Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > DUSTER & OFF-ROAD
Старый 25.04.2015, 12:28   #321
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
По умолчанию Re: Лифт подвески
Чегой-то совсем для айронов немного...
Старый 25.04.2015, 14:54   #322
Boroda4
завсідник
Аватар для Boroda4
Онлайн: Boroda4 вне форума
Был(а): 02 фев 2023 17:27
говорю сам себе:положы на полочку второй комплект айронов .жрать не просят
Старый 30.04.2015, 12:15   #323
YODA
Аватар для YODA
Онлайн: YODA вне форума
Был(а): 27 июл 2020 18:36
Автомобиль: Дастер 2.0
Починили мне мои аморты. Сказали, что все внутренности в крошку разрушились. Пришлось заменить все, кроме корпуса и штока на всех 4 стойках.
Сейчас по ощущениям как новые.
Цена вопроса 18000 рубликов за 4 стойки.
Задумался над сменой стиля вождения
Счастье - это когда тебе все завидуют, а нагадить не могут...
Продам комплект резины и дисков на Дастер.
Старый 25.05.2015, 09:16   #324
brvender
Аватар для brvender
Онлайн: brvender вне форума
Был(а): 11 окт 2019 15:52
Здравствуйте, небольшой отчётик про лифт +2см.
Два с лишним года назад, купил филдера и озадачился как его поднять чтобы к бордюрам подезжать, была найдена фирма «polimer-nsk» заказаны проставки +2см. Вот уже пошел третий год, все отлично и доволен. С появлением Дастера, тоже появилось желание его поднять, сразу же решил посмотреть у «polimer-nsk» оказалось есть, пердние 16-15-005/20 и задняя 16-15-012/20, так же существует + 3см. Все заказано процесс пошел.
Для работы нужны достаточно странные ключи и головки, не у всех могут быть, на фото покажу, размеры 16, 18 , 21 , 30 и шестигранники, тут без проблем.
Машина бензин 4х4, срок 1,5г. 30т.км резина штатная.
Начинаем откручивать стойку под капотом, откручивать лучше не понимая машину, иначе шток стойки будет прокручиваться ( это не факт просто у меня так было). Затем поднимаем и откручиваем, линку вверху, гайка на 16, на передней подвеске кронштейн шлангов, и два болта самой стойки, вынимаем. Разборка зада и переда не отличается.
Затем сверлим отверстие в чашке стойки, сверлом на 20мм. Далее прикручиваем удлинитель на шток, ставим проставку, ставим стойку на место, сверху наживляем и прикручиваем все болты, одеваем колесо опускаем, затягиваем стойку сверху до конца. Для без проблемной работы желательно иметь свободный домкрат, чтобы снимать и ставить линку , и устанавливать нижние болты стойки, поднимая и опуская рычаг.
Доступ к задней стойки находится под пластмассовой панелью, там 3 части можно снять только центральную, непосредственно над стойкой, открутив шуруп и потянув на себя, если не выходит снимаем всё в куче, предварительно открутив шуруп со стороны сиденья.
Во вложении есть инструкция производителя.
Название: До перед.JPG
ID:	76953   Нажмите на изображение для увеличения
Название: после перед.JPG
ID:	76954   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76955   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76956   Нажмите на изображение для увеличения
Название: до порога.JPG
ID:	76958   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76959   Нажмите на изображение для увеличения
Название: стойка с проставкой 2.JPG
ID:	76960   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76961   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76963   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стойка головка на 21.JPG
ID:	76964   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Передняя стойка.JPG
Тип файла: doc Установка.doc (865.5 Кб, 439 просмотров)
Старый 25.05.2015, 12:41   #325
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
brvender, привет! Молодец, хорошо получилось. В комплекте что за резинки? Замена штатных упоров?
Замерил сейчас у себя расстояние от земли до арки. Спереди 78, сзади 79. Чешу репу, а стоит ли? Резина новая 215/70.
Кто на айронах, можете померить?
Я на drive2.ru
Последний раз редактировалось БерСер; 25.05.2015 в 17:42.
Старый 25.05.2015, 18:07   #326
brvender
Аватар для brvender
БерСер, Это не резинки, это как раз и есть полиуритановые проставки, по форме как и штатные, просто одеваются с верху штатных и все.
Старый 25.05.2015, 19:23   #327
БерСер
Аватар для БерСер
То есть потом, скажем, при замене амортизатора, достаточно просто перекинуть эту матрешку на новую стойку?
brvender, а можешь померить расстояние от центра колеса до арки?
