12.05.2015, 12:56
#141
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Re: Строю модуль на прицеп
Ждем с нетерпением
12.05.2015, 13:02
#142
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Сообщение от shinaniva
(в понедельник ДР
Мои поздравления, тёзка
12.05.2015, 13:03
#143
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
в прочности классической не бакелитовой фанеры...
Последний раз редактировалось тягачъ; 21.05.2015 в 12:59.
13.05.2015, 08:43
#144
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 11 ч. 1 мин. 16 сек.
Был(а): 29 июн 2022 20:56
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 Privilege
Случилось! Вырвался в гараж! Как-же тут хорошо, спокойно!
С новыми силами в бой! +5.5 часов, общее 74.5 человеко-часов.
На праздники был закуплен утеплитель и стеновые панели МДФ. Для тех кто скажет, что они не годятся для внутренней обшивки, повторюсь - летняя эксплуатация, гаражное хранение. На даче обшил такими чердак - без всякого утеплителя (прямо под рубероид - 10 лет , ни чего не отслоилось, не повело). Опять-же монтаж намного легче.
Короче - панели на саморезы в потай, на них в промежутки между рамой на "жидкие гвозди" Пеноплекс (с зазором между рамой около 10 мм) зазоры запениваються. С верху (после обрезки пены) на клей и заклёпки - оцинковка крыши.
Попробовал на передней стенке наклеить Пеноплекс на оцинковку. Результат - глухой звук при стуке по оцинковке снаружи и жёсткость.
Получается отличный сендвич!
Пришлось кое-где делать закладные из деревянного бруска 20Х50. Иначе креплений на раму мало.
Внутри становиться уютней и красивей (хотел уже заночевать  ). Все углы и стыки буду "обделавыать  " МДФ уголками под цвет, на "жидкие гвозди".
Следующий рабочий день не раньше понедельника (опять много работы  ).
Вот, что пятёрка по труду с человеком делает!
13.05.2015, 11:11
#145
Время онлайн: 3 нед. 9 ч. 34 мин. 7 сек.
Был(а): 21 фев 2018 16:15
Автомобиль: рено DUSTER
Перед началом обшивки рекемендую профельную трубу заполнить монтаж.пеной чтоб не было кондицата, удачи в проекте.
gudzon102
13.05.2015, 13:26
#146
гаяз102,Спасибо. Но, я с трудом представляю как это сделать. Каркас сварен, доступа к внутренним полостям нет.
13.05.2015, 14:26
#147
крышу не лепил?
13.05.2015, 14:37
#148
тягачъ, Пену обрезается заподлицо  к профилю, всё заливается клеем, а потом оцинковка на клёпки.
13.05.2015, 15:16
#149
Кстати! при применении клёпки по наружной обшивке...
Последний раз редактировалось тягачъ; 21.05.2015 в 13:00.
13.05.2015, 16:57
#150
тягачъ, Учту.... Буду думать.....
Мне проще в каждую клёпочку (на крыше) (штук 100 получиться) по капле хорошего клея капнуть.
13.05.2015, 17:32
#151
Сверлить 2 отверстия саморезами один в одном конце другой в другом, заполняй пеной до выхода с другого конца и заглуши саморезами.
gudzon102
13.05.2015, 21:39
#152
Оранжево-ржавый
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 46 сек.
Был(а): 01 июн 2024 16:23
В теории все замечательно, а на практике? заполнить пеной полость труб 20х20, и длиной до 2-х метров, если с горизонтальными трубками еще реально, то с вертикалями???? ксати пена и разорвать трубу может, если не разорвать то расширить, изогнуть вполне (как окна пеной выворачивает я видел).... shinaniva, не заморачивайся, для отвода кондексата можно пару отверстий с низу просверлить, диаметр 8 мм, вполне достаточно....такой каркас лет цать прослужит, тем более загрунтован и покрашен.....
13.05.2015, 21:57
#153
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от humax
Поддерживаю. Для вентиляции достаточно. А пеной можете загубить всю работу.
13.05.2015, 23:48
#154
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 15 мин. 11 сек.
Был(а): 06 июн 2025 18:16
Автомобиль: Дончак
ИМХО забить,...... прицеп развалится, хозяин состарится (пардонте  ) потеряет интерес к рыбалке охоте, каркас будет цел и невредим....
Если все, то не я.
14.05.2015, 08:21
#155
Всем привет. Вчера в бане, друзья слово в слово говорили. Не заморачивайся - быстрее сам прицеп сгниёт, чем трубы изнутри проржавеют.
Короче - пенить каркас не буду.
14.05.2015, 08:37
#156
Был(а): 19 авг 2024 09:24
shinaniva, походу мне это напоминает танк Армата, где на одном модуле (базе) построены и танк, и БМП, и ........
Надо делать СЪЕМНЫМ жилой модуль, чтобы можно было сделать грузовой/специальный/.....и т.д. модули.....и при необходимости их менять
14.05.2015, 08:52
#157
прибалт11, Хорошее сравнение  .
Но, это идеальный вариант. Чтоб мне так жить....
14.05.2015, 09:06
#158
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Может проще кровельными саморезами воспользоваться? Шайбы с резин.прокладками. Влагу не пропускают.
14.05.2015, 09:07
#159
Ну, да....это уже больше минипроизводство будет напоминать......
Это я так...порассуждал....в виде "заброса" для мелкого бизнеса....
14.05.2015, 09:10
#160
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Если в скрытые полости с пеной попадет вода, то она никогда там не высохнет и гнить будет многократно быстрее. Вспомните 90-е, когда пена только появилась- ей очумельцы пороги заливали- потом они моментально гнили.Не защищенная ничем пена(а защитить можно герметиком) рассадник зла и она сама быстро превратится в труху.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:28.
