Старый 23.03.2014, 01:00   #181
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
По умолчанию Re: Xazergus УФА / Duster 2.0 AT был. Теперь BMW X3
Сообщение от Xazergus
при покупке не работал насос омывателя заднего стекла
Xazergus, я думал такие машины не ломаются)
Старый 23.03.2014, 14:13   #182
Да ладно, например у Х5 есть интересная болячка, во впускном коллекторе стоит блок заслонок который меняет длину впускного коллектора, так вот эти заслонки русской зимой протирают коллектор до дырок
Старый 23.03.2014, 18:02   #183
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
ну конечно...)
этот текст никто не читает
Старый 01.04.2014, 16:48   #184
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Аватар для Xazergus
замена насоса омывателя заднего стекла не принесла результата , первоначально думал что дело в том, что залил обычную воду и она замерзла в шланге. Но при наступлении плюсовой температуры , омыватель так и не ожил.
Мотор насоса бодро шуршал, но омывайка не текла на стекло...но текла вдоль спойлера... Понятно, дело в форсунке, как оказалось соскочил шланг с самой форсунки, теперь проблема решена полностью.
Еще заменил салонный фильтр на угольный, кстати менять его одно удовольствие, даже отвертка не нужна, находится вдоль лобового стекла, для замены достаточно открыть капот и расфиксировать три защелки... Хоть каждый день меняй)
Ну и по сезону пришлось сменить щетки на лобовом стекле, старые начали скрипеть и не равномерно тереть. Взял BOSH, чуть меньше тысячи за пару. Посмотрим как себя зарекомендуют.
Последний раз редактировалось Xazergus; 02.04.2014 в 14:26.
Старый 05.05.2014, 19:47   #185
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Аватар для Xazergus
купил регистратор с двумя камерами.
Картинка из описания
хотел убить двух зайцев - установить камеру заднего вида и заодно обновить регистратор. Хотелось регистратор - как можно менее заметный снаружи, чтобы не снимать каждую ночь.
первоначально камеру заднего вида планировал устанавливать на плафон освещения номера, но камера с пластиковым не герметичным корпусом никак не соответствует описанию "ватерпруф", поэтому решил ставить по колхозному - в салоне.
монитор все таки у регистратора маленький, разглядеть чтолибо - сложно. думаю что использовать как монитор для камеры заднего вида - дохлый номер. Есть аналоговый выход у регистратора, можно подключить внешний монитор - только вот куда его ставить в салоне -я хз.
вот так выглядит камера
обзор в зеркало заднего вида и обзор с камеры
с нажури сфотографировать не удалось - блики от солнца, но регистратор почти не видно, планирую наклеить солнцезащитную полоску и тогда будет вообще не заметно.
видео загружу чуть позже - пока еще не ездил.
по деньгам вышло в 2000 руб
ID:	52531   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52532   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52533   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.06.2014, 20:32   #186
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Аватар для Xazergus
По умолчанию
лето. просто фото
из последних ТО - заправил кондиционер (+700гр фриона).
ID:	56028   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56029   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56030   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.07.2014, 14:22   #187
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Аватар для Xazergus
Из раздела поломок.
Весной появился гул (или даже стук) в районе генератора.
При первичном осмотре приговорили насос гура либо генератор. Т.к. висят на одном ремне, находятся почти в одном месте. Вероятность того что гур была 90%. Но так как он стоит дороже, пошел по более дешевому пути:
Заменил подшипники в генераторе - не помогло (но был сильный износ)
Заменил обводной ролик генератора - не помогло (100% необходима была замена, износ был сильный)
Заменил натяжитель ремня с роликом - не помогло (Можно было бы заменить только ролик, сэкономил бы 1000 руб)
Заменил насос ГУРа - тишина. (5000 руб). Изменений кроме того что пропал звук - нет.
Ремень менял в прошлом году, поэтому решил оставить.
Пробег 164ткм. Кроме нарастающего звука симптомов не было.
Заодно был заменен бачок ГУРа (в нем находится фильтр) и жидкость гура CH11.
ну и сам беспокоящий звук
Старый 30.08.2014, 18:55   #188
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Аватар для Xazergus
юбилей
расход в городском режиме 14л
кондей включен всегда
Старый 24.05.2015, 07:55   #189
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Аватар для Xazergus
По умолчанию Re: Xazergus УФА / Duster 2.0 AT был. Сейчас BMW X3 & Chevy NIVA
установил рейлинги на шниву
стоимость вместе с поперечинами 3000 руб, дилер простит под 10 тыс!
сначала поставил поперечены тоже, видел многие так ездят постоянно
но свыше 80 км\ч от них появляется гул
в итоге поперечены буду ставить только когда необходимо
крепится все в штатные места
ну и машина получше с ними смотрится
Старый 24.05.2015, 07:59   #190
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Аватар для Xazergus
по поводу отечественного качества, не буду скрывать - пробег меньше 2000км
появилось два сверчка, дребезжит плафон освещения и скрепит водительское кресло на кочках.... походу пора идти покупать двусторонний скотч
расход опустился до 10.5 л (город\трасса 50\50).
Лью 92 только, хотя половина шниваводов пользуется 95, но поездив на нем один бак разницы не заметил
два месяца езжу только на ниве
на днях пересел на беху снова, сначала были одни эмоции - вот это мощь (после нивы-то), хочется с каждого светофора уходить первым, но после получаса езды это надоело, и уже эмоции подутихли, вообщем сел обратно в ниву не особо переживая
посадка в ниве нравится, реально высоко сидишь , далеко глядишь. Ну еще из плюсов штаны при посадке не пачкаются Это не только камень в огород дастера, но к бехе тоже, изза порогов -подножек.
