Старый 25.05.2015, 22:06   #6941
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 16 апр 2025 10:12
Динамика Рено Дастер 1.5dCi разгон от 0 до 100 попытка №2
Старый 25.05.2015, 22:22   #6942
TolR
Аватар для TolR
Онлайн: TolR вне форума
Был(а): 03 апр 2021 21:18
В озвученные на офф сайте Рено цифры даже так не вкладывается?
Старый 25.05.2015, 22:29   #6943
man_16rus
Сообщение от TolR Посмотреть сообщение
Ваще никак!))
Но меня устраивает! На 3й и 4й в городе можно отжигать!!!
Старый 25.05.2015, 22:42   #6944
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 04 мая 2025 21:59
Если честно, не понял зачем было крутить больше 3500? При переключении на 3000 обороты падают примерно до 2000, турбоямы уже не будет, а толчок под опу посильнее, чем при выше 3000. Хотя я сам с секундомером не пробовал.
Старый 25.05.2015, 23:04   #6945
man_16rus
А я пробовал год назад! 19 сек вроде вышло !
Смотрите "Динамика Рено Дастер 1.5dCi разгон от 0 до 100 и 150 км/час" на YouTube - https://youtu.be/nK1GNh8YIww
Старый 25.05.2015, 23:16   #6946
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Возможно, что в Мск дороги моют, в отличии от остальной России, поэтому и не так сильно грязнится.
Мои эстетические чуйства, при взгляде на мой двигатель, почему то уходят в минуса.
Да, точно "моют" только реагентами. Заливают дороги из специальных поливальных машин и белый снег становиться черной ядовитой жижей. И вот едешь по дороге при минус 10 гр по черной снежно-водяной каше с включенными стеклоочистителем и постоянно брызгаешь на лобовуху незамерзайку, иначе от черной взвеси поднятой впереди идущим транспортом, ни чего не видно.
После зимы под капотом грязи очень много. Но я тоже не сторонник мыть мотор, хотя мне ОД при ТО, мыл мотор по своей инициативе.
ID:	76993   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76994   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.05.2015, 00:29   #6947
alvlan-61
Аватар для alvlan-61
Онлайн: alvlan-61 вне форума
Был(а): 18 сен 2024 17:50
Автомобиль: RENAULT DUSTER dci 1,5
Это работает электроусилитель руля. Работает его насос и его слышно на холостых.
в отличие от ГУР бензинок, у нас стоит ЭГУР.
Сомневаюсь, что французы замутили много вариантов усилителя руля для нашего dci 1,5. По крайней мере у меня простой ГУР без электроники, привод насоса ГУР зубчатым ремнём ГРМ.
Для чёткой работы гидроусилителя должны исполняться два условия работы гидронасоса-давление и производительность. На это должна быть затрачена мощность примерно 1,5-1,7 кВт. По размерам, насос может быть со спичечный коробок, а вот его электропривод такой мощности однозначно должен быть по размерам не меньше нашего генератора. И где Вы увидели на нашем дизеле такое. Специально сфоткал насос ГУР Нажмите на изображение для увеличения
Название: Насос гидроусилителя.JPG
Бертони:
Это фото топливного насоса!
Последний раз редактировалось Бертони; 26.05.2015 в 15:09.
Старый 26.05.2015, 00:31   #6948
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
alvlan-61, У нас у всех ЭГУР.
Старый 26.05.2015, 00:33   #6949
alvlan-61
Тогда поясните, что же я сфотографировал?
Бертони:
ТНВД!
Последний раз редактировалось Бертони; 26.05.2015 в 15:10.
Старый 26.05.2015, 00:36   #6950
Владимир Д
У вас машина с кондёром?
Старый 26.05.2015, 00:56   #6951
alvlan-61
Да с кондёром. Компрессор расположен под генератором, привод поликлиновым ремнем вспомогательных агрегатов. Там же электромагнитная муфта включения компрессора (в шкиве компрессора) Сфотографировать сверху не получается, его плохо видно в глубине, а защиту снизу снимать из-за одной фотки не охота.
---------- Добавлено в 00:56 ---------- Предыдущее написано было в 00:43 ----------
Поймите, что даже если и ЭГУР, то в нём нет элементов электропривода, а есть только электронное управление моментом усилителя руля в зависимости от скорости движения. Это описано в любом мануале автомобиля, имеющего эту опцию на пример Ниссан Террано или Ссангенг. По Дастеру перелопатил кучу мануалов, такого описания нет, только вариант простой системы: гидронасос (с приводом зубчатым ремнём ГРМ) - гидроусилитель на рулевой рейке и все. Посмотрите внимательно таблицы комплектации наших Дастеров от ОД. Там такой опции не предлагается даже за доп. оплату.
Старый 26.05.2015, 05:37   #6952
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
На всех дизельных Дастерах стоит ЭГУР. Т.е. насос гидроусилителя работает от электропривода. Не самая удачная система, но уж какая есть.
Старый 26.05.2015, 08:09   #6953
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Сообщение от alvlan-61 Посмотреть сообщение
ТНВД.
