Старый 13.05.2015, 14:01   #101
alex59
Аватар для alex59
Онлайн: alex59 вне форума
Был(а): 13 сен 2021 16:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6 МКПП6
По умолчанию Re: Вода на двигателе - баг или системная функция?
Сообщение от Сильвер Посмотреть сообщение
это хорошо.
Ибо, омывайка в подкапотном, может появляться зимой, при ИНТЕНСИВНОМ пользовании омывателем- пока откроешь капот, на горячую, она успевает испариться.
Самое кардинальное, но не самое бюджетное решение- декоративная крышка двс (да же крепеж на стоке, под нее стоит) а ля Лагуна 2.0 2007г. и последующих меганов-2
Ошибаешься! Во первых - омывайка туда попасть практически не может, т.к. туда попадает вода которая в непосредственной близости сверху от форсунки (например когда идёт дождь или когда на капоте снег и он тает от нагретого двигателя), а омывайка всё-таки больше на стекло. Во вторых - крышка спасает только от прямого попадания в свечной колодец, а если у тебя капает вода рядом с дросселем на впускной коллектор а потом по нему стекает в цилиндр - крышка не спасёт! Я фотки крышки выкладывал. Вывод - нужно бороться с причиной - негермитичностью форсунок омывателя, а не со следствием - водой на двигателе!
Старый 13.05.2015, 14:14   #102
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Сообщение от alex59
Крышку декоративную, нахлобученную на 2-литровую работающую движку дастера, доводилось видеть, что бы утверждать?
а теперь посмотри на следы подтеков воды на второй цилиндр, считая от каробаса, после обильного, непрерывного пользования омывателем: пока идешь от ручки открывания капота- открываешь капот- и ... прямо при тебе высыхают последние капли воды на горячей плите.
Вывод вода попадает в катушку, в свечной колодец, когда пользуешся омывателем, на холодную...
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 13.05.2015, 14:14   #103
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от alex59 Посмотреть сообщение
В крышка спасает только от прямого попадания в свечной колодец, а если у тебя капает вода рядом с дросселем на впускной коллектор а потом по нему стекает в цилиндр - крышка не спасёт! Я фотки крышки выкладывал. Вывод - нужно бороться с причиной - негермитичностью форсунок омывателя, а не со следствием - водой на двигателе!
А где фотки? Я не увидел.....
У меня стоит крышка и в колодцах я ни зимой, ни летом жидкости не обнаруживал.....Немного жидкости на двигателе - да...
Но под форсунки все же надо что-то подложить....
Старый 13.05.2015, 14:52   #104
Сильвер
Аватар для Сильвер
Сообщение от прибалт11
прибалт11, привет! Проводил "лабораторную работу" у дилера, (фото было сделано там же)- критичная масса воды попадает В свеч.колодец, В(на) прорезиненную катушку и далее, на плиту, если специально, обильно, непрерывно поливать, на холодную, на стекло. На горячую быстро высыхает.
п.с. в выходной день, надо было оставлять машину, что бы сделать по гарантии: взвесив за и против "поставил крышку и забы(и)л"
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 13.05.2015, 15:08   #105
alex59
Аватар для alex59
Фотки в другой теме...
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...?t=2943&page=5
Последний раз редактировалось alex59; 13.05.2015 в 15:58.
Старый 13.05.2015, 15:18   #106
Igas
Аватар для Igas
Онлайн: Igas вне форума
Был(а): 22 ноя 2017 22:11
Автомобиль: renault duster, 2.0, 4х4, LP, орех
60 000 км
---------- Добавлено в 16:18 ---------- Предыдущее написано было в 16:15 ----------
Сообщение от LORn Посмотреть сообщение
Менял только одну?
Че почем?
одну - 3й цилиндр, 1700 р. в логан-гараже
Старый 13.05.2015, 23:40   #107
Спутник
Аватар для Спутник
Онлайн: Спутник вне форума
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
текут жиклёры омывателя, что стоят на капоте. Рено - не чинит этот косяк (считают такую ситуацию допустимой))))) типа чини сам))))
Я снял их промазал силиконовым герметиком (чёрным, ABRO) и нет никакой воды под капотом.
Старый 14.05.2015, 06:21   #108
прибалт11
Сообщение от Спутник Посмотреть сообщение
А я эти жиклеры никак снять не могу - пытался увидеть что там и как, но капот великоват.
Старый 14.05.2015, 08:31   #109
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Там два усика, которые нужно сжать пасатижами (а лучше тонкогубцами) и в момент сжатия вытолкнуть жиклер наружу. Наберите в гугле "жиклер омывателя дастер" и получите кучу картинок, где все хорошо видно.
Старый 14.05.2015, 08:50   #110
прибалт11
Смотрел картинки.....но что-то не хотят они...эти жиклеры.....вылезать... Что-то я не так видно делаю....или боюсь сломать.
