08.05.2015, 09:44
#1981
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 6 ч. 34 мин. 7 сек.
Был(а): 16 июл 2023 10:32
Автомобиль: daster 1.6 4x4 бензин\газ BRC Sequent 24.11
Re: Бензин плюс газ
Про гидрокомпенсаторы натыкался на такую историю что они могут тоже некоректно отрабатывать а вот отследить и исправить это намного сложнее чем на автомобиле без них.
---------- Добавлено в 09:44 ---------- Предыдущее написано было в 09:36 ----------
Гидрокомпенсаторы — деталь, требующая внимания ↑
Полное освобождение от необходимости регулирования тепловых зазоров, обязывает автовладельцев более внимательно относиться к состоянию мотора. Система компенсации зазоров будет работать долго и исправно лишь при условии грамотной эксплуатации движка.
Система гидрокомпенсации может потребовать ремонта, если не производить замену масла после положенного пробега или использовать моторное масло низкого качества. Большой вред устройству может причинить перегрев двигателя и низкокачественное топливо, оставляющее нагар на рабочих поверхностях.
Это как раз из очередной ссылки.
08.05.2015, 09:45
#1982
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от dr.spuntik
Чушь и бред!
Хватит измышлений и гадания на кофейной гуще! Где вал возмущенных владельцев ГБО на машинах с гидрокомпесаторами?
Нет таких и не будет. А если дураку дать стекляный член, то он разобьёт его.
08.05.2015, 16:47
#1983
Re: Бензин плюс газ
С такими доводами можно притянуть за уши что угодно. Даже на бензине "глупая прокладка" может убить клапана! Изначально вопрос звучал: нужно ли заморачиваться клапанами при установке ГБО на Дастер? Ответ - нет. Если водитель не водятел, то он не будет эксплуатировать авто сверх норм и обслуживать будет в срок. И хватит обсасывать крайние варианты, которых 1 на миллион!
08.05.2015, 21:15
#1984
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 22 ч. 43 мин. 54 сек.
Был(а): 29 мар 2025 08:35
Re: Бензин плюс газ
[QUOTE=dr.spuntik;683576]Про гидрокомпенсаторы натыкался на такую историю что они могут тоже некоректно отрабатывать а вот отследить и исправить это намного сложнее чем на автомобиле без них.[COLOR="Silver"]
Да имеющий уши, да услышит. НЕ усышать сложно.
12.05.2015, 12:42
#1985
Re: Бензин плюс газ
У меня сейчас другая неприятность, коротнул сигнальный провод от катушки на ГБО итог поплавились 2 катушки так как они идут парами у нас и есть предположение что даёт пропуски ещё одна, так как есть потеря мощности и вырос расход на 1.5-2 литра а программа подстройки холостого BRC даёт очень большие корекции 8-10 до поломки корекции были 0-1. В выходные поеду на ТО 45 буду разбираться. Но уже установка ГБО выходит боком, ещё раздражает что сервис сразу на любую проблему начинает отмораживаться что если есть проблема то виновато ГБО ( это не официалы к ним даже не обращался). Ещё вопрос к владельцам 1.6 как обстоят дела с впускным коллектором а то при поиске коротыша обратили внимание что швы не плотно сходятся у 1 и 4 катушки возможно из-за перегрева. Хотя нагревается он только если после движения на малой скорости под нагрузкой сразу заглушить двигатель.
14.05.2015, 08:10
#1986
Re: Бензин плюс газ
Гендерный узурпатор!
14.05.2015, 08:28
#1987
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от andimorgan
я тоже против ГБО, но справедливости ради, добавлю ссыль на описание этого случая (который к ГБО отношения не имеет)
http://www.yaplakal.com/forum28/topic1110816.html
14.05.2015, 10:00
#1988
Время онлайн: 4 мес. 4 д. 18 ч. 58 мин. 23 сек.
Был(а): 02 мая 2025 23:16
Re: Бензин плюс газ
При аварии, от удара интересно может баллон лопнуть?
14.05.2015, 10:01
#1989
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Aleks83
в теории может, на практике - вряд ли...
14.05.2015, 10:02
#1990
Re: Бензин плюс газ
При аварии, может быть ВСЁ!
А про видео? Ну по троллил малеха. Ну простите!
14.05.2015, 10:04
#1991
Re: Бензин плюс газ
если будет такая авария в которой газовый баллон именно лопнет от удара - участникам такой аварии будет уже глубоко по хрен на это...
14.05.2015, 10:32
#1992
Re: Бензин плюс газ
Вот как можно не почувствовать запах газа  , там же одорант вонючий при заправке когда отсоединяют пистолет вонь такая стоит.
14.05.2015, 10:40
#1993
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 14 ч. 48 мин. 53 сек.
Был(а): 02 июн 2019 09:46
Автомобиль: Renault Duster Priviledge 2.0 4wd МКПП, синий минерал. ГБО
Re: Бензин плюс газ
К слову о второй ссылке, где поясняют, в чем причина воспламенения. Там в дискуссиях чел один пишет, что мол запах отвратительный от впереди едущей машины на газу. Газ пахнет не фиалками конечно, но это относится только к тем авто, которые ГБО у васи пупкина в сарае настраивали, а не в нормальном сервисе или у проверенного человека. Если все как положено сделано, то запаха вообще нет, к выхлопной трубе своего авто наклонялся пытался что-либо унюхать... ничего, какой-то слабенький запах есть конечно, сажи или чего-то подобного, но это скорее от бензина, а газ сгорает почти полностью, вез запаха.
так что если запах в салоне есть или рядом с авто, то на такой тачке ездить ни в коем случае нельзя.
14.05.2015, 10:47
#1994
Re: Бензин плюс газ
Если в газе будет много одоранту, то хоть правильно, хоть не правильно, тянуть будет душевно. У нас как то даже заправка извинялась за такой газ. А мне пришлось сливать с баллона всю гадость из него даже после повторной заправки воняло, мама не горюй.
А могут и не долить. И тады запаха не будет.
14.05.2015, 10:52
#1995
Re: Бензин плюс газ
За 25 лет ни разу не встретил газа без запаха!
14.05.2015, 10:55
#1996
Re: Бензин плюс газ
Повезло! У нас с разных заводов таскают. То с Салавтнефтеорг...., с Оренбургского . И запахи разные. Особенно с Салаватского. В том году заливал, так он и не пах совсем. Могу понюхать его еще раз. Он у меня на даче.
14.05.2015, 11:01
#1997
Re: Бензин плюс газ
ГБО конечно не похож на стеклянный член, но ассоциации в связи с дураками такие же возникают. В каких только грехах не обвиняли ГБО, но всегда виною был именно человеческий фактор!
14.05.2015, 11:05
#1998
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 12 ч. 18 мин. 40 сек.
Был(а): 13 авг 2019 22:55
Автомобиль: Дастер
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от AndreyNag
+1
18.05.2015, 09:04
#2000
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от zhiv
И как вам такой расклад
Озадачился, покопал инет, вот что нарыл - http://www.drive2.ru/l/6049779/?m=110515464&page=0
Жесть, собрался в Крым прокатиться, теперь срочно регестрировать ГБО надо, если получится!
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Бензин или дизель?
Бертони |
БЕСЕДКА |
26312 |
08.02.2024 20:15 |
Часовой пояс GMT +3, время: 19:38.
