Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 08.05.2015, 22:28   #4801
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от AntonKenT Посмотреть сообщение
Надо было написать видимо.Так и сделал. Не помогло.
Может он трек какой то запомнил и не может прочесть.
Попробую поудалять, и кинуть пару песен.
Было такое пару тройку раз,помогает только форматирование.Клетки памяти фрешки по ходу отмирают и на этом месте наступает ступор.
Старый 14.05.2015, 07:36   #4802
BAF28
Аватар для BAF28
Онлайн: BAF28 вне форума
Был(а): 21 мар 2016 16:15
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 АКПП
Тогда я рассказываю про "Radio + 5" и он видит 2024 и название магнитолы.
Тогда он лезет в базу Рено, находит по VIN мою магнитолу, смотрит по ней базу обращений. Говорит, что обещается устранение козябров в срок не ранее 22.05.2015 (такой срок записан в базе).
можно отдохнуть на месяца полтора от поиска решений.
А как бы получить обновленную прошивку выше версии 2024? А то мой диллер в РК далековато что бы к нему ехать.
Старый 14.05.2015, 08:02   #4803
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сообщение от BAF28 Посмотреть сообщение
Один фиг твой диллер также как и мой тебе ничего не сделает!
Старый 14.05.2015, 08:15   #4804
BAF28
Аватар для BAF28
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
Речь шла о конкретной дате 22.05.2015 и говорили что после этого будут исправления. Я понял это так.
Старый 14.05.2015, 09:22   #4805
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Мечтайте. Они ничего не знают. Не знают даже о подогревателе воздуха (электрическом), что в машине установлен. И т.д.. В Кокчетаве есть дилер, не так уж и далеко). Но ни чем не помогут. И их бешеные суммы... С Петропавловска пока доедешь, пол машины оставишь на дороге или проверишь машину на этой трассе. Ремонт всё не закончат никак.
Старый 14.05.2015, 09:35   #4806
BAF28
Аватар для BAF28
Сообщение от Юрий.D2014 Посмотреть сообщение
Мечтайте. Но ни чем не помогут.
Я понимаю что не помогут, поэтому решил узнать на форуме и обнаружил что 22.05.2015 будет обнова, а вот как это узнать точно и как получить что бы прошиться не знаю. Решил спросить тут.
П.С. Уж лучше в астану ехать, там хоть 450 км бетонка, а 50 жесть конечно. Кстате я в астане и покупал. А да и у нас начали сервис рено строить в этом году. Хотя на ТО я в Омск(дешевле) полюбому, не доверяю я нашим.
Старый 14.05.2015, 11:27   #4807
Sadukovich
Аватар для Sadukovich
Онлайн: Sadukovich вне форума
Был(а): 23 Янв 2018 11:51
Автомобиль: Outlander XL 3,0
При отключенном зажигании магнитолка минут десять балаболит, потом сама выключается. Как избавится от выключения без переделки электрики (авто гарантийное)? Может уже писали ранее?
Старый 14.05.2015, 11:36   #4808
Сообщение от Sadukovich Посмотреть сообщение
1. Оставить ключ зажигания в положение 1
Старый 14.05.2015, 13:19   #4809
Юрий.D2014
Имеете ввиду, что ключ вытаскиваешь? Если так то ничего не изменишь. И для чего? Это специально сделано для того, что бы аккумулятор не посадить, раз нет ключа и ни кто не следит за магнитолой. Система так сделана. На любой родной магнитоле, у разных производителей такая функция.
Старый 14.05.2015, 13:26   #4810
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
полагаю, что в разъёме по питанию надо замкнуть два провода, один в постоянным "+", второй с "+" после зажигания.
только зачем? вы её слушаете, когда рядом с машиной, значит проще оставить ключ в положении "1".
Старый 14.05.2015, 13:47   #4811
Юрий.D2014
Не поможет. Это в магнитоле так настроено (отключение). Меняй не меняй провода.
Старый 14.05.2015, 14:07   #4812
ну дык магнитола же как-то определяет что зажигание выключено... так что поможет. Только скорее всего провода не замыкать нужно, а просто подключить постоянный + на оба плюсовых пина магнитолы
Старый 14.05.2015, 14:09   #4813
Юрий.D2014
не стоит. Забыл выключить и посадил аккумулятор. Особенно зимой.
Старый 14.05.2015, 14:13   #4814
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Абсолютно согласен, но вот прерывание воспроизведения, разрыв связи с телефоном при включении зажигания при включенной голове, раздражают. Особенно моего сына, который любит слушать музычку с телефона.
Старый 14.05.2015, 14:38   #4815
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Подключить можно... И работать будет. Но потеряете функцию автоматического включения и выключения магнитолы при включении/выключении зажигания. Будет необходимо тыкать пальчиком кнопку вкл./выкл. на магнитоле.
Но это кому как удобнее, лично меня полностью устраивает штатный режим работы, в машине не сижу, приехал и пошел... И для меня очень удобно... Завел, магнитола включилась, телефон подключился. Заглушил, все отключено...
Mark Twain ©
Старый 15.05.2015, 14:52   #4816
BAF28
Аватар для BAF28
По поводу крякозябр у магнитоллы версии 2024, вот ответ:
Код:
Благодарим за обращение на Горячую Линию Компании «РЕНО РОССИЯ».
По Вашему вопросу сообщаем, что Вы можете обратиться для исправления некорректного отображения символов в магнитоле к официальным дилерам Renault после 22 мая 2015 года.
Техническое решение данной проблемы будет передано в дилерскую сеть после указанной даты.
С информацией обо всех официальных дилерах Renault в России, о модельном ряде Компании Renault, действующих акциях, о ресурсе My Renault, а также с информацией коммерческого характера, Вы можете ознакомиться на  нашем официальном сайте  http://www.renault.ru .
Горячая Линия Компании «РЕНО РОССИЯ».
8 800 200-80-80 (бесплатная линия по всей России).
С уважением,
Оленичева Маргарита
отдел по работе с клиентами
Так что скоро можно будет ехать к диллеру. А у меня такой возможности пока нет. Интересно на просторах интернета когда появится корректирующая версия?
Старый 27.05.2015, 21:50   #4817
Laser42
Аватар для Laser42
Онлайн: Laser42 вне форума
Был(а): 07 сен 2024 22:57
Ну что, кто-нибудь обновил прошивку?
Старый 27.05.2015, 21:55   #4818
BAF28
Аватар для BAF28
Диллер в омске ответил, что у них нет новой прошивки. Я написал ответ в рено, о том что диллер невкурсе. Сейчас жду ответа от них. Как что узнаю отпишусь сюда. Кстате диллер был не против выслать мне прошивку почтой, но у него ее тупо нет. Если всетаки вышлет сразу выложу.
Старый 28.05.2015, 06:33   #4819
Юрий.D2014
Магнитолы разные. По этому прошивка поможет кому то, но не всем. У меня Humax стоит, а не дэу.
Старый 28.05.2015, 06:41   #4820
BAF28
Аватар для BAF28
Ну а в чем разница между ними? и как узнать какая у меня?
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 21:57.