Я на drive2.ru
Старый 25.05.2015, 19:34   #328
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Поднял я дастер айронмэнами, но сильно смущает и тревожит зазор почти 1см на верхней чашке кузова. Он есть спереди. Очень сильно влияет на устойчивость дастера на кочках и сильный шлепок об кузов на тех же препятствиях. Колеса не ведут себя влитыми к дорожному полотну, а пытаются дернуть влево вправо.
Куда правильнее подложить типа шайбы или проставки из полиуретана? Над резиновым упором или под верхнюю чашку, которая крепит амортизатор? Если над упором, добавиться клиренс, но как это повлияет на подвеску? Если под чашечку, то наверно люфт останется и минус клиренс?
Старый 25.05.2015, 19:38   #329
БерСер
Аватар для БерСер
Рифат, на неподнятой машине зазор между тарелкой и кузовом под капотом палец лезет, что справа, что слева.
Я на drive2.ru
Старый 25.05.2015, 19:43   #330
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Сообщение от БерСер Посмотреть сообщение
Ну да, но на штатных у меня все было плотно. Зазор появился уже с айронмэнами и это немного портит картину устойчивости на кочках и ухабах.
Старый 26.05.2015, 01:24   #331
Дастермэн
Аватар для Дастермэн
Онлайн: Дастермэн вне форума
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
jimmik, поверните руль до упора и посмотрите на чашки (они станут наклонными). Зазор - особенность конструкции. Минимум 5-7 мм.
Если есть на свете рай...
Старый 26.05.2015, 07:15   #332
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Да да, зазор жизненно необходим !
Старый 29.05.2015, 14:36   #333
алекскраснов
Аватар для алекскраснов
Онлайн: алекскраснов вне форума
Был(а): 21 сен 2016 19:45
Заказал эйбах +25 мм. И бельштайн б4 вот думаю может ещё и поставки +2 см. Поставить +4.5 см даже чуть выше чем на айронмен получится!!!
Старый 29.05.2015, 14:44   #334
hyperion
Аватар для hyperion
Онлайн: hyperion вне форума
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
Сообщение от БерСер
83 спереди
84 сзади
резина 225 70 16
Старый 29.05.2015, 15:07   #335
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 01 июн 2025 15:17
Сообщение от brvender Посмотреть сообщение
необходима еще одна операция . нудная но необходимая .
ослабить болты и гайки всех сайлентблоков , спереди и сзади . проехать немножко
и на стояшей на покритии машине все это опять затянуть . дабы компенсировать подъем и скручивание сайлентблоков .
Duster 4x4 1.5dci
Старый 31.05.2015, 10:13   #336
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
давайте мерить от центра ступицы до края крыла -так..ну правильней.
резина много у кого- нестандарт
Старый 31.05.2015, 10:19   #337
Panzerschreck
У меня 485 мм от центра ступицы до края арки. За полтора года не изменилось.
Дорожный просвет под защитой картера 265 мм. 225/70/16
Старый 02.06.2015, 17:20   #338
БерСер
Аватар для БерСер
Заказал в полимер-нск набор матрешек для лифта перед и зад +2 см.
Прислали... 4 одинаковые черные резинки и все! Ни футорок, ни шайб, ни гаек! Зато есть календарик и пакет-майка! Censored Зла и мата не хватает!
brvender, Резинки на перед и зад одинаковые? Надо претензию писать, и не знаю, может, отправлять обратно придется?
ID:	77441   Нажмите на изображение для увеличения
Я на drive2.ru
Старый 02.06.2015, 20:02   #339
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Сообщение от Дастермэн Посмотреть сообщение
Повернул руль, да стойка ходит по эксцентрику, но в самой нижней точке все-равно есть зазор 2мм.
Старый 08.06.2015, 07:18   #340
brvender
Аватар для brvender
БерСер, Резинки одинаковые, но комплектация явно не полная. На фото у тебя пакетики открытые, сам открыл? у меня пакеты были запаяны. У меня доставка была ТК, было упаковано в картонную коробку. А у тебя возможно наша любимая почта что то где то потеряла. (всегда заказываю ТК если есть возможность 300р за маленький груз и быстро и надежно)
Последний раз редактировалось brvender; 08.06.2015 в 07:31.
взаимозаменяимость деталей подвески zheka18 Подвеска 21 03.11.2015 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 04:09.
