ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом!
Результаты опроса: Ваше мнение по теме для Дастера
Супер
8
30.77%
Нужная вещь
16
61.54%
Пока не определился
3
11.54%
Не нужна
0
0%
11.05.2015, 00:15
#3081
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 58 мин. 57 сек.
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Re: Межколёсная блокировка
mikel
5:52 - токарная обработка просто жесть, неужели не могут чисто обработать
5,37 перед установкой все что могли от полировали.
11.05.2015, 08:05
#3082
Шниванутый - завсегдатай
Время онлайн: 3 мес. 1 ч. 49 мин.
Был(а): 25 мая 2021 07:28
Автомобиль: TLC73, бывшие vaz 21214, 2123.
Regas , судя по последнему видео от марта, не до конца отмерзла трасса, а так чуть позднее то пришлось бы очень плохо, и на глине 100% шансы равны фактически нулю, если еще и под наклоном в горку, а так вроде даже и очень неплохо, понравилось.
Нива ШНива - не ссы , доедем !!!
11.05.2015, 09:11
#3083
Сообщение от Regas
Надеюсь, серийную продукцию полировать-шлифовать не надо... или надо?
Сообщение от Кулак
Я напоминаю что любая блокировка разработанная и изготовленная ООО"НИРФИ" и гл.Конструктором с нашим Партнерским участием сначала проходит испытания и тестируется на все возможные предельно допустимые условия-нами и на наших машинах, а уже потом....с учетом практических наших рекомендаций..производитель дорабатывает (если требуется) и начинает реализацию
То есть руководство НИРФИ и партнеры понимают и отдают себе отчет в том, что выпуск некачественных блокировок может привести к человеческим жертвам?
11.05.2015, 10:52
#3084
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Пока что, в данном случае с
илья зуб ,увидел одно.Повод задуматься.ИМХО
1.Лока - разблокировка,
не выполнила свое основное предназначение !Т.е. не разблокировалась при возникновении начальных заявленных рабочих значениях,при возникших критических.
2.При всех заявлениях,исходя из конструирования(порядка прочностного расчета),срезаться должны были шлицы полуоси.
3.Вопрос качества изделия.Из пунктов выше.Возможные: Конструктивный просчет или брак в изготовлении(комплектующих деталей при изготовлении).
Выводы можно сделать,объективно, только при детальном изучении .
11.05.2015, 16:47
#3085
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 6 мин. 49 сек.
Сообщение от aGt
Лока - разблокировка,не выполнила свое основное предназначение!
Так она ж как раз предназначена наоборот - блокировать, иначе какой в ней смысл? При чем блок жесткий...
Или я чего не понимаю?
11.05.2015, 16:53
#3086
да, вы маленько не в курсе, вот видеообъяснение этого узла:
http://www.youtube.com/watch?v=NUFlxLM_bp0
11.05.2015, 18:42
#3087
vaz25
Спасибо, да к вечеру того дня трасса отмерзла, правда не совсем, но самое интересное пока я звал, чтоб кто нибудь на стоке проехал, так и не дозвался и за неделю две, трасса стала подсыхать, и совсем стала сухой, дождей не было, я ждал дождей так и не дождался, полный облом.
Им повезло, тем которые думали.
Мыл днище на мойке в тот же день, но все днище видимо как следует не отмылось, после ночной стоянке осыпалось не мало когда отъезжал, да и еще отваливающиеся куски в дороге еще долго напоминали о покатухе.
Самому интересно было бы еще покататься в таких условиях, но желающих покататься по месиву так и не нашел.
11.05.2015, 18:50
#3088
Уже не раз писали,что Лока-разблокировка
"Жесткое" блокирование происходит за счет смещения /перемещения оставшегося пальца оси сателлитов дифа,по овальному пазу "отверстию" корпуса локи (образованому двумя половинками корпуса локи) раздвигает половинки корпуса локи.Т.е контролируется поворот коруса дифа относительно корпуса локи.Тем самым обеспечивается прижим кулачковых шестерен полуосей и корпуса локи друг к другу.
При усилии на колесе,большем рабочего (у нас ка я понял 5 кг) заданного пружинками,углами зубьев. Пружины сжимаются и происходит проскальзывание между взаимосвязанными кулачковыми шестернями (полуоси и корпуса)...При этом половинка ,корпуса локи перемещается по направляющим пальцам корпуса локи,в сторону оси сателлитов,сжимая овальное "отверстие".Т.е разблокировка.
Hudozhnik
Здесь ничего не понял
Илье повезло, что со скрежетом он все-таки мог передвигаться. А если бы заклинило колесо? Конечно, лучше срез полуосей. Имхо Алексею надо надавить на НИРФИ для использования для локрайта качественных
легированных сталей (насколько мне помнится, они в основном все делают из ст. 45).
Марат, там возможно еще проблема в пружинках..
С одной стороны осажены из описания,т.е. получилось работа одной стороны локи,перекос в усилиях на размыкание правой и левой сторон дифа,разные силовые моменты для сторон
Хотя должны быть одинаковыми...
