17.05.2015, 22:28
#6841
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Сегодня заметил что двиг работает как-то не так, звук другой и динамика стала похуже что ли...куда залазить? Кто и что подскажет?
18.05.2015, 08:26
#6842
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Топливный бак полный или пустой?
18.05.2015, 08:39
#6843
Сообщение от ilion
И полный и пустой, дт Лукойл
---------- Добавлено в 08:39 ---------- Предыдущее написано было в 08:38 ----------
Проехал 2 тыс с того момента как началось это, началось после смены масла и фильтров.
18.05.2015, 09:27
#6844
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 16 ч. 41 мин. 54 сек.
Был(а): 06 Янв 2021 10:08
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 90hp 4WD MT Privilege MegaTracktor, +3 был, теперь Haval H5
Мож топливный фильтр? Что-нибудь с пропускной способностью? Если на холостых также работает, а при езде затыкается, то это может быть он.
18.05.2015, 09:33
#6845
Сообщение от TiranaY
На новом фильтре проехал всего 7 тыс...фильтр оригинал!!!
Вечерком попробую снять и посмотреть воздушный фильтр...., т.к. при подключении турбины динамика нормальная.
18.05.2015, 10:29
#6846
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Посмотри разъёмы контактов на датчиках,брызни спреем для электроразъёмов.После глушения послушай,ЕГР крякает или нет.На разъёмах топливного фильтра может быть подсос воздуха.
---------- Добавлено в 11:29 ---------- Предыдущее написано было в 11:25 ----------
Если при включении турбины динамика норм,то это не забитый фильтр.
18.05.2015, 11:28
#6847
я по этому поводу при замене фильтров разъемы датчиков не отсоединяю и мастерам не даю.
Можно просто отвинтить и отогнуть датчик на проводе.
18.05.2015, 11:37
#6848
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Сообщение от AkOm68
А до ее подключения и быть не может никакой динамики.
18.05.2015, 11:45
#6849
Какая и была стала хуже!!!
18.05.2015, 11:49
#6850
Может турбинка подклинивать начала? При маленьком выхлопе не хватает ей газов что бы крутиться, и она только хуже делает?
18.05.2015, 11:51
#6851
semlis, снимал разъём датчика воздуха, на патрубке который стоит, если бы не было контакта, то "джекичан" загорелся бы...
Если подсос воздуха в топливную систему, то запуск был бы "долгий"...и проявилось после замены масла и фильтра воздушного!!! До этого все было гуд...
18.05.2015, 12:05
#6852
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
AkOm68, посмотри подсос воздуха ПОСЛЕ воздушного фильтра там где гофра стоит и проверь чистоту радиатора интеркулера.
МОЙ БОРТОВИК.
18.05.2015, 12:23
#6853
залез на реношный сайт в раздел Регулярное ТО и во чего нарыл  :
обратите внимание на примечание №5
ссыль
18.05.2015, 13:15
#6854
Сообщение от HID
Интересно было бы узнать, чем машины с 2015г отличаются от своих предшественников, что им фильтр топливный надо реже менять?
18.05.2015, 13:34
#6855
HID, Modigar, Ход чисто маркетинговый направленный на снижение эксплуатационных затрат. Не думаю что с 2015 года на Дастер ставят другие фильтра.
---------- Добавлено в 13:34 ---------- Предыдущее написано было в 13:18 ----------
Да и цена фильтра получается маленькая 8100-6900=1200
МОЙ БОРТОВИК.
18.05.2015, 13:38
#6856
Сообщение от Бертони
И при том это с работой: снять колесо, разобрать подкрылок, сменить фильтр, прокачать топливо и собрать все обратно. Сам фильтр в результате нахаляву.
18.05.2015, 13:43
#6857
Уверен что стоимость работ будет одинакова, что с заменой фильтра, что без.
МОЙ БОРТОВИК.
18.05.2015, 14:40
#6858
Теперь ждём рекомендации по замене ГРМ на 100.000км.Хотя вряд ли,конец гарантии,скорее 90.000
18.05.2015, 14:49
#6859
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 3 ч. 49 мин. 7 сек.
Был(а): 30 мая 2021 17:11
Автомобиль: Renault Duster 2014 EXPRESSION 1,5 dci
Мужики, можно вопрос, задавал уже, НО! Турбина -то работает постоянно или нет?
18.05.2015, 14:54
#6860
Сообщение от Dr Brecket
крутится она постоянно, пока работает двигатель.
Здесь присутствуют: 24 (пользователей: 1 , гостей: 23)
rruss
Часовой пояс GMT +3, время: 04:14.
