Старый 29.09.2014, 22:14   #1
Stas2104
Аватар для Stas2104
Онлайн: Stas2104 вне форума
Был(а): 08 авг 2020 21:38
Автомобиль: renault duster
По умолчанию Новая прошивка от Renault
Доброго вечера,итак был сегодня в Обнинске на сервисе Рено БН-Моторс.Цель визита замена порогов дополнительно пожаловался на подтупления машины при разгоне 2.0 механика 4*4 2013 пробег 13000км.Мастер приемки предложил сделать обновления мозгов если таковое имеется для моей машины.Итог поменяли прошивку на 8200*40014 была 8200*00000. Машину трудно узнать,пропали провалы,ровный разгон на всех оборотах.Интересно произвести холодный пуск утром.
Старый 16.04.2015, 22:48   #261
Nickolas
Аватар для Nickolas
Онлайн: Nickolas вне форума
Был(а): 19 мар 2025 15:06
По умолчанию Re: Новая прошивка от Renault
И он с точностью воспроизвёл глюки предшественника
Кто бы спорил.
Старый 22.04.2015, 22:08   #262
VAFER
Аватар для VAFER
Онлайн: VAFER вне форума
Был(а): 02 фев 2024 22:51
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 ESP 2013г.в.
если ничего не менялось то и шить незачем, всё должно работать одинаково. Прошивка нужна для самоуспокоения отдельных индивидуумов, и на уровне (как тут пишут) попамера выдаёт обалденный результат.
Это утверждение справедливо только если производитель и так сделал хорошо отлаженную программу, что за частую просто невозможно сделать из-за разнообразия условий эксплуатации и качества ГСМ в разных частях планеты. А на сколько я знаю, ЭБУ идет с мотором из Европы.
Как ранее верно отметил MORZE701, ДВС - это весьма не простой объект управления с множеством переменных. Говорю это, как специалист в данной области
Потому вполне нормальная ситуация, когда завод выпускает "улучшенную" прошивку. И совсем не обязательно, что в ней просто изменены калибровки, в ней может быть совсем другое ПО, вплоть до других таблиц и алгоритмов.
Конечно же большинству доморощенных тюнеров написать новое ПО не под силу, потому они крутят вертят калибровки, что зачастую и правда дает эффект на уровне пятой точки, но по приборам часто эффект противоположный.
Старый 23.04.2015, 07:48   #263
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Интересно, "на уровне попомера" улучшение от чиповщиков, "все и так нормально должно быть", "прошивка нужна для самоуспокоения" .......оооох......если так все просто и все все знают, зачем уже в ЧЕТВЕРТОЙ теме об одном и том же?
Старый 27.05.2015, 16:05   #264
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
пришло лето, растаял снег...
Летние впечатления от новой прошивки не такие положительные, как зимние.
Двигатель заводится без проблем, расход в норме (9.4 л в смешанном московском цикле), тянет с низов уверенно, но не бодро. Но...
После 3000 об/мин крутиться на 5-й и 6-й передачах не хочет. Жми, дави, толкай, а разгоняется очень плохо... При обгонах стал расчитывать время и возможности авто...
В общем стал задумываться об альтернативной чиповке
Старый 27.05.2015, 16:41   #265
CaptZ
Аватар для CaptZ
Онлайн: CaptZ вне форума
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Я так с завода езжу. Только, вроде, с 3500 идет вялость. По спидометру после 120 где-то скорость набирается очень неохотно.
Старый 27.05.2015, 17:19   #266
aca300
Аватар для aca300
Сообщение от CaptZ Посмотреть сообщение
Это было до новой прошивки. С новой прошивкой стало как я писАл выше
Старый 18.06.2015, 11:08   #267
Garys
Аватар для Garys
Онлайн: Garys вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:17
Автомобиль: Дастер I 4х2 АКПП ESP
Обновил прошивку двигателя.
Впечатления с АКПП: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=114
Вероятно свежая прошивка для ручной коробки не актуальна, но полезна.
Может быть прошивки для механики и АКПП - разные, ведь автомат и двигатель связаны сигналами управления.
Старый 18.06.2015, 11:13   #268
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Сообщение от Garys Посмотреть сообщение
Что хоть за новая прошивка? та которая от незавода в околоминусовой Т?,...которой уже почти год? или что-то еще новое вышло....
Старый 18.06.2015, 11:17   #269
Garys
Аватар для Garys
Вроде первые отзывы пошли в ноябре-декабре 2014 на неё.
У официала номер не спросил.
Старый 18.06.2015, 11:20   #270
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Так это тогда не новая а уже старая прошивка)
Старый 18.06.2015, 15:52   #271
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Про "не новую прошивку" которая появилась в конце осени прошлого года...
Машину приобрел в конце 2012г пробег 67 тыс. И вот в конце мая 2015 загорелась на приборке "пила"(к работе задней муфты не относится уже исправляли). Поехал к ОД... Провели диагностику и залили последнюю прошивку...
