Все разделы прочитаны
Дверные замки в Renault Duster
Страница 12 из 14
Первая
2
10
11
12
13
14
03.04.2014, 13:44
221
serjuus1
9 ч. 5 мин. 37 сек.
Был(а): 18 сен 2016 11:21
Автомобиль: duster 1.6
Re: Дверные замки в Renault Duster
Шайбы подложил- дефект остался. При открытом багажнике отверткой закрываю замок. С третьего раза концевик сработал, сейчас все Ок. Видно залипает механизм самого замка или виноват концевик, но это все в сборе. Поеду к дилеру доказывать очевидное.
serjuus1
Отправить личное сообщение для serjuus1
Найти ещё сообщения от serjuus1
05.07.2014, 13:19
222
dobs
3 ч. 3 мин.
Был(а): 12 июл 2015 20:03
Подсветка багажника при открытии двери багажника включается?
Концевик есть. С права от беленького флажка есть мааааленькое отверстие. Через него видно мааааааааленький концевик.Нажми отверткой на механизм увидишь через отверстие как он на него давит. Бредовая конструкция. Такая же проблема. Еле сам докопался. Только менять весь замок. Если на гарантии меняй скорее. Замок стоит 4200 р.
dobs
Отправить личное сообщение для dobs
Найти ещё сообщения от dobs
24.11.2014, 00:16
223
Спутник
1 мес. 1 нед. 3 д. 13 ч. 44 мин. 18 сек.
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Подскажите, чем можно смазывать замки дверей? (чем ещё кроме силиконовой смазки, чтобы не повредить лкп?). Вот такой у меня вопрос. Просто темы такой не нашёл, а здесь вроде всё про замки...
Спутник
Отправить личное сообщение для Спутник
Найти ещё сообщения от Спутник
24.11.2014, 08:58
224
Ворчун
4 нед. 9 ч. 51 мин. 22 сек.
Был(а): 05 ноя 2023 14:15
Автомобиль: Ford Focus-II; Renault Duster
WD40
Ворчун
Отправить личное сообщение для Ворчун
Найти ещё сообщения от Ворчун
24.11.2014, 11:58
225
Спутник
Ворчун
WD40
Дк, я вот ....сомневался.....а она лкп не попортит?
Спутник
24.11.2014, 17:10
226
Ворчун
Не портит.
Ворчун
06.12.2014, 10:16
227
владислав51
1 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 35 мин. 18 сек.
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Спутник
В автохимии продается специальная смазка-аэрозольная-для дверных замков , или взять технический вазелин - аэрозольный - тоже хорошая смазка .Обе продаются с трубочкой , подсунешь куда надо . А тех. ваз. побрызгаешь заодним акк. клеммы ( чтобы не окислялись ). Смазки водостойкие и на морозе в камень не замерзают . А wd40 -это же голимый керосин , тебе же не болты отмачивать Хорошая также синяя смазка для крестовин , но ее трудно доставить на место , надо разбирать , а это влом , брызгалкой проще . С уважением
---------- Добавлено в 10:16 ---------- Предыдущее написано было в 10:13 ----------
Кстати , тех . вазелином я брызгаю разъемы на движке , перед тем как помыть , чтобы не окислялись .
владислав51
Отправить личное сообщение для владислав51
Найти ещё сообщения от владислав51
19.05.2015, 09:09
228
YEgory
1 мес. 6 д. 2 ч. 25 мин. 23 сек.
Был(а): 08 фев 2024 00:08
Автомобиль: Duster 4x4, 6МКП, 2.0 бенз, прошивка Паулюс, Expression, цвет серая платина, июль 2013г.
Проникающие смазки - типа WD40, жидкий ключ и т.д. имеют в своем составе растворители загрязнений, некоторые - ингибиторы (преобразователи) коррозии (ржавчины), минеральное или силиконовое масло. Применяются для облегчения разборки резьбовых соединений, кратковременного уменьшения трения, удаления воды (иногда льда).
