Все разделы прочитаны
Освещение багажника, салона. Алгоритм автоматического отключения
Страница 13 из 19
Первая
3
11
12
13
14
15
Последняя
13.05.2015, 20:27
241
asa
3 д. 8 ч. 37 мин. 56 сек.
Был(а): 19 апр 2016 11:04
Автомобиль: daster 1.6 4х4
Re: Освещение багажника, салона. Алгоритм автоматического отключения
tola56
Нужно массу на нее еще подать. И будет светиться.
кинул массу не светиться че то. Там 3 контакта на кнопки одна отличаться цветом вот на нее массу ?
asa
Отправить личное сообщение для asa
Найти ещё сообщения от asa
13.05.2015, 20:41
242
tola56
1 мес. 1 нед. 23 ч. 11 мин. 11 сек.
Был(а): 05 июн 2020 20:22
Автомобиль: рено дастер 2.0 4*4
Насчет цветов контактов не скажу ,но по другому не подключишь.Она сейчас у Вас работает?То есть по прямому назначению вкл.выкл. свет?
---------- Добавлено в 21:41 ---------- Предыдущее написано было в 21:37 ----------
И Ещё вариант может быть вы купили кнопку на 220в. Посмотрите на ней должно быть написано.
tola56
Отправить личное сообщение для tola56
Найти ещё сообщения от tola56
14.05.2015, 08:32
243
asa
tola56
Да работает Вык/Вкл свет,только не светится.Нет кнопка не 220в
asa
14.05.2015, 22:52
244
instal01
4 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 20 фев 2021 22:45
asa
Провод от плафона какой разорвали?
instal01
Отправить личное сообщение для instal01
Найти ещё сообщения от instal01
15.05.2015, 05:14
245
tola56
Может быть вы минус в цепи разорвали? Поэтому она у вас и не светиться?
tola56
15.05.2015, 08:27
246
asa
Разорвал красный
asa
16.05.2015, 12:42
247
instal01
asa
Разорвал красный
Напишите все таки что на кнопке написано,по виду может быть и12 и 220 вольт.Если 12 то при подаче массы на контакт который имеет сопротивление между плюсовым контактом все должно работать.Третий вариант в кнопке светодиод,что вряд ли,тогда нужно соблюдать полярность.И еще вариант,лампочки там вообще нет.
instal01
16.05.2015, 18:53
248
asa
прикрутил на глухо не хочу ломать.Вроде было на писано 12в и сколько то амперов
asa
16.05.2015, 20:35
249
instal01
asa
Да забейте вы на эту подсветку кнопки,машина целей будет!
instal01
08.07.2015, 22:58
250
bright
2 нед. 9 ч. 47 мин. 5 сек.
Был(а): 21 апр 2025 13:01
Автомобиль: reno
Только что обнаружил, что лампочка подсветки багажника светится постоянно. Машина стояла часа 4, уже стемнело, прихожу - а в багажнике свет. В чем может быть проблема?
bright
Отправить личное сообщение для bright
Найти ещё сообщения от bright
08.07.2015, 23:16
251
instal01
bright
Плафон в салоне с положением переключателя открытой двери как себя ведет?
instal01
09.07.2015, 14:46
252
bright
Автомобиль: reno
instal01
Нормально себя ведет. При открытии двери - загорается, при закрытии гаснет секунд через 10.
bright
09.07.2015, 15:05
253
CaptZ
3 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 7 мин. 55 сек.
Был(а): 10 авг 2022 18:45
bright
ИМХО плафон багажника слоупок. Горит довольно долго. Но не 4 часа. Полчаса где-то.
CaptZ
Отправить личное сообщение для CaptZ
Найти ещё сообщения от CaptZ
09.07.2015, 15:14
254
Еvgen-67
1 нед. 1 д. 14 ч. 3 мин. 4 сек.
Был(а): 02 июн 2023 20:22
Автомобиль: Drive Plus 1,5 dci 4х4 МКП6
bright
У меня такое было когда вещей в багажнике много было и видно дверь чутка неплотно закрывалась. Всю голову сломал и хотел уже отключить его нафиг. Потом вещи от входа убрал подальше внутрь и свет потух.
Еvgen-67
Отправить личное сообщение для Еvgen-67
Найти ещё сообщения от Еvgen-67
09.07.2015, 15:48
255
АЛЕКСЕЙ-67
5 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 19 мин. 51 сек.
Был(а): 10 июл 2022 10:06
У кого бортовой комп активный все освещение гаснет через 30 мин включая подсветку багажника и салона, и наружное освещение. Без бортовика наружное освещение не гаснет точно (сосед так АКБ в хлам разрядил, причем дважды), про внутреннее освещение инфы не имею.
АЛЕКСЕЙ-67
Отправить личное сообщение для АЛЕКСЕЙ-67
Найти ещё сообщения от АЛЕКСЕЙ-67
09.07.2015, 15:50
256
CaptZ
Еvgen-67
Тобишь выходит, что концевик дурит. Кстати, у нас от любого концевика свет в багажнике активируется или только от задка?
CaptZ
09.07.2015, 15:51
257
dg972
Нивовод.
Записей в дневнике:
15
2 мес. 1 нед. 5 д. 22 ч. 5 мин. 41 сек.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
АЛЕКСЕЙ-67
Дануна! Какого года машина, у которой через пол часа фары гаснут?
Кто понял жизнь тот больше не спешит,
смакует каждый миг и наблюдает.
dg972
Отправить личное сообщение для dg972
Найти ещё сообщения от dg972
Читать дневник
09.07.2015, 15:51
258
CaptZ
АЛЕКСЕЙ-67
БС хрен не погасишь. Даже на заправке гасить приходится - пищит зараза противно-противно.
CaptZ
09.07.2015, 15:52
259
dg972
Нивовод.
Записей в дневнике:
15
CaptZ
От любой.
dg972
Читать дневник
09.07.2015, 15:54
260
CaptZ
dg972
От любой.
Вот и рекомендация ТС - проверить все концевики. Может какой и залипает.
CaptZ
Страница 13 из 19
Первая
3
11
12
13
14
15
Последняя
Здесь присутствуют: 1
