08.05.2015, 11:16
#6801
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 14 сек.
Сообщение от HID
я с их сайта вопрос им отправил с такой формулировкой:
в ответ получил письмо, которое можно распечатать и предъявить мастеру приемщику
Если несложно, скиньте скрин письма, сегодня заеду к ОД, заодно и по рулевому карданчику моцк повзрываю.
08.05.2015, 11:26
#6802
Был(а): 12 окт 2016 10:59
я на 15.05.2015 записан на профилактическое ТО при пробеге 3000км.
как сказали при выдаче машины - подарок от дилера.
Естественно буду в ремзоне, естественно все выясню.
08.05.2015, 12:09
#6803
P.S. про клапан модуляции в АКПП - это он меня попутал с кем-то - в следующем письме извинился
08.05.2015, 16:42
#6804
В обчем, поездка к дилеру ничего не дала: у нас про обновление пока не знают и по вину ничего не бьётся. Хорошо, что письмо было, иначе, чую, просто послали бы... На пятницу записали на осмотр с подключением сканера, может предложит обновиться.
08.05.2015, 17:03
#6805
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Разослал письма всем четырём дилерам Краснодара. Жду...
МОЙ БОРТОВИК.
08.05.2015, 21:30
#6806
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 9 ч. 23 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
ИМХО речь скорее всего идет о прошивке, которая исправила глюк с обогревателем
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
08.05.2015, 23:11
#6807
Сообщение от sapvel
Слишком уж старая то была прошивка...
09.05.2015, 01:39
#6808
Время онлайн: 4 д. 7 ч. 11 мин. 53 сек.
Был(а): 18 сен 2024 17:50
Автомобиль: RENAULT DUSTER dci 1,5
Сообщение от alexwmfx
Да, все также и я, только у нас в крыму летом жара, особенно актуально когда по жаре +38..+40 ехал, обязательно на ручник и минуту на турботаймере.
В принципе турбинам привода и компрессора пофиг температура за бортом, т.к. они работают в относительно стабильном высоком температурном режиме: приводная часть от выхлопных газов, компрессорная часть от сжимаемого воздуха (конструкция и материал лопастей на это рассчитаны), а вот вал, который их соединяет, смазывается и охлаждается маслом из системы смазки, плюс на нем несколько узлов уплотнения в виде резинотехнических изделий, а значит после активной езды на оборотах выше 2000 и остановке двигателя, горячий вал может спровоцировать местное "подгорание" масла (подгоревшее масло-это абразив) и узлов уплотнения. Несколько таких эпизодов могут значительно сократить ресурс турбины.
Я турботаймер использую с другой "шкурной" целью, запрграммировал его работу на 15 минут (есть такая возможность на сигналке), когда в пределах этого времени отлучаюсь из машины, то она молотит на Х.Х. зимой для печки, летом для кондея, при этом ключ вынимаю из замка, ставлю на сигналку. Вариант угона такой же как и без режима Т.Т., потому что при любой попытке несанкцианированного доступа она глохнет и блокируется. Если покидаю машину на более длительное время, режим Т.Т. отключаю (с брелока сигналки) и машину глушу сразу.
---------- Добавлено в 01:26 ---------- Предыдущее написано было в 01:05 ----------
Сообщение от Dr Brecket
Турбина начинает работать с 2,5 тыс об/мин? Так дилер сказал. Т.е. если я катаюсь до 2 тыс, то турбина не включается, а собственно, и не греется. Вопрос еще и в том, зачем мотору работать на холостых, если турбина в это время не вращается?
Или она крутится всегда?
На Дусе турбина без наворотов, соответственно крутится всегда (дилер перепутал турбину нашего дизеля с турбиной двухлитрового) Как я уже писал, лопастям пофиг температура, они на это рассчитаны, а вот валу с уплотнениями полезно поостыть после работы под нагрузкой.
