Старый 12.05.2015, 12:56   #141
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
По умолчанию Re: Строю модуль на прицеп
Ждем с нетерпением
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 12.05.2015, 13:02   #142
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Сообщение от shinaniva
(в понедельник ДР
Мои поздравления, тёзка
Старый 12.05.2015, 13:03   #143
тягачъ
Аватар для тягачъ
Онлайн: тягачъ вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
в прочности классической не бакелитовой фанеры...
Последний раз редактировалось тягачъ; 21.05.2015 в 12:59.
Старый 13.05.2015, 08:43   #144
shinaniva
Аватар для shinaniva
Онлайн: shinaniva вне форума
Был(а): 29 июн 2022 20:56
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 Privilege
Случилось! Вырвался в гараж! Как-же тут хорошо, спокойно!
С новыми силами в бой! +5.5 часов, общее 74.5 человеко-часов.
На праздники был закуплен утеплитель и стеновые панели МДФ. Для тех кто скажет, что они не годятся для внутренней обшивки, повторюсь - летняя эксплуатация, гаражное хранение. На даче обшил такими чердак - без всякого утеплителя (прямо под рубероид - 10 лет , ни чего не отслоилось, не повело). Опять-же монтаж намного легче.
Короче - панели на саморезы в потай, на них в промежутки между рамой на "жидкие гвозди" Пеноплекс (с зазором между рамой около 10 мм) зазоры запениваються. С верху (после обрезки пены) на клей и заклёпки - оцинковка крыши.
Попробовал на передней стенке наклеить Пеноплекс на оцинковку. Результат - глухой звук при стуке по оцинковке снаружи и жёсткость.
Получается отличный сендвич!
Пришлось кое-где делать закладные из деревянного бруска 20Х50. Иначе креплений на раму мало.
Внутри становиться уютней и красивей (хотел уже заночевать). Все углы и стыки буду "обделавыать" МДФ уголками под цвет, на "жидкие гвозди".
Следующий рабочий день не раньше понедельника (опять много работы).
ID:	76106   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76107   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76108   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76109   Нажмите на изображение для увеличения
Вот, что пятёрка по труду с человеком делает!
Старый 13.05.2015, 11:11   #145
гаяз102
Аватар для гаяз102
Онлайн: гаяз102 вне форума
Был(а): 21 фев 2018 16:15
Автомобиль: рено DUSTER
Перед началом обшивки рекемендую профельную трубу заполнить монтаж.пеной чтоб не было кондицата, удачи в проекте.
gudzon102
Старый 13.05.2015, 13:26   #146
shinaniva
гаяз102,Спасибо. Но, я с трудом представляю как это сделать. Каркас сварен, доступа к внутренним полостям нет.
Старый 13.05.2015, 14:26   #147
тягачъ
Аватар для тягачъ
крышу не лепил?
Старый 13.05.2015, 14:37   #148
shinaniva
тягачъ, Пену обрезается заподлицо к профилю, всё заливается клеем, а потом оцинковка на клёпки.
Старый 13.05.2015, 15:16   #149
тягачъ
Аватар для тягачъ
Кстати! при применении клёпки по наружной обшивке...
Последний раз редактировалось тягачъ; 21.05.2015 в 13:00.
Старый 13.05.2015, 16:57   #150
shinaniva
тягачъ, Учту.... Буду думать.....
Мне проще в каждую клёпочку (на крыше) (штук 100 получиться) по капле хорошего клея капнуть.
Старый 13.05.2015, 17:32   #151
гаяз102
Аватар для гаяз102
Сообщение от shinaniva Посмотреть сообщение
Сверлить 2 отверстия саморезами один в одном конце другой в другом, заполняй пеной до выхода с другого конца и заглуши саморезами.
gudzon102
Старый 13.05.2015, 21:39   #152
humax
Оранжево-ржавый
Аватар для humax
Онлайн: humax вне форума
Был(а): 01 июн 2024 16:23
В теории все замечательно, а на практике? заполнить пеной полость труб 20х20, и длиной до 2-х метров, если с горизонтальными трубками еще реально, то с вертикалями???? ксати пена и разорвать трубу может, если не разорвать то расширить, изогнуть вполне (как окна пеной выворачивает я видел).... shinaniva, не заморачивайся, для отвода кондексата можно пару отверстий с низу просверлить, диаметр 8 мм, вполне достаточно....такой каркас лет цать прослужит, тем более загрунтован и покрашен.....
Старый 13.05.2015, 21:57   #153
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от humax
Поддерживаю. Для вентиляции достаточно. А пеной можете загубить всю работу.
Старый 13.05.2015, 23:48   #154
amd 19
Аватар для amd 19
Онлайн: amd 19 вне форума
Был(а): 06 июн 2025 18:16
Автомобиль: Дончак
ИМХО забить,...... прицеп развалится, хозяин состарится (пардонте ) потеряет интерес к рыбалке охоте, каркас будет цел и невредим....
Если все, то не я.
Старый 14.05.2015, 08:21   #155
shinaniva
Всем привет. Вчера в бане, друзья слово в слово говорили. Не заморачивайся - быстрее сам прицеп сгниёт, чем трубы изнутри проржавеют.
Короче - пенить каркас не буду.
Старый 14.05.2015, 08:37   #156
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
shinaniva, походу мне это напоминает танк Армата, где на одном модуле (базе) построены и танк, и БМП, и ........
Надо делать СЪЕМНЫМ жилой модуль, чтобы можно было сделать грузовой/специальный/.....и т.д. модули.....и при необходимости их менять
Старый 14.05.2015, 08:52   #157
shinaniva
прибалт11, Хорошее сравнение.
Но, это идеальный вариант. Чтоб мне так жить....
Старый 14.05.2015, 09:06   #158
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Может проще кровельными саморезами воспользоваться? Шайбы с резин.прокладками. Влагу не пропускают.
Старый 14.05.2015, 09:07   #159
прибалт11
Ну, да....это уже больше минипроизводство будет напоминать......
Это я так...порассуждал....в виде "заброса" для мелкого бизнеса....
Старый 14.05.2015, 09:10   #160
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Если в скрытые полости с пеной попадет вода, то она никогда там не высохнет и гнить будет многократно быстрее. Вспомните 90-е, когда пена только появилась- ей очумельцы пороги заливали- потом они моментально гнили.Не защищенная ничем пена(а защитить можно герметиком) рассадник зла и она сама быстро превратится в труху.
Прицеп для Дастера. дольф1 Аксессуары и допы 716 28.05.2024 08:29
Строю модуль на прицеп shinaniva Аксессуары и допы 0 15.04.2015 12:47
Устройство Bosch KTS 525 и программный модуль ESI [tronic] Light. orenrait54 ДИАГНОСТИКА 1 21.03.2014 16:13
Cl слот ТВ и CAM-модуль. SergeyPershin ТЕХНИКА ДЛЯ ЖИЗНИ 54 10.12.2013 21:06
Продам Легковой прицеп САЗ-82993-02 Alexei 44 Автомобили 0 01.09.2012 12:44
Часовой пояс GMT +3, время: 17:49.
