Все разделы прочитаны
Перегрев двигателя 2,0л
Вопросы по ремонту кондиционера, печки, системы охлаждения двигателя.
Страница 4 из 19
Первая
2
3
4
5
6
14
Последняя
26.05.2015, 17:54
61
u313
4 мес. 6 д. 15 ч. 1 мин. 31 сек.
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: Перегрев двигателя 2,0л
Сильвер
как раз наоборот, кондей будет пытаться "выйти на проектную мощность", нагружая движку
ИМХО нет фреона - нечем нагружать... нечего сжимать, не на что тратить силу, работу и пр. Компрессор будет крутиться вхолостую.
u313
Отправить личное сообщение для u313
Найти ещё сообщения от u313
26.05.2015, 18:00
62
deicider
4 мес. 3 нед. 17 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 27 апр 2022 17:06
dimaorel
что бы остудить обычно печку включают на полную мощь, как кондей остужает ОЖ, наоборот радиатор кондея перед основным, и только нагревает основной в движении
Вентилятор включается на полную мощь, за счет чего и происходит охлаждение.
u313
deicider
, Суть в том, что при такой температуре должна включаться 2-я ступень вентилятора, которую (в отличии от первой ступени) не заметить практически невозможно, машина ревет и вибрирует, как при включении вентиля на жигулях. У Вас включается 2-я ступень? У меня вроде уже на 103гр включается (было пару раз, когда очень горячую заглушить, а потом через 30сек завести, включается на несколько секунд). При 109гр уж точно вентиль должен молотить усиленно. Если нет такого, нужно с вентилятором и его цепями подключения разбираться.
Без кондея на движке порядка 96гр и работает первая ступень, при включении кондея срабатывает вторая ступень, но температура при этом растет.
u313
Кондей остужает только салон, под капотом от него (как можно догадаться) только жарче становится.
Единственный плюс включения кондея - вентиль сразу начинает работать.
вот вот
Сильвер
а уровень ОЖ? уровень фреона? Да просто, " где-то не контачит"-автор переднюю панель разбирал полностью.
Тогда это еще бы прошлым летом выскочило, а температуру за 100 я только сегодня впервые увидал на дастере
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
deicider
Отправить личное сообщение для deicider
Посетить домашнюю страницу deicider
Найти ещё сообщения от deicider
26.05.2015, 18:39
63
deicider
, имхо копать в сторону замены термостата.
Уровень ож надеюсь в норме?
---------- Добавлено в 22:39 ---------- Предыдущее написано было в 22:37 ----------
Ещё как вариант клапана на крышке расширительного бачка.
Найти ещё сообщения от zhiv
26.05.2015, 22:09
64
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
deicider, имхо копать в сторону замены термостата.
давно пора
че к кондеру пристали? если вентилятор крутиться а температура растет, это 99% неисправна система охлаждения.
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
26.05.2015, 22:24
65
u313
Если вентиль работает, то согласен. Но все же для начала заглянуть на радиаторы, в каком они состоянии.
А вот это мимо. Давление в системе просто сдвигает точку кипения вверх, позволяя двигателю не вскипать при высоких температурах. Но на саму температуру давление не влияет. Да и тогда парить будет прилично из-под крышки.
u313
26.05.2015, 22:32
66
SergeyPershin
Министр без портфеля.
8 мес. 3 нед. 1 д. 10 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
u313
Не могу согласиться.
Ето и есть влияние P на t.
Но при неисправной крышке уже при температуре ОЖ 70*С уже должно начаться приличное бурление и выброс ОЖ наружу.Рядом стоять уже становится страшно.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/
SergeyPershin
Отправить личное сообщение для SergeyPershin
Найти ещё сообщения от SergeyPershin
26.05.2015, 23:16
67
instal01
4 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сильвер
как раз наоборот, кондей будет пытаться "выйти на проектную мощность", нагружая движку, товарищ-хороший холодильщик, он только оба патрубка пАльцами потрогал, помниться, сразу сказал- "все нормально, а в сервисе на дозаправку разводят")
Это если не дозаправлен,а если ноль то датчик давления не включит компрессор.
---------- Добавлено в 00:16 ---------- Предыдущее написано было в 00:03 ----------
deicider
Пару наводящих вопросов,перепрошивка или заправка кондея были?
И в идеале узнать, может это датчик температуры вам мозг выносит?
instal01
Отправить личное сообщение для instal01
Найти ещё сообщения от instal01
27.05.2015, 06:18
68
deicider
instal01
С машиной ничего не делалось, в средине апреля первое ТО прошел, диагностика никаких проблем не выявила.
Я НА DRIVE2
deicider
27.05.2015, 08:03
69
u313
SergeyPershin
Ну про 70гр это Вы явно погорячились... Да, при газовыделении (при высоких температурах) может снижаться площадь соприкосновения ОЖ и двигателя, что может привести к росту температуры двигателя. Хотя, с другой стороны, сам процесс парообразования поглощает много тепла, так что тут вопрос еще спорный - будет ли в результате отвод тепла лучше или хуже.
Да, при не герметичной системе охлаждения закипание наступит раньше, но на саму температуру ОЖ это фактически не влияет...