---------- Добавлено в 01:39 ---------- Предыдущее написано было в 01:26 ----------
Мне вообще ОД говорил, что нет у нас турбины
Такое ощущение, что у ОД работают кабинетные клерки-болваны и для них автомобиль-космический корабль и может у него нет руля, а ездит он на автопилоте (читая мысли водителя). К ним вообще нет никакого желания обращаться. Даже "здоровый" автомобиль в руках таких "специалистов" может серьезно "заболеть" и станешь их постоянным клиентом-пациентом даже если и по гарантии.
11.05.2015, 22:08
#6809
Сообщение от ilion
после покатушек на Усть-Рудицу позвонил в Петровский и попросил перенести ТО-0 на сегодняшний день. Когда приехал в ПА - на спидометре было 2999.
Как не сканировали мою машину CLIP'ом, как не связывался он с renault.net и не искал там обновлений для моей машины, так ничего и не нашел. Мастер, которого я давно знаю, сказал, что пока ничего не слышал об обновленных прошивках для дизельного Дастера.
12.05.2015, 14:40
#6810
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Это абсолютно старая избитая история. В 90% сервисах ОД ПОКА ИМ НЕ СКАЖЕШЬ НОМЕР и от какого числа, название, даже НЕ СМОТРЯТ. Идут массы доработок по всем моделям, тем более дизель, довольно редко, и ОД зачастую просто не хочется искать. Всё зависит от отношения ОД и конкретного мастера. Лично я это проходил.
12.05.2015, 23:33
#6811
Сообщение от Бертони
Никто ничего не знает. Получил в ответ четыре отмазки.
МОЙ БОРТОВИК.
13.05.2015, 13:10
#6812
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2025 10:07
Проблема скорей касается дизеля из за повышенной вибрации на ХХ, посему спрошу здесь:
В общем с утра припарковался, ХХ выровнялись и пошел грохот по всей машине.
Сначала подумал, что корпус воздушника об горловину долбит, открыл капот - звук пропал.
Захлопнул капот - звук появился. Пригляделся - левый край капота над фарой вибрирует и долбится об ограничитель. Если обороты ХХ приподнять (кондеем например), то уже ничего не резонирует.
Мжно как то самостоятельными регулировками это вылечить?
13.05.2015, 14:20
#6813
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Я у себя личинку замка опустил на максимум.Ограничители капота вроде не выкручиваются и не регулируются.Изначально капот закрытый если вверх-вниз подёргать,на сантиметр ходил.
13.05.2015, 14:25
#6814
Но правда я этот баг только сегодня заметил, когда машина под углом стояла. Вечером посмотрю на ровной стоянке, если не будет дребезжать, то забъю.
13.05.2015, 18:42
#6815
Какое нам масло в двигатель заливают? Знаю что Elf 5w40, но какое: синтетика, полу или минералка? В сервисной книжке указано только 5w40. Скоро на ТО-3 через тысячу км, посмотрел уровень масла, а он чуть больше min. Думаю доливать или нет, а какое? Подожду до ТО и там куплю у них литра 2.
У меня так же. Подложил под выемки ограничителя капота резинки и дребезжание прекратилось, но все равно люфт у капота небольшой есть, надо с личинкой замка разобраться.
13.05.2015, 18:59
#6816
Сообщение от sapvel
Странный вопрос... Синтетика конешно в современных двигателях.
13.05.2015, 19:29
#6817
Не факт! В Мицубиси сейчас заливается масло, которое имеет только какое то название на бочке и все. Про синтетику, полу и минералку ни каких намеков. Спецы ОД склоняются к мнению, что это минералка. Так может быть и у нас. Французы экономят на всем  Так что если сделал ТО у ОД, надо там же купить масло для доливки
13.05.2015, 19:37
#6818
Сообщение от sapvel
Синтетика у нас 100%. Я в Лоранте спрашивал, а они с завода берут все расходники.
13.05.2015, 19:41
#6819
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Меняю масло в домашних условиях каждые 10 тыс км, заливаю всего лишь канистру 4л и получается половину уровня на щупе...за пробег от замены до замены "угорает" масла до нижней отметки и нормально!!!
13.05.2015, 19:43
#6820
AkOm68, ИМХО до нижней отметки - маловато буит...
Здесь присутствуют: 451 (пользователей: 0 , гостей: 451)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:41.
