Все разделы прочитаны
Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Страница 24 из 64
Первая
14
22
23
24
25
26
34
Последняя
10.01.2012, 12:46
1
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная
Antakam
Antakam
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан,
aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в
16:58
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
14.04.2015, 12:56
461
kda
18 ч. 19 мин. 9 сек.
Был(а): 31 окт 2015 13:51
Автомобиль: Renault Duster 4x2 Luxe Privilege
Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Касательно выбора угольного или обычного фильтра есть
неплохая статья от Авторевью
. По ней выбор отнозначный - для города только угольный (за городом можно и обычный).
kda
Отправить личное сообщение для kda
Найти ещё сообщения от kda
14.04.2015, 13:22
462
briancev
Дастеровод - Наполеон
1 г. 1 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 17 сек.
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
kda
На предыдущей странице статью выкладывал)
briancev
Отправить личное сообщение для briancev
Найти ещё сообщения от briancev
14.04.2015, 13:52
463
NoZZy
2 д. 19 ч. 42 сек.
Был(а): 07 дек 2022 00:01
Автомобиль: Duster, Captiva, 21053 (Passat4, 2141)
и выбор по этой статье ней не такой уж и однозначный....
обратите внимание как некоторые обычные фильтры фильтруют толуол, бензол и спирты.
я уже молчу про то что у некоторых фильтров показатели хуже чем без фильтра!!!!
такое мягко говоря странное поведение вызвано неправильными условиями эксперимента.
а нужно было 2 газоанализатора и провести трубочку воздуховода до фильтра.
вообще улавливающая способность таких угольных фильтров сильно преувеличена. хотите очистить воздух - противогаз в помощь, вот там фильтры совершенно иного уровня фильтрации, они кстати плохо прокачиваются воздухом и очень быстро теряют фильтрующую способность (время жизни фильтра измеряется часами!
Всё будет в своё время, или чуть позже...
NoZZy
Отправить личное сообщение для NoZZy
Найти ещё сообщения от NoZZy
14.04.2015, 14:11
464
3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 25 сек.
Был(а): 04 мая 2025 17:53
А в каком угольном фильтре побольше угля напихано?
Все время (и на Логане 4 года) ставил Гудвилл AG136CFC, раньше в нем нормально угля насыпали, а последний раз брал, так там на всю площадь сотни две всего угольных пылинок, и еще часть в коробке опала.
11.05.2015, 18:11
465
Этот фильтр на Дастер
не походит!!!
http://www.autodoc.ru/Web/part/franc.../art/FCR210131
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...088#post680088
Найти ещё сообщения от zhiv
11.05.2015, 18:51
466
Demon74
8 мес. 2 нед. 5 д. 17 ч. 54 мин. 31 сек.
Был(а): 03 мая 2025 21:29
себе брал Goodwill AG 136 CFC - все подходит
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-3...AG%20136%20CFC
он же в автодоке
http://www.autodoc.ru/Web/part/goodw...8/art/AG136CFC
Demon74
Отправить личное сообщение для Demon74
Найти ещё сообщения от Demon74
12.05.2015, 06:34
467
Ну собственно фото виновника -
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...631#post684631
12.05.2015, 07:27
468
AkOm68
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Я себе вот такой поставил -FAP4007, в автодоке 220руб...
AkOm68
Найти ещё сообщения от AkOm68
12.05.2015, 09:16
469
Вах
3 мес. 19 ч. 38 мин. 26 сек.
Был(а): 15 апр 2024 14:53
А у меня такой вошел как родной
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/...og=on&access=2
А вот эта хрень дорогая
тоже также в том же месте лопнул.
Ждал 415 дней.
Вах
Отправить личное сообщение для Вах
Найти ещё сообщения от Вах
12.05.2015, 09:37
470
Андрей..
1 мес. 1 нед. 22 ч. 39 мин. 14 сек.
Был(а): 25 мар 2016 16:46
Автомобиль: Дастер
Блин, почему в первом посте нет инструкции по установке фильтра?! Народ, тыкнете плиз на ссылку как менять фильтр.
Заранее спасибо!
Андрей..
Отправить личное сообщение для Андрей..
Найти ещё сообщения от Андрей..
12.05.2015, 09:54
471
Андрей..
Язычок, который снизу у фильтра вверх пальцем нажимаешь, и одновременно тянешь весь фильтр в правую сторону.
Вставвлять в обратной последовательности до щелчка, язычок уже не надо отгибать.
PS: я еще перед тем как новый засунуть выметаю из пространства кучу всякого дерьма тонкой щеткой.