Для устранения скрипов, уменьшения трения в различных ситуациях применяют различные смазки. Например чисто силиконовая смазка аэрозоль подходит для смазки резиновых уплотнителей, удаления влаги с катушки зажигания, высоковольтных проводов, но притягивает пыль. Густая силиконовая смазка подходит для смазки различных движущихся соединений, есть высокотемпературная - для смазки некоторых деталей тормозной системы. Есть графитовая смазка в аэрозоле с трубочкой - хорошо смазывает дверные петли в гараже, дома, при высыхании растворителя образует пластичную корочку из графита (на ощупь похожа на парафин с графитом).
Внимание! Как правильно защищать клеммы аккумулятора:
1. Снять клемму с аккумулятора, протереть её от загрязнений тряпочкой с очистителем/обезжиривателем, особенно тщательно в месте контакта со штырем аккумулятора. Если клемма свинцовая (а это не про Рено), то мелкой шкурой зачистить.
2. Протереть штырь аккумулятора от загрязнений тряпочкой с очистителем/обезжиривателем. Если штырь свинцовый то мелкой шкурой зачистить.
3. Надеть клемму на штырь аккумулятора, аккуратно закрутить болт/гайку.
4.
И только после этого,
покрыть например техническим вазелином снаружи клемму со штырем аккумулятора для предотвращения попадания влаги и прочих загрязнений/ окислов в место электрического контакта.
YEgory
Отправить личное сообщение для YEgory
Найти ещё сообщения от YEgory
21.05.2015, 11:43
229
YEgory
Решил отрегулировать прижим водительской двери. Открыл мануалы - от "За рулем" про это вообще нет, "Мир автокниг" утверждает что надо двигать болт, и только в "Мотор" было указано три варианта регулировки стр.184-185. А именно регулировка петель на двери, на стойке, и болт (фиксатор замка). Самое простое для меня - это передвинуть болт (фиксатор замка). НО НЕ ТУТ ТО БЫЛО !
Болт НЕ ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ! Решил узнать почему. Снял гофру от задней двери к средней стойки и через отверстие для гофры пальпацией
определил конструкцию крепления болта. Файл bolt_dver_5.jpg - Это пластинка 3 толщиной 1-1,5мм определенной формы , одна сторона вертикально приварена по линии 4 внутри средней стойки, в пластинку впрессована квадратная гайка. Поскольку пластинка приварена к кузову, то, как пишут и рисуют в мурзилках, передвинуть вверх/вниз - влево/вправо - не получается, надо как-то изгибать эту пластинку, что, как писали на соседнем форуме и где-то унас, обычно делается через проставку кувалдой
со всего размаха по болту. На фото стрелкой 1 указаны следы от наверно аппарата контактной сварки на наружней стороне стойки, стрелка 2 обрисовал положение болта, прежде чем его открутить.
Может кто-то сейчас для чего-нибудь снял внутреннюю обшивку средней стойки или обшивку багажника и имеет возможность с обратной стороны сфотографировать крепление гайки болта-фиксатора замка? и выложит сюда?
YEgory
21.05.2015, 11:59
230
YEgory
Бесшумные болты своими руками с фото.
Диаметр самого болта 13мм, диаметр шайбы 17мм.
Использовал термоусадочную трубку (ТУТ) прозрачную диаметром около 19мм, чтобы не откручивать болт - лень, используя трубку меньшего диаметра более дешевую. Стенки у прозрачной при усадке становятся толще и жестче, чем у трубок других цветов. Осаживал строительным феном. Язычки в замке металлические, покрыты пластиком, но когда твердый пластик по металлу болта и металл болта по металлу направляющих замка, то раздается лязганье. После установки термоусадки на болт стало благородное тихое захлопывание без лязга. Усилие чуть-чуть увеличилось, так как теперь термоусадка на болту впритык ездит по направляющим замка, даже на термоусадке есть следы продавливания. Если через полгода измочалится, то поставлю снова. Цена у нас магазине радио примерно 7руб за 10см, режут кратно 10см, или бывает что трубки только по метру за 70руб.
Последний раз редактировалось YEgory; 03.06.2015 в
10:01
YEgory
21.05.2015, 12:12
231
C4ncer
1 нед. 6 д. 7 мин. 26 сек.
Был(а): 01 мар 2021 22:23
Автомобиль: Duster Adventure -> Kaptur Extreme
YEgory
Ситуация один в один. Пассажирская дверь прилегает неплотно. Болт не шевелится. Пока забил, наверное к официалам придётся заглянуть, кувалдой махать что-то не хочется
C4ncer
Отправить личное сообщение для C4ncer
Найти ещё сообщения от C4ncer
04.06.2015, 20:45
232
Alexei 44
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
YEgory
Под рукой был только телефон...