Кроме матюгов - слова подобрать сложно. Соглашусь машина стала ездить плавно. Стартует весело и всеее. Двигатель работает шумнее. Динамика на 5 - 6 пропала. Если раньше без проблем разгонял до 160, теперь 140, а дальше на педаль газа реагирует только при очень медленном нажатии. Нажимаешь резко на тапку, а изменений никаких. С обгонами - беда. Расход топлива в режиме город - трасса уменьшился, был 11,2 стал 10,2 (правда кондей не врубаю, боюсь вообще ездить перестанет). Надеялся что проеду пру тройку сотен км, мозги адаптируются - шишь, проехал 1000 км результат тот же.
Зимой и со старой прошивкой машина запускалась без проблем (ДУ протер).
И самое главное (к теме плохо заводится при около нулевых...) ОД сказал: - "Если неисправность повториться - приезжайте будем промывать ДУ". Задумался всерьез о альтернативной прошивке.
Старый 18.06.2015, 18:31   #272
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
АЛЕКСЕЙ-67, мне конечно же нелепо с высоты дизельного полета рекомендовать бензиновую прошивку.
Но я только что созвонился с Таежником, что в выходные он прошьет мое ЭБУ прошивкой от RSW. Как-то надоело наблюдать то же, что наблюдаешь и ты.
Старый 18.06.2015, 22:52   #273
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Garys, с какой целью обновлялись? И действительно, что Вам залили?
Старый 18.06.2015, 23:26   #274
Garys
Аватар для Garys
Обновился чтоб в московских пробках передвигаться плавно, а не скачками. Приходилось для плавности снежинку включать.
Вычитал в инете, что свежая официальная прошивка даёт лучшее управление двигателем от педали газа. Что залили не спросил.
Результатом доволен. У меня 2л АКПП 4х2. Про свежую прошивку для механики вижу отзывы другие.
Последний раз редактировалось Garys; 19.06.2015 в 00:06.
Старый 18.06.2015, 23:34   #275
Dima N
Аватар для Dima N
Блин, вот интересно, не та ли это прошивка что устраняет проблему со "звездочкой"?
Мне как прыгает нравится , кикдаун у меня в ходу , мне б только со звездой разобраться, а остальное оставить как есть.
Пока подожду.....
Старый 19.06.2015, 12:30   #276
aca300
Аватар для aca300
Неделю назад прошился на АДАКТ. Не собирался, но предложили по приемлемой цене, согласился.
Впечатления: не самолёт. Просто ушли провалы. По городу стало проще быть в потоке, по трассе машина стала ехать после 3000 оборотов. Ездить стал агрессивнее, расход бензина не увеличился.
Решение: обратно откатываться желания нет.
Старый 20.06.2015, 16:11   #277
gen
ххх
Аватар для gen
Онлайн: gen вне форума
Был(а): 24 окт 2015 10:17
Автомобиль: 2.0 4WD МКПП 2012г.
Про "не новую прошивку" которая появилась в конце осени прошлого года.... Поехал к ОД... Провели диагностику и залили последнюю прошивку...
У меня похож ета же прошивка, но вот попробовать 160 просто НЕГДЕ, на Новоприозерскм шоссе разгонялся до 150 вполне штатно, более не рискнул - мотает
С альтернативными, тоже, не всё веселее
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...183#post699183
Ненависть - это скрытая форма признания и уважения
Старый 20.06.2015, 16:32   #278
Василий76
Аватар для Василий76
Онлайн: Василий76 вне форума
Был(а): 09 мар 2022 18:58
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4х4 6МКП "Белое пламя"
А если машина уже не гарантийная прошивать будут уже за деньги или нет?
Старый 20.06.2015, 18:49   #279
Feargin
Аватар для Feargin
Онлайн: Feargin вне форума
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Сообщение от gen Посмотреть сообщение
А Вы пробовали альтернативные или так - интересовались?
Езжу на одной из альтернативных, несколько раз сразу же после обкатки, разгонялся до 170 (на АКПП). Просто ради интереса.
Не мотало, не колбасило кстати, машина как влитая на трассе.
Так что советую - прошивайтесь альтернативными, не ждите чуда от официалов!
Старый 20.06.2015, 21:36   #280
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Feargin Посмотреть сообщение
Прошивка как бы не влияет на устойчивость машины на трассе а максимальная скорость может быть увеличена смещением отсечки оборотов,но не на много.Да и не нужно это нашему тупорылому другу,после 120 аэродинамика дает понять что расход топлива начинает увеличиваться прямо пропорционально встречному ветру.
Какой нибудь позитив еще есть?
Menavrus - прошивка MediaNav с альтернативной навигацией и видеоплеером menaco-team Мультимедиа 1906 12.12.2024 10:02
Моя новая машина Дастер 4х4 2,0 есп Romat2 2.0 бенз. 2011-/2015- 118 05.10.2022 20:59
Альтернативная панель приборов! Kosmoss Салон, интерьер 698 05.10.2020 15:58
Продам Продаю запаску новая Mihalh Шины, диски 1 17.04.2014 09:01
Продам Новая Подушка безопасности Хокинз Запчасти, расходники 1 13.12.2013 15:35
Часовой пояс GMT +3, время: 23:52.
