, если всё хорошо (например, на ТО - они это любят), а когда всё плохо - надо ехать к специалистам. А специалистов на дилерских сервисах практически нет. И это проблема не только ренаульта, а всего автопрома. Машины чинить, это вам не бюджет пилить - тут о б р а з о в а н и е нужно.
И ещё. Я разобрался и сделал за полчаса. Внимание, вопрос: сколько времени (и денег) ушло бы на дилера? Я, например, не имею ни сил, ни желания, провести минимум пол дня в недоброжелательной, а то и враждебной, атмосфере, чувствуя себя кучей дер*ма. Где каждый слесарёнок будет подозревать тебя в жульничестве, а ты, как, школьник, невыучивший урок, будешь что-то доказывать, рассказывать, лепетать... И всё это с непредсказуемым результатом и прайсом. Увольте!
ПС: Единственное полезное, что, на мой взгляд, делает дилер, так это моет машину!Правда, и то, кое-как.
Последний раз редактировалось Ara; 28.08.2014 в 23:04.
Старый 29.08.2014, 01:30   #264
Ara
Аватар для Ara
Да и гарантийный ли это случай, если быть честным? Всё таки позади почти 50000 км не самых лёгких дорог...
Старый 29.08.2014, 08:31   #265
Проходимец 24rus
Аватар для Проходимец 24rus
Онлайн: Проходимец 24rus вне форума
Был(а): 14 июл 2015 15:03
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР
Хочешь качественный ремонт, делай сам! убедился раз 100. Причем чем мельче ремонт, тем смешней получается в сервисах
Старый 29.08.2014, 09:37   #266
u313
Аватар для u313
Сообщение от Ara
Вполне гарантийный на мой взгляд. По времени согласен, в данном случае у Вас получилось несравненно быстрее. Просто я бы не терпел пол года такую бяку
Старый 12.03.2015, 15:24   #267
ДастерБердск
Аватар для ДастерБердск
Онлайн: ДастерБердск вне форума
Был(а): 26 июн 2024 05:08
Автомобиль: Рено Duster 2.0 Privilege МКПП 4х4 без ESP
еще при покупке обратил внимание на не очень хорошую работу коробки передач, мне сказали поездишь приработаеться будет нормально…
Сейчас пробег 800 км
Ситуация такая же как у:
pozitiv315 «проблемы с переключением на третью скорость. Частенько при включении со второй на третью, упирается в конце и не втыкается».
бах «при включении 3 передачи раздаётся сильный хруст»
m003 «при переключении со второй, что при понижении с высших передач. Иногда на всех передачах переключение с громким лязганьем, а потом пропадает. Не зависит ни от погоды, ни от температуры, ни от прогрева »
Вот я забеспокоился чтобы заранее с коробкой надо разобраться и съездил к дилеру на ТО-0, они типа все посмотрели – сказали все нормально уровень масла в норме, так что ездите привыкайте…
До этого ездил на Логане 7 лет, коробка переключения передач просто песня – двумя пальцами переключал ( кроме задней ).
У меня вопрос к собратьям, как вы избавились от этой проблемы.
Рецепт от Ara кто-нибудь пробовал, помогает?
Старый 15.03.2015, 19:16   #268
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
То ли я обленился, то ли что то изменилось но пятая стала включатся с большим усилием чем ранее,ударение на о.И непонятный лязг тоже услышал при переключении передач проезжая между гаражей.
Старый 18.03.2015, 12:27   #269
Antakam
Аватар для Antakam
Онлайн: Antakam вне форума
Был(а): 20 июн 2025 21:25
Авто 11.2012, пробег 26000. Пару месяцев назад 1-3 передачи начали включаться не с 1 раза, упираются, потом включаются со 2 раза. Пробовал переключать при разных оборотах, вроде нашёл, когда с 1 раза. После движения 1-2 км включаются сразу. Хотя раньше всегда включал свободно, и зимой, и летом. Что лучше сделать:
1. Проверить уровень масла в коробке и раздатке. Если ниже, заменить полностью из того, что рекомендовано и доступно в продаже, ELF TRANSELF NFJ 75w-80 и ELF TRANSELF TYPE B 80w90 соответственно. Если в норме, поездию, потеплело, посмотрю, как будет. И стоит ли менять резиновые (резинометталлические?) кольца-прокладки под заливной пробкой? Меня смутила их цена,около 170 р. за шт. Мурзилка говорит, что менять нужно.
либо
2. Съездить к дилеру в Обнинск, Тулу или Новомосковск. В своём городе уже ездил на ТО-2, больше не поеду.
Пожалуйста, заполняйте профиль информацией о комплектации авто! Вам не трудно, а нам понятно, о чём говорим
Старый 18.03.2015, 12:57   #270
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от Antakam Посмотреть сообщение
Я при контроле уровня масла прокладки не менял, смысла в этом совсем не вижу, т.к. заливные пробки затягиваются от руки, да и они находятся выше постоянного уровня масла.
Старый 14.04.2015, 16:56   #271
Stashod
Аватар для Stashod
Онлайн: Stashod вне форума
Был(а): 13 дек 2019 15:00
Автомобиль: Дастер 1,6, 4х2, Аутентик, морская волна
Доброго всем дня!
