25.05.2015, 22:06
#6941
Был(а): 19 июн 2025 14:28
VIDEO
Динамика Рено Дастер 1.5dCi разгон от 0 до 100 попытка №2
25.05.2015, 22:22
#6942
Был(а): 03 апр 2021 21:18
В озвученные на офф сайте Рено цифры даже так не вкладывается?
25.05.2015, 22:29
#6943
TolR
Ваще никак!))
Но меня устраивает! На 3й и 4й в городе можно отжигать!!!
25.05.2015, 22:42
#6944
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 12 мин. 48 сек.
Если честно, не понял зачем было крутить больше 3500? При переключении на 3000 обороты падают примерно до 2000, турбоямы уже не будет, а толчок под опу посильнее, чем при выше 3000. Хотя я сам с секундомером не пробовал.
25.05.2015, 23:04
#6945
serg_vrn
А я пробовал год назад! 19 сек вроде вышло !
Смотрите "Динамика Рено Дастер 1.5dCi разгон от 0 до 100 и 150 км/час" на YouTube -
https://youtu.be/nK1GNh8YIww
25.05.2015, 23:16
#6946
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Возможно, что в Мск дороги моют, в отличии от остальной России, поэтому и не так сильно грязнится.
Мои эстетические чуйства, при взгляде на мой двигатель, почему то уходят в минуса.
Да, точно "моют" только реагентами. Заливают дороги из специальных поливальных машин и белый снег становиться черной ядовитой жижей. И вот едешь по дороге при минус 10 гр по черной снежно-водяной каше с включенными стеклоочистителем и постоянно брызгаешь на лобовуху незамерзайку, иначе от черной взвеси поднятой впереди идущим транспортом, ни чего не видно.
После зимы под капотом грязи очень много. Но я тоже не сторонник мыть мотор, хотя мне ОД при ТО, мыл мотор по своей инициативе.
26.05.2015, 00:29
#6947
Время онлайн: 4 д. 7 ч. 11 мин. 53 сек.
Был(а): 18 сен 2024 17:50
Автомобиль: RENAULT DUSTER dci 1,5
ilion
Это работает электроусилитель руля. Работает его насос и его слышно на холостых.
в отличие от ГУР бензинок, у нас стоит ЭГУР.
Сомневаюсь, что французы замутили много вариантов усилителя руля для нашего dci 1,5. По крайней мере у меня простой ГУР без электроники, привод насоса ГУР зубчатым ремнём ГРМ.
Для чёткой работы гидроусилителя должны исполняться два условия работы гидронасоса-давление и производительность. На это должна быть затрачена мощность примерно 1,5-1,7 кВт. По размерам, насос может быть со спичечный коробок, а вот его электропривод такой мощности однозначно должен быть по размерам не меньше нашего генератора. И где Вы увидели на нашем дизеле такое. Специально сфоткал насос ГУР
Бертони: Это фото топливного насоса!
Последний раз редактировалось Бертони; 26.05.2015 в 15:09 .
26.05.2015, 00:31
#6948
Был(а): 04 фев 2025 17:30
alvlan-61 , У нас у всех ЭГУР.
26.05.2015, 00:33
#6949
Владимир Д
Тогда поясните, что же я сфотографировал?
Бертони: ТНВД!
Последний раз редактировалось Бертони; 26.05.2015 в 15:10 .
26.05.2015, 00:36
#6950
У вас машина с кондёром?
26.05.2015, 00:56
#6951
Владимир Д
Да с кондёром. Компрессор расположен под генератором, привод поликлиновым ремнем вспомогательных агрегатов. Там же электромагнитная муфта включения компрессора (в шкиве компрессора) Сфотографировать сверху не получается, его плохо видно в глубине, а защиту снизу снимать из-за одной фотки не охота.
---------- Добавлено в 00:56 ---------- Предыдущее написано было в 00:43 ----------
Поймите, что даже если и ЭГУР, то в нём нет элементов электропривода, а есть только электронное управление моментом усилителя руля в зависимости от скорости движения. Это описано в любом мануале автомобиля, имеющего эту опцию на пример Ниссан Террано или Ссангенг. По Дастеру перелопатил кучу мануалов, такого описания нет, только вариант простой системы: гидронасос (с приводом зубчатым ремнём ГРМ) - гидроусилитель на рулевой рейке и все. Посмотрите внимательно таблицы комплектации наших Дастеров от ОД. Там такой опции не предлагается даже за доп. оплату.
26.05.2015, 05:37
#6952
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
На всех дизельных Дастерах стоит ЭГУР. Т.е. насос гидроусилителя работает от электропривода. Не самая удачная система, но уж какая есть.
26.05.2015, 08:09
#6953
Был(а): 14 апр 2023 11:26
alvlan-61
ТНВД.