Старый 14.05.2015, 12:24   #111
Спутник
Аватар для Спутник
я при снятии......тоже, не смог снять, отломал их аккуратненько и вынул! (после выкинул), дошёл до магазина автозапчастей и купил веерные (цена 1 шт - 20 рубликов!)....вроде как они от шнивы)))). (у меня ещё есть такие могу фото выложить самих форсунок....ежли нада?) Снизу на них закрутки!!! На самом жеклёре резьба!!! Намазал обильно сам жиклёр, место соприкосновения с капотом и поставил их, а из нутри закрутил вертушку - ооооочень удобно (установил за 5 минут!)....и нииииичё нигде не течёт.
Старый 14.05.2015, 12:40   #112
прибалт11
Спутник, вопрос - подойдут ли всякие купленные?
Старый 14.05.2015, 12:55   #113
Спутник
Аватар для Спутник
Я поставил такие:
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1431597269
спички для сравнения размера.....
Последний раз редактировалось Спутник; 15.11.2015 в 19:03.
Старый 14.05.2015, 12:56   #114
CaptZ
Аватар для CaptZ
Онлайн: CaptZ вне форума
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Нет оф коз. Тут где-то было - народ допиливал (в прямом смысле ) форсунки. Так как били слишком высоко.
Но есть те что встают как родные. По крайней мере мне такие попались. Менял так как старые писали на стекло обильно, но орошали только маленькие пятачки.
Upd. Именно такие как выше и ставил.
Старый 14.05.2015, 13:15   #115
Спутник
Аватар для Спутник
Сообщение от CaptZ Посмотреть сообщение
я их отломал пасатижами....потихонечку...полегонечку (без фанатизма, хотя когда снять не получилось....прибывал в глубочайшем бешенстве))))
Старый 14.05.2015, 14:29   #116
u313
Аватар для u313
Странно, у меня легко снялись - прижал усики и вытолкнул вверх. Снимал для подкладки герметика. Но согласен, лучше если в запасе будут хотя бы обычные, на пластиковой гайке, чтобы если обломаются было чего взамен поставить.
В Южном порту можно по 50р купить родные 3-х дырчатые с регулировочной щелью сбоку.
Старый 14.05.2015, 14:32   #117
Спутник
Аватар для Спутник
я жал, жал эти усики.......и чё-то не нажалось у меня)))), может здоровьем слаб? Х.З. но у меня что-то не получилось....а вот инструментом сломать их смог)))). Хотя потом смотрел крепёж, вроде тоже жался довольно таки легко...(не судьба видимо)))))
Старый 18.05.2015, 08:20   #118
alex59
Аватар для alex59
Короче вчера весь день дождь шёл - нифига эти прокладки не спасают. Главное сначала вроде норм работали а вчера пропускать начали. Буду на герметик садить. Подскажите какой там герметик юзаете чтоб краске не навредить? Чёрный силиконовый подойдёт?
Старый 18.05.2015, 15:07   #119
Спутник
Аватар для Спутник
Я вот таким всё засиликонил, при зажиме крепежа остатки удалил тряпочкой, делал днём, потом оставил машину до следующего дня, потом пришёл, соединил шланги, побрызгал, ничё не протекло! Потом помыл керхером, лил прямо на эти фарсунки - не протекло! И до сих пор ничё не течёт.....уж прошлую зиму откатал - сухо! (как в памперсах)))))
Вот фото:
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1431950637
продаётся практически в любом автомагазине, назначение - силикон-герметик фирма ABRO чёрный - для прокладок в двигателе, выдерживает высокие температуры (там по русски ни слова!!!), у торгашей спросил: -ЛКП не попорчу? Ответ: - обмажь хоть всю машину (торгаши были прожжёные водилы))).
Старый 24.05.2015, 21:11   #120
grigarash
Аватар для grigarash
Онлайн: grigarash вне форума
Был(а): 27 ноя 2024 21:22
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, A/T
По умолчанию Re: Вода на двигателе - причины,как бороться.
И у меня с новья такая же проблема, сначала заметил высохшие подтёки, а после ночного дождичка под капотом прилично накапало с обеих форсунок, уже и на катушке капли появились.
Думаю сначала заехать к официалам, а там если что герметиком воспользоваться
ID:	76911 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76913 Нажмите на изображение для увеличения
2.0, 4WD, A/T
Как бороться с навязыванием услуг? Бертони ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 602 08.05.2014 19:32
Попса и как с ней бороться! Настоящий Индеец БЕСЕДКА 32 30.03.2014 02:49
Квартиры посуточно! Как бороться? Xazergus БЕСЕДКА 14 27.12.2013 23:27
Вода в зеркалах . Volodi РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 11 25.02.2013 15:06
Как бороться с нарушением прав потребителя дольф1 БЕСЕДКА 4 21.11.2012 15:46
Часовой пояс GMT +3, время: 16:33.