12.05.2015, 09:59
472
Андрей..
vBulletin [media]
12.05.2015, 10:04
473
Bazile
3 мес. 6 д. 6 ч. 58 мин. 30 сек.
Был(а): 24 Янв 2021 20:57
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х2
чтобы не выметать, можно включить обдув, само все выдуется, только нужно подстелить что-то около дырки, оставшейся после удаления фильтра, я приподнимаю пассажирский коврик повыше, тогда вся грязь оказывается на нем.
Про фильтры... У меня была проблема с каким-то супер-пупер корейским фильтром, купленным в автомагазине около дома рублей за 500. Как обычно, перед установкой, сжал его полукругом, начал вставлять, а он лопнул в том же месте, как на фото у Жива. Вот, подумал, корейцы, не могут пластик сделать более податливым. Оказывается, это не только корейцы такой фигней страдают, и лопнул он, скорее всего, от напряжения из-за несовпадения размеров. Это я понимаю только сейчас, посмотрев ваши фотки. Название корейского фильтра не помню. Сам меняю салонный фильтр каждые 5 тыс. километров, прочитав статью За рулем, думаю, может фиг с ним, пусть забивается, лучше фильтровать будет?
Кто как думает? Может, вообще, раз в полгода его менять? Супер фильтрация будет к концу срока службы!
Bazile
Отправить личное сообщение для Bazile
Найти ещё сообщения от Bazile
12.05.2015, 10:15
474
Vladslav68
8 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 31 мин. 32 сек.
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Bazile
Ну будет не фильтрация... А повышенная нагрузка на вентилятор, ибо он будет дуть в "закрытую дверь"... В полости перед фильтром будет создаваться повышенное давление мешающее нормальной работе вентилятора. И вы получите режим циркуляции без забора воздуха с улицы... С той только разницей, что при штатном режиме, заслонка закрывается перед вентилятором и этот режим не создает помех воздушному потоку на выпускном тракте...
С таким же успехом вы можете вместо фильтра поставить деревяшку...
Mark Twain ©
Vladslav68
Отправить личное сообщение для Vladslav68
Найти ещё сообщения от Vladslav68
12.05.2015, 15:56
475
Bazile
Vladslav68
Спасибо за ответ, там были смайлики. Но если серьезно, в статье ведь именно этот бред и написан!!! Типа, после 8 тыс. км. фильтр забился и стал лучше фильтровать. Я так и буду каждые 5 тысяч его менять, это была хохма над "глубокоуважаемым" журналом. Мне здоровье и исправность автомобиля важнее.
Bazile
12.05.2015, 17:09
476
4 лет 11 мес. 20 ч. 29 мин. 23 сек.
Был(а): 04 мая 2025 21:23
Bazile
А стоит ли так делать, такой способ продувки наверняка ускорит размножение бактерий на испарителе, ведь часть пыли будет оставаться на нем при продувке.
Найти ещё сообщения от Sane
26.05.2015, 21:26
477
связист
2 д. 2 ч. 45 мин. 23 сек.
Был(а): 29 окт 2015 21:03
Автомобиль: дастер 4вд 1.6+есп привиледж
Подскажи пожалуйста в каком магазине в Кирове покупал салонный фильтр
связист
Отправить личное сообщение для связист
Найти ещё сообщения от связист
26.05.2015, 21:50
478
связист
связист
, Вот тут глянь, запчасти- расходники....
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=13465
26.05.2015, 22:49
479
связист
связист
Спасибо
Бертони:
Достаточно нажать кнопку СПАСИБО.
Последний раз редактировалось Бертони; 26.05.2015 в
23:21
связист
29.05.2015, 11:10
480
4 лет 8 мес. 5 д. 2 ч. 53 мин. 9 сек.
Был(а): 04 мая 2025 23:09
Не дожидаясь очередного ТО, заменил салонный фильтр.
Ставить решил CU 1829 от Mann
хоть прошлым летом фильтр сам менял, в этот раз никак не мог его вставить на место, даже снял, кудЫ он вставляется
Только после того, как напильником подпилил верхний фиксатор
Смог вставить фильтр на место. Сравнимая со старым, разницы в высоте и расположении фиксатора на глаз не обнаружил
Страница 24 из 64
Первая
14
22
23
24
25
26
34
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее...
shultz
10.03.2024
22:35
Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Alexei 44
27.10.2018
11:03
Замена разбитой противотуманки
Настоящий Индеец
02.12.2016
18:31
Неоригинальный воздушный фильтр
18.01.2012
20:28