26.05.2015, 09:30
#6954
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Возможно из-за изменения длины плеч рулевых тяг, не думали французы что будут с вывернутым рулём по кочкам ездить, вот и не стали дорабатывать конструкцию. Поэтому и постукивает, подхожу к машине, беру её за рейлинг и сильно качаю, раздаётся металлический стук, в передней подвеске при прямо стоящих колёсах. Стук не сильный но чётко слышимый. Хотя ту самую гайку у себя смотрел, затянута, хотя если руль туда-сюда, как бы чувствуется люфт и с лёгким металлическим стуком, где-то всё таки люфт есть.
---------- Добавлено в 09:28 ---------- Предыдущее написано было в 09:25 ----------
alvlan-61
ТНВД, а ГУР под правой фарой, если стоять перед капотом.
---------- Добавлено в 09:30 ---------- Предыдущее написано было в 09:28 ----------
alvlan-61
Это не опция а конструктив, Из-за наличия ТНВД, нету больше места куда можно всунуть ГУР и привод осуществить от ремня, поэтому запихали в свободное место и привод от электронасоса.
Как-то так, мне нравится.
26.05.2015, 09:42
#6955
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 49 мин. 27 сек.
Был(а): 21 июн 2025 10:48
К стати, при работе двигателя свиристит ЭГУР, а не турбина. Турбину не слышно совсем, даже когда на месте газуешь с открытым капотом до 3000об, ее практически не слышно.
26.05.2015, 09:51
#6956
Я турбину (наверно турбину) слышу когда на трассе газ сбрасываю после разгона
26.05.2015, 10:38
#6957
Скорее жужжит.
---------- Добавлено в 10:32 ---------- Предыдущее написано было в 10:30 ----------
Это сброс избыточного давления. Турбину хорошо слышно когда едешь вдоль стены, в тоннеле, при разгоне, лёгкий ровный свист идёт. Причём со стороны переднего пассажира её не так хорошо слышно.
---------- Добавлено в 10:38 ---------- Предыдущее написано было в 10:32 ----------
На выходных ставил ППП Бинар на саньёнг актион евро 5, там турбина поболее нашей, примерно в 2 раза, стоит выше двигателя, ибо внизу занимает место сажевик. Продольного люфта нет вообще, поперечный еле еле, все патрубки чистые, только после интеркулера еле еле видно следы маслянного тумана. Машина с пробегом 26 тыс. км.
Так вот там Привод ТНВД, осуществляется от "распредвала" как я понял из увиденного, хотя могу ошибаться, и ТНВД стоит справа у клапанной крышки, а не слева как у нас и ГУР крутится ремнём.
В дизельном дастере тесно под капотом? ХА, Саньёнг не видели. Под задним сиденьем нету люча для доступа к заборнику топлива
, несколько минут был в шоке, недоумении, чесал репу, а потом сделал лючок, ибо бак снимать не вариант вообще.
Сорри за флуд.
26.05.2015, 12:02
#6958
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 8 ч. 11 мин. 9 сек.
Был(а): 19 авг 2018 21:08
Автомобиль: Duster 1.5dci 4wd priveledge
man_16rus
вот мои замеры разгона стока и RSW:
тыц
16.2 сек на стоке и 14.7 сек RSW
26.05.2015, 12:12
#6959
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 16 ч. 41 мин. 54 сек.
Был(а): 06 Янв 2021 10:08
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 90hp 4WD MT Privilege MegaTracktor, +3 был, теперь Haval H5
Вчера сгонял на ТО-5 в Major-Renault на Цветочной... Все мои положительные отзывы в прошлом, с гаком перекрыло это посещение. Благо я всегда стою рядом с машиной при проведении ТО, иначе уехал бы мой дастер без нового топливного фильтра. Мастер - рукожоп (это если мягко выразиться), делал ТО с помощью молотка и такой-то матери, пока я не раъ***бал эту шарагу и мне не дали нового, более опытного (который не два раза делал ТО дизелю). Финишем стал запуск двигателя с новым сухим топливным фильтром, без прокачки системы... Я их дом труба шатал товарищи!
Итогом посещения стало то, что болше я туда не ногой и Вам не советую!
П.С.с. Словил Stop из-за завоздушивания системы подачи топлива, в пятницу поеду голову шатать им и вертеть на причинном месте)
Последний раз редактировалось TiranaY; 27.05.2015 в 23:16 .
26.05.2015, 15:18
#6960
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
В Краснодаре уже под 30 градусов тепла, а 4 палки по городу загорелись всего несколько раз, хоть и езжу постоянно с кондеем. Грешу на глюк датчика или указателя температуры, надо проверить показания при помощи ОВD-2. Как проверю, отпишусь.
МОЙ БОРТОВИК.
Здесь присутствуют: 369 (пользователей: 0 , гостей: 369)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:01 .
