06.08.2012, 23:14
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
27.05.2015, 11:33
#1141
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Одинаковая. В круглом цифрами тоже 70 кажет. По стрелке температура всаса тоже не шибко на 42 град похожа.
Ну гдеж она одинаковая? между 57 и 76 стрелка стоит на 1/4 между ними, что соответствует 5 градусам. 57+5=62 градуса, вот и получаем разницу в 8 градусов.
МОЙ БОРТОВИК.
27.05.2015, 11:46
#1142
Сообщение от Бертони
В самом датчике есть ещё и цифровое значение, вот они и одинаковые с квадратным. А стрелки на всех круглых датчиках направление ветра показывают. Может разрешение экрана не подходит или просто так говенно отрисовано
27.05.2015, 11:54
#1143
Спасибо, я сразу и не заметил со слепу
МОЙ БОРТОВИК.
27.05.2015, 18:44
#1144
Был(а): 12 апр 2023 17:48
А кто может выложить полный список датчиков, с которых Torque, из личного опыта, точно можно снять данные у Дастер  Какие Пиды используете для этого.
А то ... какие есть возможности у нас до сих пор понятно
04.06.2015, 17:38
#1145
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Torque Pro (OBD 2 & Car) v1.8.52
What's New
**Polite Note!** There are currently a lot of clone adapters circulating that are broken/not working on the CANBUS protocol - if your vehicle isn't working, check the adapter if it's a clone (it may work on older vehicles though)
**Tip:Turn on 'Faster Communication' in the OBD settings for faster read speeds!
* Fault code description updates
* Fix for flickering screen in test views on Samsung S5 & S6
05.06.2015, 16:37
#1146
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 23 ч. 47 мин. 38 сек.
Был(а): 13 дек 2019 15:00
Автомобиль: Дастер 1,6, 4х2, Аутентик, морская волна
Еще обновление, apk чета не загружаются сюда, видать прокси режет. Щас в зипе закину.
05.06.2015, 16:43
#1147
Прицепил обновление)
09.06.2015, 18:23
#1148
Сообщение от Stashod
Не ставится эта версия
---------- Добавлено в 20:23 ---------- Предыдущее написано было в 20:22 ----------
Сообщение от ilion
What's New
А эту поставил без проблем. Спасибо!
10.06.2015, 10:36
#1149
Сообщение от HID
У меня поставилась без проблем, только никак к мозгам подключиться не могу, и с адаптером связь через раз.
---------- Добавлено в 12:34 ---------- Предыдущее написано было в 12:27 ----------
Недавно адаптер купил, пока ни разу не смог подключиться).
---------- Добавлено в 12:35 ---------- Предыдущее написано было в 12:34 ----------
Эта версия на Плэй Маркете для андроидов лежит, должна быть рабочая.
---------- Добавлено в 12:36 ---------- Предыдущее написано было в 12:35 ----------
Только там она платная).
10.06.2015, 10:59
#1150
Сообщение от HID
Аналогично. 1.8.52 - без проблем.
10.06.2015, 11:43
#1151
Поставил на тел 1.8.52, сегодня попробую.
10.06.2015, 19:16
#1152
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 23 ч. 8 мин. 59 сек.
Был(а): 18 окт 2017 09:57
Автомобиль: дастер
прикупил себе OBD2 установил на телефон все работает нормально но не скидываются ошибки (методом отключения разъема какого либо датчика) скидываются только после отключения аккумулятора????
10.06.2015, 19:25
#1153
sergei-ovs, ошибки "скинутся" при включенном зажигании,двигатель при этом не запущен.Если ошибка при запуске ДВС или в поездке снова появилась,то необходимы "более глубокие действия",чем просто сброс.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
10.06.2015, 21:10
#1154
Автомобиль: дастер
Да действительно, тут же сходил проверил "помогло", спасибо за нюанс!!!
11.06.2015, 10:17
#1155
А у меня ни с 1.8.52, ни с 1.8.54 с эбу так связи и нет, везде все выставил (протокол, сам адаптер), но толку нет, видимо мой нексус 4 для этого не подходит.
На выходных попробую с ноута подключиться.
11.06.2015, 11:35
#1156
Попробуйте сначала врукопашную блютус подцепить, а уж потом Торк запускать. Первый раз частенько плохо конектится независимо от программы.
11.06.2015, 12:38
#1157
я свой нексус 4 уже отдал, работаю с нексус 5 и нексус 7
Но ни раньше, ни сейчас с нексусами проблем с Торк и блютус не наблюдал.
11.06.2015, 15:28
#1158
Буду пробовать, спасибо.
15.06.2015, 09:36
#1159
Пробовал всякое, постоянно рвется связь по синему зубу, пробовал Сканмастер через ноут, аналогичный результат, связь рвется, в подключении к Эбу ошибка.
Проблема в куске синего, прозрачного пластика.
---------- Добавлено в 11:36 ---------- Предыдущее написано было в 11:35 ----------
Два месяца ждал этот мусор.
15.06.2015, 09:52
#1160
Видимо дешевый купили или бракованный.
Не синенького цвета коробочка?
Или по пробуйте другое устройство подключить.
Гендерный узурпатор!
Часовой пояс GMT +3, время: 20:58.