Плохо включается задняя передача, чуть-чуть недовтыкается, ОД говорит, что это общая проблема логановских коробок и она никак не лечится. Чуть газу даешь и передача садится как надо, но это же не дело!
Сейчас хуже стало, когда недовтыкнулась и чуть газу дать, то машина медленно вперед ехать начинает.
Подскажите пожалуйста, можно ли самому исправить эту проблему и у кого как включается задняя?
---------- Добавлено в 18:52 ---------- Предыдущее написано было в 18:45 ----------
Прокладку ставил фирмы SASIC, с резиновым внутренним кольцом, она на Автодоке 20 с копейками рублей стоит.
Мастера советуют менять, т.к. медная прокладка, родная, тянется после откручивания и закручивания, и может сесть неплотно, хотя это тоже спорный вопрос.
На коробку и на движок один тип прокладки.
---------- Добавлено в 18:56 ---------- Предыдущее написано было в 18:52 ----------
А, пардон, речь шла о заливной пробке, а не о сливной).
Старый 14.04.2015, 17:13   #272
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Сообщение от Stashod
можно, попробуйте "заднюю через третью" ( на основе опыта логана-коробки однотипны)
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 14.04.2015, 17:37   #273
Stashod
Аватар для Stashod
Сообщение от ДастерБердск Посмотреть сообщение
У Ага сама ручка туго ходила, а у вас, как я понял, переключения не тугие, проблема с самой коробкой. У меня что-то похожее, со второй на первую когда переключаешься при почти остановившейся машине, вроде что-то мешает и не дает включить передачу, если приложить усилие, то скрежет шестерен. ОД сказал, что первую включать нужно только на стоячей машине.
Но у вас вторая и третья, такая отмазка уже не проходит.
Думаю вам необходимо к другому дилеру обратиться.
Старый 14.04.2015, 17:56   #274
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от Stashod Посмотреть сообщение
Последние 40 тыщ не менял прокладку. масло меняю раз в 10. ИМХО,проблема надуманная.
Старый 14.04.2015, 17:58   #275
Сильвер
Аватар для Сильвер
к сожалнению, да, бытует не на пустом месте, мнение, и, как "раз от Кулибиных"- смазка вообще, тросов привода мкпп, собирает абразив, как мед мух.
только замена, "лучше на оригинал".
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 14.04.2015, 18:35   #276
Сильвер
Аватар для Сильвер
раньше запасной возили, на "космичах", на дастерке, наверное, это лишне.
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 05.05.2015, 20:34   #277
Shark777
Аватар для Shark777
Онлайн: Shark777 вне форума
Был(а): 15 июн 2015 20:22
В общем тема такая! С недели 3 назад третья передача стала включаться с ощутимым хрустом, но хруст не звуковой, а ощущаемый рукой на ручке КПП при втыкании передачи (раз через раз).
Все остальные передачи норм втыкаются.
Коробка 6-ст. Если выдерживать доли секунды перед включением 3ей передачи то все норм!
В основном лязг-недохруст в переключении на 3000-4000 об. Меньше обороты все норм переключается.
Сначала думал сцепление недовыжимаю-но нет-уумение не растеряно.
Может кто что подскажет или сталкивался с иной проблемой. ? Сильно не напрягает но стиль езды один а хрустик Елеелешный появился((((
---------- Сообщение добавлено в 22:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:23 ----------
А может быть из за того что у меня стиль езды-вытыкать передачи без выжимания сцепления, при условии легкого вытыкания конечно же?
Сегодня опять пару раз мотор крутил и было это неприятное клацание, подумываю уже масло сменить.
Масло меняю каждый год везде. Лью правда равенол 75- w90. Заливаю по низ заливного отверстия
Старый 19.05.2015, 23:11   #278
074
Аватар для 074
Онлайн: 074 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Доброго времени суток, у меня недавно тоже началась проблема с включением передач, у меня пробег почти 41тыс. км. коробка 6ступка, в общем так, машина стоит завожу двигатель включаю первую, при включении металлический звук типа лязгающий, включается туго с усилием, при езде скорости с 1-3 включаются туго.
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой.
Старый 20.05.2015, 12:22   #279
Stashod
Аватар для Stashod
Привет всем!
Залил MOTUL Motylgear 75W-80 и коробкой доволен, тоже были проблемы с переключениями. Только покупать нужно у официальных продавцов обязательно!
А заливать не по смотровую пробку, а столько, сколько написано в инструкции, проверено на себе (при условии полностью слитого масла, минимум 20 минут).
Эксперимент в этой теме описан http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=1985&page=65
Старый 20.05.2015, 12:58   #280
Залил MOTUL Motylgear 75W-80 и коробкой доволен, тоже были проблемы с переключениями. ...А заливать не по смотровую пробку, а столько, сколько написано в инструкции...]
Можно, конечно, машину завалить на бок и залить, сколько хочешь, но мое ИМХО, что превышение уровня масла выше контрольно-заливного отверстия неполезно.
Да и проблемы с переключением не связаны с пониженным на 1...2 см уровнем масла.
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 1 , гостей: 6)
hohol
Часовой пояс GMT +3, время: 18:06.