Старый 26.05.2015, 09:30   #6954
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Возможно из-за изменения длины плеч рулевых тяг, не думали французы что будут с вывернутым рулём по кочкам ездить, вот и не стали дорабатывать конструкцию. Поэтому и постукивает, подхожу к машине, беру её за рейлинг и сильно качаю, раздаётся металлический стук, в передней подвеске при прямо стоящих колёсах. Стук не сильный но чётко слышимый. Хотя ту самую гайку у себя смотрел, затянута, хотя если руль туда-сюда, как бы чувствуется люфт и с лёгким металлическим стуком, где-то всё таки люфт есть.
---------- Добавлено в 09:28 ---------- Предыдущее написано было в 09:25 ----------
ТНВД, а ГУР под правой фарой, если стоять перед капотом.
---------- Добавлено в 09:30 ---------- Предыдущее написано было в 09:28 ----------
Это не опция а конструктив, Из-за наличия ТНВД, нету больше места куда можно всунуть ГУР и привод осуществить от ремня, поэтому запихали в свободное место и привод от электронасоса.
Как-то так, мне нравится.
Старый 26.05.2015, 09:42   #6955
Был(а): 04 мая 2025 17:53
К стати, при работе двигателя свиристит ЭГУР, а не турбина. Турбину не слышно совсем, даже когда на месте газуешь с открытым капотом до 3000об, ее практически не слышно.
Старый 26.05.2015, 09:51   #6956
Я турбину (наверно турбину) слышу когда на трассе газ сбрасываю после разгона
Старый 26.05.2015, 10:38   #6957
dimaxa
Аватар для dimaxa
Скорее жужжит.
---------- Добавлено в 10:32 ---------- Предыдущее написано было в 10:30 ----------
Это сброс избыточного давления. Турбину хорошо слышно когда едешь вдоль стены, в тоннеле, при разгоне, лёгкий ровный свист идёт. Причём со стороны переднего пассажира её не так хорошо слышно.
---------- Добавлено в 10:38 ---------- Предыдущее написано было в 10:32 ----------
На выходных ставил ППП Бинар на саньёнг актион евро 5, там турбина поболее нашей, примерно в 2 раза, стоит выше двигателя, ибо внизу занимает место сажевик. Продольного люфта нет вообще, поперечный еле еле, все патрубки чистые, только после интеркулера еле еле видно следы маслянного тумана. Машина с пробегом 26 тыс. км.
Так вот там Привод ТНВД, осуществляется от "распредвала" как я понял из увиденного, хотя могу ошибаться, и ТНВД стоит справа у клапанной крышки, а не слева как у нас и ГУР крутится ремнём.
В дизельном дастере тесно под капотом? ХА, Саньёнг не видели. Под задним сиденьем нету люча для доступа к заборнику топлива , несколько минут был в шоке, недоумении, чесал репу, а потом сделал лючок, ибо бак снимать не вариант вообще.
Сорри за флуд.
Старый 26.05.2015, 12:02   #6958
axel13
Аватар для axel13
Онлайн: axel13 вне форума
Был(а): 19 авг 2018 21:08
Автомобиль: Duster 1.5dci 4wd priveledge
Сообщение от man_16rus Посмотреть сообщение
вот мои замеры разгона стока и RSW: тыц
16.2 сек на стоке и 14.7 сек RSW
Старый 26.05.2015, 12:12   #6959
TiranaY
Аватар для TiranaY
Онлайн: TiranaY вне форума
Был(а): 06 Янв 2021 10:08
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 90hp 4WD MT Privilege MegaTracktor, +3 был, теперь Haval H5
Вчера сгонял на ТО-5 в Major-Renault на Цветочной... Все мои положительные отзывы в прошлом, с гаком перекрыло это посещение. Благо я всегда стою рядом с машиной при проведении ТО, иначе уехал бы мой дастер без нового топливного фильтра. Мастер - рукожоп (это если мягко выразиться), делал ТО с помощью молотка и такой-то матери, пока я не раъ***бал эту шарагу и мне не дали нового, более опытного (который не два раза делал ТО дизелю). Финишем стал запуск двигателя с новым сухим топливным фильтром, без прокачки системы... Я их дом труба шатал товарищи!
Итогом посещения стало то, что болше я туда не ногой и Вам не советую!
П.С.с. Словил Stop из-за завоздушивания системы подачи топлива, в пятницу поеду голову шатать им и вертеть на причинном месте)
Последний раз редактировалось TiranaY; 27.05.2015 в 23:16.
Старый 26.05.2015, 15:18   #6960
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
В Краснодаре уже под 30 градусов тепла, а 4 палки по городу загорелись всего несколько раз, хоть и езжу постоянно с кондеем. Грешу на глюк датчика или указателя температуры, надо проверить показания при помощи ОВD-2. Как проверю, отпишусь.
МОЙ БОРТОВИК.
Здесь присутствуют: 448 (пользователей: 0 , гостей: 448)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:36.