Старый 27.05.2015, 18:53   #191
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Аватар для Xazergus
Сделал скрытую проводку для регистратора
с выделенной кнопкой включения, главное штатной! =)
подключил провод к зарядке
разбираем плафон (3 шурупа)
подключил к "штурманскому" свету, включение от кнопки
+ и - можно взять прямо с плафона, кнопка размыкает минус.
сам зярадник обматываем чем-нибудь чтобы не скрипело
я использовал кусок подложки под ламинат
ну и прячем зарядник в нишу за плафоном
так же этой же подложкой проложил металлические защелки
теперь ничего не брякает, допилинг так сказать
ну и фото конечного результата
регистратор включается от кнопки штурманской подсветки
лампочку вынул, в будущем заменю ее на красный диод, горит - значит работает
первоначально хотел включение регистратора от замка зажигания, но по опыту бывают ситуации когда нужно оставить регистратор включенным в машине, поэтому я сам включаю - выключаю когда нужно.
ID:	77105   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77106   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77107   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77108   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77110   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.05.2015, 20:11   #192
vaz25
Шниванутый - завсегдатай
Аватар для vaz25
Онлайн: vaz25 вне форума
Был(а): 25 мая 2021 07:28
Автомобиль: TLC73, бывшие vaz 21214, 2123.
я лью только 95й экто от луки и 95й джидрайв от Газпрома, редко 98й экто когда очередь большая за 95м
в этом топливе имеются моющие присадки от фирмы басф, лить с новья то тем самым сильно продлевать срок службы форсунок, что очень не плохо.
либо мыть форсунки каждые 30-35 тыков с помощью промывочной жидкости.
Нива ШНива - не ссы , доедем !!!
Старый 02.08.2015, 11:17   #193
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Аватар для Xazergus
неделю назад прошел первое ТО на ниве.
дорого - порядка 7 тыс рублей!
ощущения положительные
машина стала бодрее, шума стало в салоне меньше - правда и до этого его почти не было
расход обещали что упадет, но чуда не произошло - 10.3, думаю если снять поперечины (катаю с ними), расход будет поменьше
Старый 02.08.2015, 14:25   #194
Бог Войны
Аватар для Бог Войны
Онлайн: Бог Войны вне форума
Был(а): 09 апр 2025 10:06
Сообщение от Xazergus Посмотреть сообщение
Как раздумывающий о БМВ, не могу не спросить - какова причина горящей правее одометра точки? Есть мнение, что это результат скрученного пробега, но есть и другие варианты.
Старый 02.08.2015, 20:10   #195
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Аватар для Xazergus
Бог Войны, какой-то блок глючит, время от времени загорается и так же гаснет, ни на что не влияет. Возможно и пробег крутили, но судя по состоянию - если и крутили то не сильно.
Старый 30.09.2015, 20:36   #196
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Аватар для Xazergus
кто в теме, тот знает что машину выставлял на продажу, правда сейчас уже перегорел продавать, свободных денег на покупку нового авто минимум, а пересаживаться с одного автоваза, на другой особо не хочется, а покупать бу желания нет. Ну и главный аргумент что нива у меня в субсидированном государством беспроцентном кредите, по сути я ее купил в рассрочку и гасить раньше времени желания вообще нет.
и наконец научился мыть черную машину мойкой
Старый 12.10.2015, 14:38   #197
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Аватар для Xazergus
переобулся на зиму
еще прошлой осенью купил подкатной домкрат
с ним переобувка занимает меньше времени
единственное из-за артикуляции нивы, приходится подкладывать брусочки под и над домкратом, вывесить колеса сложно.
теперь я на литье!
16 брать не стал, 15ки помягче
теперь на очереди тонировка и установка сигнализации с запуском - зима близко)))
ID:	84737   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.04.2016, 14:54   #198
vadik0
Аватар для vadik0
Онлайн: vadik0 вне форума
Был(а): 20 апр 2023 21:00
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4 АКПП Кожа 2016г.
Доброго времени суток, интересно продолжение...
DUSTER-X3-Шнива....
Вопрос к автору, может ответит))), много уже времени прошло, ну и какой вывод, что предпочесть новый дастер или подверженный хз?
Старый 01.11.2017, 10:03   #199
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Аватар для Xazergus
Сообщение от vadik0 Посмотреть сообщение
DUSTER-X3-Шнива....
бмв продал в этом году. проездил дольше чем на дастере. За это время тратил деньги только на ТО и бензин. Наездил не много конечно, за 3 года порядка 100тыс. Поломок за это время критичных не было (так чтобы машина встала и не ехала), но по мелочи требовала внимание.
Если бы снова стоял выбор между подержаной БМВ и дастером, даже не знаю что сейчас бы купил, так как понимаю что старая БМВ это от части лотерея, у меня был хороший экземпляр, не факт что снова так повезет.
По шниве - для города покупать не стал бы, если только эксплуатировать по бездорожью.
Старый 01.11.2017, 13:10   #200
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 07 мая 2025 08:57
да уж, больше полгода не было на форуме? Теперича опять на полгода уйдешь, Азат?
Duster vs Chevrolet Niva Xazergus DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 5889 31.01.2024 11:43
Duster vs Chevrolet Niva 2 vaz25 DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 13 05.07.2018 10:07
Stav /был Renault Duster Privilege 4x4 1.6,сейчас SsangYong Kyron 4х4 2.0 турбодизель Stav 1,6 бенз. Дастер 2011- 137 25.05.2018 13:20
Что сейчас вместо талона ТО? Serg119 БЕСЕДКА 31 01.04.2015 05:30
29RUS: 28.09 День Рождения CHEVY-NIVA клуб 29 FenRussia Архангельская область 55 26.09.2014 23:16
Часовой пояс GMT +3, время: 04:29.
