Проблемы и поломки Собираем информацию о "болячках" автомобиля
21.03.2015, 09:50
#81
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 21 сен 2016 19:45
Re: Пропал звуковой сигнал
Мне по гарантии поменяли подрулевой...
21.03.2015, 16:58
#82
Юрий[71]
На Дастере два сигнала, под фарами( не знаю как на логане). Одновременно не здохнут
Не на всех комплектациях два сигнала!
К тому же есть сведения, что с определённого периода даже на верхних комплектациях ставят всего один сигнал.
21.03.2015, 19:10
#83
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 55 мин. 44 сек.
Был(а): 16 июл 2015 06:48
Автомобиль: DUSTER Expression 2.0 4x4
Сам сигнал тут не причем, все дело в подрулевом переключателе, при включении габаритов и ближнего света провода внутри перекручиваются и обламываются.
21.03.2015, 19:19
#84
Время онлайн: 1 нед. 43 мин. 39 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:48
Автомобиль: renault daster 2.0 полный 2012
Здравствуйте. Проблема как выяснилось имеет массовый характер из-за особенности конструкции левого подрулевого переключателя. 2 варианта:
1. Машина на гарантии- к официалам, меняют в сборе переключатель по гарантии.
2. снимать самому (что я и сделал)- кожух руля. два шурупа и вынимаете. там два проводка которые сразу бросаются в глаза (красный и черный). и вот один из них или оба надо припаять на место.
30.03.2015, 11:53
#85
Время онлайн: 8 ч. 32 мин. 50 сек.
Был(а): 01 дек 2021 16:51
Автомобиль: Дастер 4Х4 2012 г
алекскраснов
А сколько гарантия у меня в мае 3 года,пробег 23 т.км? Пропал сигнал,предохранители ОК.
4х4 1,6 ездим с мая 12 г
30.03.2015, 12:26
#86
Был(а): 01 мар 2021 23:06
мне буквально неделю назад меняли подрулевой переключатель по гарантии в связи с отсутствием сигнала, сколько так проездил не знаю, но не более 5 тыс, так как со слов мастера они проверяют его на ТО, три года будет в июле, пробег около 50 тыс
01.04.2015, 08:57
#87
Был(а): 27 июл 2020 12:24
У меня тоже пропал сигнал на прошлой неделе. Записался к дилеру.
Но почти три года назад я ставил "удлинитель поворотов"
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...036#post236036 . Будет ли это формальным поводом для отказа заменить переключатель по гарантии?
01.04.2015, 09:49
#88
Был(а): 12 апр 2023 17:48
dan83
Не факт что менять будут.В свое время,мне ответили что просто ремонтируют из-за отсутствия
А ремонт лучше самому, и заменить оба провода.
Конструкция дрянь...Провода жесткие,желательно менять..При ремонте не крепите провод в пазики у "платки", пусть двигаются свободно,иначе опять сломаются.
Ремонт у Логана,действия аналогичные и для Дастера
http://www.youtube.com/watch?v=ppBWMMs_CHI
VIDEO
Последний раз редактировалось aGt; 01.04.2015 в 17:54 .
08.04.2015, 18:04
#89
testov-test
Отвечаю на свой вопрос. Заменили подрулевой переключатель без проблем. Самостоятельно установленные нештатные реле вопросов не вызвали.
20.05.2015, 12:34
#90
bruss39
16000 пробег и случилась таже фигня, что и у всех точ в точ - сигнал работал только без света, а потом и вообще пропал. Съездил к дилеру, полтора часа ожидания и у меня заменён подрулевой переключатель и помыта машина (хотя не просил) - всё нахаляву (гарантия радует)
P.s. Глянул в наряд - стоимость данного переключателя 5700 р., не считая работы, но судя по постам выше, замена не обязательна и починить вполне реально самому.
А у меня пропал сигнал новый заказал 10 т 500 рэ...и знаете три дня назад кончилась гарантия 3 года 23 тыс.км.А может гарантия на звуковой сигнал не три года?
20.05.2015, 13:47
#91
Был(а): 05 окт 2023 23:03
пол
10500р. это сами сигналы или переключатель ? За что такие деньги !!
20.05.2015, 15:09
#92
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Это переключатель.
20.05.2015, 18:56
#93
Был(а): 20 фев 2021 22:45
пол
Переключатель ремонтопригоден,а гарантия у вас осталась только на коррозию кузова,еще три года.
26.05.2015, 22:14
#94
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 13 ч. 27 мин. 50 сек.
Был(а): 12 окт 2023 18:26
Автомобиль: renault duster
сигнал пропал а провода в подрулевом на месте и при нажатии кнопки тестером звонятся,как проверить классно не снимая бампера может кто подскажет?
---------- Добавлено в 23:14 ---------- Предыдущее написано было в 23:11 ----------
подразумевалось конечно же клаксон -дурацкий т9.
26.05.2015, 23:44
#95
max#163
Если пред проверили и питание на клаксон уходит то можно попробовать долезть через подкрылок,отогнув его переднюю часть.Если быть точным предов 2 и сигналов 2,должно быть.
27.05.2015, 00:56
#96
Время онлайн: 2 д. 6 ч. 36 мин. 26 сек.
Был(а): 16 мая 2016 14:23
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4WD "КОМПАС"
Ох уж этот подрулевой переключатель, на Сандере раз 40 перепаивал эти 2 проводка и мягче заводских их паял, не помогало! Брак! Лечится заменой подрулевого, а там как повезёт)))
21.07.2015, 19:56
#97
Время онлайн: 2 ч. 56 мин. 19 сек.
Был(а): 21 июл 2015 19:56
Автомобиль: Chevrolet Lanos
сегодня пропал звук при включенном ближнем (на габаритах и без света все работает)!!!! с гарантии уже соскочил, звонок дилеру подсказал, что придется делать самому!!! стоимость подрулевого переключателя у дилера 10,5 килорублей.
спасибо за советы по самостоятельному ремонту!!! 10,5 штук нести этим недоделщикам чета не охота!!!
всем удачи!!!
Жду с нетерпением Дастер Привеледж 2.0. 4АТ серебро
22.07.2015, 12:02
#98
Отпишусь по своей проблеме.Перестал работать сигнал,по совету форумчан залез под левый локер и снял клаксон.На прямую подключение констатировало смерть оного.Родной под заказ продаваны обещали за 3900.Было принято решение менять на сигнал от Калины ,150 рублей и нехитрой подгонкой проводки проблема решена.
22.07.2015, 12:14
#99
Был(а): 10 авг 2022 18:45
max#163
Ставьте от волги! Реле + пара проводков и замечательный звук.
01.08.2015, 13:52
#100
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 44 мин. 59 сек.
Был(а): 23 июн 2025 20:49
Наконец, и у меня сдох!
Случайно обнаружил.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:27 .
