ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
06.08.2012, 23:14
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11.
Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
05.05.2015, 14:33
#1121
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 17 ч. 3 мин. 34 сек.
Был(а): 16 июн 2025 14:49
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4
Re: Диагностический разъем OBD-2
HID, тоже так всегда думал. А вот теперь выяснилось, что почти 2 года ездил с некорректно работающим режимом 4WD и Auto. CHECK не горел, а ELM кроме ЭБУ двигателя ничего другого не видит. У меня это уже 2-й случай, когда ELM не помог. До этого перетерся шлейф боковой подушки безопасности под обивкой сиденья. Тоже толка от ELMа ноль. Правда, тут и Delphi не совсем понятен. Он видит цепи подушек, но как-то коряво подписывает. Подушка фронтальная, или боковая - не ясно. Надо гадать или предохранители дергать, чтобы найти соответствие. Но это другой вопрос. Главное, что все параметры читаются.
Ты агрегат Дуся, ты Дуся агрегат,
Ты агрегат Дуся на сто киловатт,
Ты агрегат Дуся на сто киловатт...
05.05.2015, 14:40
#1122
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Вы конечно можете стоять на своем, но зачем вам мультимарочник? полный функционал по диагностике имеет только клип (хоть китайский). Некоторые методы ремонта требуют процедур адаптаций/сброса/ввода параметров и т.п. Как правило, мультимарочники пасуют. Я бы, на вашем месте, заказал клип, с того же али. Правда там еще надо понимать что делать, куда смотреть, и для чего все это, но это другая песня.
05.05.2015, 14:41
#1123
Сообщение от alexsey_k
учитывая что это никак не прочувствовалось кроме как ошибками на сканере делфи - не факт что п/п работал некорректно... Подождем что Morze701 скажет...
Ну и пришли то все равно к тому, что нужно ехать к ОД и что-то доказывать их диагносту... А учитывая что раньше они ничего не сделали - не факт что сделают и теперь...
А так уж ли необходимо все параметры читать?
Если стоит цель полностью обслуживать свою машинку самостоятельно - это одно. И даже в этом случае для Renault есть более бюджетный и функциональный вариант - K-line адаптер и прога DDT. Но ИМХО для 80% автомобилистов достаточно будет функциональности ELM...
05.05.2015, 14:50
#1124
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Сообщение от HID
...Но ИМХО для 80% автомобилистов достаточно будет функциональности ELM...
Опять же ИМХО 80% автомобилистов лучше даже и не задумываться о самостоятельной диагностике...
05.05.2015, 14:59
#1125
Сообщение от HID
К дилеру еду из-за того, что авто на гарантии пока еще. При наличии Clipa и отсутствии гарантии мог бы и сам сделать. Думаю, дилер не обнаружил эти ошибки, т.к. CHECK не горел. Не заходили в блок ETC и не проверяли его, т.к. признаков неисправности не было. На счет правильности работы 4х4 тоже не могу судить. Что он работал - факт. На что влияет его конфигурация не знаю. В техкарте есть, - нужно делать.
Сообщение от HID
Можно поехать к дилеру/частнику и там все считать, согласен. Самые основные параметры ELM выдает. Кому-то так проще, но с учетом постгарантийной стоимости диагностики и ремонта мне удобнее самому считать ошибки и параметры авто. С учетом некоторого опыта в диагностике, дешевле самому устранить небольшие проблемы.
05.05.2015, 15:00
#1126
Сообщение от TolR
Именно, а от оставшихся 20% отсеивается еще половина после осознания, что сканер не пишет сообщения как приложения виндовс по диагностике операционной системы, где все расписано, и красочно. А оказывется тут еще и кучу мануалов прочитать придется. Это просто инструмент, и им надо уметь пользоваться. Ведь наличие у вас дома электролобзика и молотка не означает, что вся квартира будет заставлена красивой и дешевой самодельной мебелью.
Кстати, клип на али стоит копейки, но зато будет гарания, что ошибки прочитаны верно, и даже ехая на диагностику к ОД, будете хотя бы разговаривать об одном и том же...
05.05.2015, 15:07
#1127
Сообщение от Morze701
Еще бы найти проверенный вариант/продавца... А то в инете бытует мнение что не все китайские клипы одинаково полезны...
Последний раз редактировалось HID; 05.05.2015 в 16:49.
05.05.2015, 15:14
#1128
Morze701, о том и речь. Clip для Реношек инструмент безальтернативный. Стоимость, правда, у него не самая низкая - около 6000 р по текущему курсу. Вот и задумываешься, - мультмарочник за 2500 или Clip за 6000. Склоняюсь к Clipу за его возможности.
06.05.2015, 09:52
#1129
Время онлайн: 1 нед. 19 ч. 31 мин. 46 сек.
Был(а): 30 Янв 2022 10:30
Автомобиль: Renault Duster Adventure 4x4 1.6л 6МКПП
Сообщение от HID
Позвольте свои 5 копеек вставить.
На моей машинке октября 2014 года боюсь по K-линии мало, что прочитается. По крайней мере ЭБУ точно по CAN-шине отдается.
09.05.2015, 19:41
#1130
Время онлайн: 5 мес. 6 д. 9 ч. 40 мин. 46 сек.
Был(а): 05 июл 2021 20:12
Автомобиль: Был Дастер,Калина2 ,теперь Лада Веста
Всем привет и с Днем Победы! Поставил Torque, и удивился мгновенному расходу (больно много), может надо какие поправки ставить?
09.05.2015, 20:36
#1131
potexin35, а много - это сколько?
09.05.2015, 20:45
#1132
HID, Так 30-40л, при разгоне, на 6-ой--12л. Но по бортовому больше 9 на 6 не бывает. Как так?
09.05.2015, 20:54
#1133
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сообщение от potexin35
Если бы не поставили торк то и не парелись бы! Не мешайте машине ездить!
10.05.2015, 06:29
#1134
potexin35, для мгновенного расхода ИМХО это нормально. Производитель и убрал его из штатного БК как раз для того чтоб вопросы, подобные Вашим, не возникали. Средний-то расход торк считает правильно? Или тоже завышенный?
10.05.2015, 09:12
#1135
так это мгновенный расход (литры в минуту), приведенный к эксплутационному (литры на сотню). будете так ехать 100 км, то столько и съест. только ехать так не получиться...
26.05.2015, 17:05
#1136
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Скажите, есть программа Torque на русском языке?
МОЙ БОРТОВИК.
26.05.2015, 17:13
#1137
Время онлайн: 6 д. 5 ч. 59 мин. 38 сек.
Был(а): 14 окт 2019 23:28
Автомобиль: Expression 1.6 4*2
А в шапке не на русском разве?
Не трогай технику,она не подведёт.
26.05.2015, 18:35
#1138
Бертони, Валер, в шапке на русском вроде... Если нет - на 4pda посмотри. Если не найдешь - кинь в личку мыло - вышлю.
26.05.2015, 20:28
#1139
Установил датчики температуры двигателя, квадратный и круглый и не могу понять почему они показывают разную темпервтуру
МОЙ БОРТОВИК.
26.05.2015, 21:11
#1140
Одинаковая. В круглом цифрами тоже 70 кажет. По стрелке температура всаса тоже не шибко на 42 град похожа.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:06.