С учетом,что одна сторона разблокировалась,заложенным зазорам ходов разблокирования, вторая похоже осталась замкнутой.
Печально,но в любом случае,прочность шестерни теперь под сомнением.Последствия такой работы и поломки не предсказуемы.
Последний раз редактировалось aGt; 11.05.2015 в 19:48 .
11.05.2015, 20:01
#3089
В принципе как бы нет.
Обе стороны локи симметричны по конструкции и в работе,ставятся в корпус дифа где ранее установлены были шестерни сателитов полуосей(со своими более требовательными зазорами
).Шайб там установочных как бы то же нет.
11.05.2015, 20:02
#3090
aGt
С учетом,что одна сторона разблокировалась,заложенным зазорам ходов, вторая похоже осталась замкнутой.
Да, конечно печальный случай произошел с одноклубником, но самое главное, как и в каком случае Локрайт сломался, на каком препятствии?
Всё же в Крылатское катаются, чтоб протестировать авто и завпечатлить лучшие моменты или худшие.
Есть видео регистратор и его можно использовать, как аргумент или показать фото или видео этого злополучного места.
Я свои видео выложил, какие места я преодолевал и как, с фрагментами видео в Крылатском.
Хотелось бы увидеть, как это было, да и по рассказу Ильи не все понятно, понятно только были одеты цепи, цель препятствие какой-то горки и ссылка на тесты в Крылатском Сереги KMZ, только у KMZ задний Квайф, и я тестил передний Квайф, у остальных участников были авто без блокировок, да и собрались ради интереса посмотреть возможности самоблоков и дружески покататься.
Всё-таки какую нагрузку испытал Локрайт, от одетых в цепи колес и что преодолевалось?
Может всем нужно предостеречся от таких нагрузок в будущем или нагрузка была совсем слабой, что привела к поломке Локрайта.
11.05.2015, 20:08
#3091
Regas так он "трещать" проворачиваться должен был и все..Какая разница на каком колесе нагрузка?Причем тут цепи?Больше заданной-стой на месте!Если конечно "в прыжке",ударная тогда без вариантов.Здесь про в подъем речь шла.
11.05.2015, 20:13
#3092
Сообщение от Regas
Там неправильно не установишь
Там же шайбами зазоры вибираются вроде... Можно большие зазоры оставить, будет стук, который и разобъет (мысли вслух)
11.05.2015, 20:17
#3093
Стесняюсь спросить в каком месте шайбы внутри дифа
Не путайте с Квайф,регулировкой главной пары
11.05.2015, 21:06
#3094
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 17 ч. 3 мин. 59 сек.
Был(а): 19 апр 2022 14:19
Автомобиль: Renault Duster Expression 2.0 4x4
что же проще поставить квайф или локрайт???
11.05.2015, 21:09
#3095
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 54 мин. 31 сек.
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
Letun79
В условиях "гаража дяди васи" проще поставить локрайт. При наличии нужных инструментов (пресс с оснастками и т.д.) - проще квайф.
11.05.2015, 21:16
#3096
что то с квайфом как то стремно! мерить расстояния да изготавливать шайбы с нужным зазором! есть шанс что то напутать!
11.05.2015, 21:22
#3097
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 12 ч. 52 мин. 15 сек.
aGt , а мне показалось, что пружины могли попортиться уже под воздействием обломков шестерни. Ну а с цепями крутящий момент гораздо больше.
11.05.2015, 21:26
#3098
aGt
Выводы, это не брак НИРФИ!!!
Локрай выполнил свое назначение!!!
11.05.2015, 21:45
#3099
Regas , Вообщем видео ваше не впечатлило. Едет себе машин и едет. Из машин не видно что происходит,неудачная режиссура. Преимущества надо показывать с наружи и в сравнении,а так просто едем,как и все.
11.05.2015, 23:21
#3100
Михалыч35
Да я впечатлять ни кого не собираюсь, и я не режиссер, съемка с видео регистратора, преимущество в том, что я видео выкладываю и Дастер едет.
Я не продаван и не менагер, навязывать самоблоки ни кому не собираюсь.
Для меня это хобби с которым я живу, я понимаю в этом толк, знаю возможности и эксплуатацию всех самоблоков и внедорожников.
И поведение внедорожников с самоблоками.
А что должно происходить?
Беготня с тросами и с цепями!
В сам факт, что даже в такую глину лезть не хотят.
1. машину испачкать
2. что пойдут за трактором
3. Знакомые слова не впечетляют.
Если у вас хорошая режиссура, и можете показать преимущество происходящего движения, с интересом посмотрю как это, а пока что едем как все.
Вы собираетесь приобретать самоблок?
Если да, то для каких целей?
Если нет, то с какой целью в теме?
Был ли у вас опыт использования автомобиля с задним или передним самоблоком?
Вот моя тема и происходящее снаружи и внутри.
VIDEO
Последний раз редактировалось Regas; 12.05.2015 в 00:51 .
Часовой пояс GMT +3, время: 11:15 .