Все вопросы:
Dusterhelp@mail.ru
или в личку
Раздаю клубные наклейки!!!
Alexei 44
05.06.2015, 12:57
233
YEgory
Вчера здесь на форуме кто-то выложил ссылку на ютуб как регулируют двери на сандере. Сегодня не могу этот пост найти. Пришлось искать самому на ютубе - вот
здесь
и это же
здесь
YEgory
10.06.2015, 21:57
234
Alexei 44
YEgory
, вот еще
Все вопросы:
Dusterhelp@mail.ru
или в личку
Alexei 44
03.09.2015, 00:46
235
kirafirefox
19 ч. 50 мин. 47 сек.
Был(а): 13 июн 2016 22:56
блин, и смазывали, и чувак в мастерской выкручивал,постукивал, помогало ненадолго - дверь все равно не закрывается
сказали, надо замок менять, а это дело то такое... через оф дилера обычный без центрального замка за неделю заказывать надо и стоит это шесть косарей, может кто знает где можно подешевле посмотреть?
kirafirefox
Отправить личное сообщение для kirafirefox
Найти ещё сообщения от kirafirefox
03.09.2015, 00:53
236
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
kirafirefox
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=6932
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=12716
http://www.dusterclubs.ru/vb/forumdisplay.php?f=244
http://www.dusterclubs.ru/vb/forumdisplay.php?f=257
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
09.02.2016, 09:53
237
Седой60
1 г. 3 нед. 3 д. 11 ч. 27 мин. 41 сек.
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Не нашёл кто знает ткните. Чем отчистить хром на наружной стороне дверных замков куда вставляется ключ от тёмного налёта. Перепробовал много чего не помогает. Буду благодарен.
Седой60
Отправить личное сообщение для Седой60
Найти ещё сообщения от Седой60
26.03.2016, 14:56
238
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 7 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 10 мая 2025 15:39
Сегодня победил заднюю левую дверь
Давно она моцк высасывала. Закрывалась немного с усилием. Остальные от легкого толчка, а эта сс...а, как цеплялась немного. И замок, и болт регулировал - пофиг. Уже дверь дергали - ничего. Собирался петли ослаблять, но неохота было краску на гайках царапать. В итоге оказалось шляпка болта немного великовата по диаметру, открутил у логана (у него прям пропилы на шляпке) - вуаля! млин. Как в сказке. Дастеровский болт в логана вкрутил - вообще тяжело закрываться стала. Надоть напильником доработать.
Вот выработка болтов логана:
А вот замка на дастере (в широком углублении):
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 26.03.2016 в
18:56
01.06.2016, 23:28
239
Andrey_D
1 д. 9 ч. 24 мин. 33 сек.
Был(а): 25 авг 2018 00:17
Товарищи, подскажите!
Не закрывается задняя пассажирская дверь. Защёлка, которая фиксирует замок не опускается во время закрытия замка, её даже не видно, полностью ушла вверх. Позвонил дилеру, то сказал бывает, надавите отверткой в нижнюю часть замка и защелка опуститься. Может у них бы и получилось, но из меня такой спец..., поковырялся ничего не вышло. Может кто знает, что это за ерунда и более подробнее объяснит как это исправить или не тянуть, собираться и ехать к дилеру, пусть там исправляют.
Andrey_D
Отправить личное сообщение для Andrey_D
Найти ещё сообщения от Andrey_D
02.06.2016, 04:54
240
эндоскопист
2 нед. 6 д. 2 ч. 54 мин. 37 сек.
Был(а): 07 окт 2017 06:14
Автомобиль: Renault Duster 1,5 4х4 МКП6 Luxe Privilege дизель Хаки
Надо ехать к ОД.У меня не закрывалась передняя пассажирская дверь.Поставли новый замок по гарантии.Если не по гарантии цена вопроса около 8000 вместе с работой.
эндоскопист
Отправить личное сообщение для эндоскопист
Найти ещё сообщения от эндоскопист
Страница 12 из 14
Первая
2
10
11
12
13
14
Здесь присутствуют: 1