Реальных вариантов перегрева не много: забитые соты радиатора, неисправный термостат, недостаток ОЖ, не рабочий или не эффективный вентилятор, забитые каналы охлаждения в следствии попыток загерметизировать систему залитием неких препаратов... вроде все. Еще раз в моей практике была экзотика - у помпы на валу проворачивалась крыльчатка, циркуляции из-за этого почти не было. Но там крыльчатка была типа эбонитовой.
А не герметичность системы может привести к закипанию при исправной системе охлаждения. Но, кипеть то будет при 100гр или около того, уж 109гр при еще не закипевшей машине вы точно не увидите в этом случае.
u313
27.05.2015, 09:16
70
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 4 сек.
SergeyPershin
Температура закипания антифриза, если он правильно разбавлен 60/40 - 110градусов.
При 70градусах и неисправной крышке он может закипеть только на вершине Эвереста.
27.05.2015, 09:26
71
SergeyPershin
Друзья,Ваши слова да Богу в уши.Но есть такой чудо машинъ.ГАЗелъ называется))).Видели что там происходит при неисправной крышке?
Я уж по аналогии и про другие так считаю.
SergeyPershin
27.05.2015, 09:29
72
klincity
1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Мойте радиаторы. У них узкие щели, в нижние части которых забивается песок. После зимы буду мыть второй раз. Первый раз мыл со снятием бампера в прошлом году - тоже стала греться с кондиционером.
klincity
Отправить личное сообщение для klincity
Найти ещё сообщения от klincity
27.05.2015, 09:30
73
SergeyPershin
У меня была другая чудо-машин, Космич называлась. При неисправной крышке кипела, когда датчик температуры был в красной зоне, а это уже более 100град.
27.05.2015, 09:30
74
deicider
Я на девятке закипел когда у меня крышка рассыпалась, дело было осенью по прохладе, температура движка была рабочая порядка 95гр.
Я НА DRIVE2
deicider
27.05.2015, 09:43
75
vov-ka
1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 14 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:47
А может она вовсе и не греется ( ну как было у меня)? Че сразу грешите на нагрев, термостат.....БК у автора берет оттуда-же откуда и приборка и если на датчике неконтакт (плохой контакт) то сопротивления датчика увеличивается в цепи и он как и БК будет показывать повышенную температуру....ИМХО- но копать надо с простого- почистить контакты на датчике температуры.
vov-ka
Отправить личное сообщение для vov-ka
Найти ещё сообщения от vov-ka
27.05.2015, 10:18
76
Bizet
1 г. 2 мес. 6 д. 1 ч. 6 мин. 51 сек.
Был(а): 04 мая 2025 13:21
Масло бы сменить если был перегрев. Современные масла полимеризуются от перегрева до состояния мазута. В любом случае постоянно контролировать масло.
Bizet
Отправить личное сообщение для Bizet
Найти ещё сообщения от Bizet
27.05.2015, 10:24
77
briancev
Дастеровод - Наполеон
1 г. 1 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 17 сек.
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
deicider
На любой машине закипит. Крышка это такой же важный элемент системы охлаждения как и радиатор.
briancev
Отправить личное сообщение для briancev
Найти ещё сообщения от briancev
27.05.2015, 10:27
78
u313
Bizet
109 - это еще далеко не перегрев, тем более кратковременно.
---------- Добавлено в 10:27 ---------- Предыдущее написано было в 10:26 ----------
SergeyPershin
А кто там температуру мерил в момент закипания? Сколько там реально градусов?
u313
27.05.2015, 10:56
79
Сильвер
8 мес. 10 ч. 44 мин. 43 сек.
Был(а): 03 окт 2023 17:34
vov-ka
однозначно. простому юзеру важно, в этой ситуации, знать не показания мультитроникса, а показания датчика t и включения карсона- порой," многия знания-многия печали"...
---------- Добавлено в 10:56 ---------- Предыдущее написано было в 10:41 ----------
....показания на приборной панели, имелось ввиду.
да,не услышать вторую скорость вентилятора, сложно, на 2.0 по-тише, а на 1и6 пол под ногами дрожжит, в прямом смысле.
P-R-N-D... и.т.д.
Продам
, оставшиеся от Дастера:
задние альтернативные диодные фонари "от Elia",как на фото в подиси, выше;
Сильвер
Отправить личное сообщение для Сильвер
Найти ещё сообщения от Сильвер
27.05.2015, 17:01
80
deicider
Morze701
Без кондея вообще никаких проблем
---------- Добавлено в 18:01 ---------- Предыдущее написано было в 17:59 ----------
vov-ka
Тогда бы включение кондея никак не влияло, бк врал бы при любых условиях.
Я НА DRIVE2
deicider
Страница 4 из 19
Первая
2
3
4
5
6
14
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Перегрев электромагнитной муфты
Dasteriba
19.01.2023
08:20
Мойка двигателя
VERB
17.03.2021
06:17
Температура двигателя
VERB
04.10.2020
20:25
Шум салоне от двигателя 1,6 и 2,0
Биронка
17.06.2017
09:14
Глюк двигателя 1.6 4х4
Вит67
09.10.2012
09:33
