Все разделы прочитаны
Кондиционер
Вопросы по ремонту кондиционера, печки, системы охлаждения двигателя.
Страница 32 из 130
Первая
22
30
31
32
33
34
42
82
Последняя
09.05.2012, 19:43
1
wind204
2 ч. 49 мин. 19 сек.
Был(а): 03 июл 2023 12:16
Автомобиль: Дастер "Пончик" 1.6 привеледж 4хэ4
Кондиционер
Xazergus:
Течь конденсата в салон, обсуждается в отдельной теме
Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Просьба отнестись с пониманием!
Бертони:
При не эффективной работе кондиционера в первую очередь проверьте фильтр салона!
Владимир Д:
Масса фреона в системе кондиционирования Рено Дастер- составляет 475 грамм!!!!
Не шути... Согнем!!!
Последний раз редактировалось Владимир Д; 02.07.2015 в
22:56
wind204
Отправить личное сообщение для wind204
Найти ещё сообщения от wind204
01.06.2015, 10:54
621
Re: Кондиционер
Почему при работе кондиционера в положении 2 и на самой холодной температуре вентилятор охлаждения радиаторов крутится очень очень очень громко? Стоял у вокзала пол часа с заведенным авто и включенным кондером и все люди проходили и оборачивались на машину. Гудит как турбина. На улице +30 уже четвертый день.
Я Вам больше скажу, что при включенном кондиционере в положении вентилятора печки 1, вентилятор охлаждения радиаторов будет работать на максимуме. Причем не зависимо от положения регулятора температуры печки!
Найти ещё сообщения от zhiv
01.06.2015, 11:50
622
instal01
4 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Кондиционер
Alex_2005
Уважаемый "Instal01" ! Кондей перестал работать в пятницу, вентилятор обнаружил 2 часа назад. Времени не было проверить. По поводу должен быть вопрос или нет, решать далеко не Вам... просто я больше чем уверен, что проблемка будет в каком то проводке или тому подобное, и обязательно это уже у кого то было....
Здесь много чего было и причин тоже много,фреон ушел,пред на реле системы управления сгорел,да все что угодно!Нужно больше информации.
instal01
Отправить личное сообщение для instal01
Найти ещё сообщения от instal01
01.06.2015, 12:02
623
archibalddias
4 мес. 1 д. 9 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Re: Кондиционер
Трудно сказать почему, ещё труднее сказать должно ли так быть имея в виду звук, можно сказать только что для кондиционера работа в жару на месте и на холостом ходу двигателя - это самый тяжёлый режим, а если вы ещё и воздух извне забираете то и подавно. Звук который вы слышите это звук работы вентилятора системы охлаждения на максимальной скорости,- проверте вентилятор на наличие радиального люфта, а ещё может быть люди оборачивались на вас посмотреть с завистью - вот сидит прохлаждается, а мы тут ...
инь янь хрень
archibalddias
Отправить личное сообщение для archibalddias
Найти ещё сообщения от archibalddias
01.06.2015, 13:54
624
ruslan287
1 мес. 1 нед. 6 д. 5 ч. 22 мин. 11 сек.
Был(а): 29 мая 2023 22:30
Автомобиль: дастер
Re: Кондиционер
Запрявь кондей и увидишь включится или нет, у меня после заправки заработал.
ruslan287
Отправить личное сообщение для ruslan287
Найти ещё сообщения от ruslan287
01.06.2015, 17:32
625
Alex_2005
2 нед. 1 д. 5 ч. 25 мин. 30 сек.
Был(а): 17 сен 2021 14:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МТ Privel
Re: Кондиционер
Вопрос решен. При установке ГБО, товарищи забыли прикрутить массовый провод (был наживлен), хотя отъездил с такой массой 20000 км!!!! и вот только отошел провод. Находится на левой стенке АКБ, если смотреть спереди. Был в 2х "сервисах" сказали всё сложно!!! муфту компрессора менять нужно.. Питание "+" все проверяют, а массу никто из "этих" мляяя... Может кому пригодится....
Alex_2005
Отправить личное сообщение для Alex_2005
Найти ещё сообщения от Alex_2005
09.06.2015, 12:14
626
Snake2004
1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Re: Кондиционер
Наконец-то решил замерить температуру из воздуховода при работающем кондиционере, всё казалось что как-то маловато холодит. Взял термометр с выносным датчиком, на улице 29, на машину попадает немного солнечного света сквозь листву, в итоге вентилятор через центральные сопла гонит в машину уже 30,5 градусов. Включил кондиционер, на 1 скорости вентилятора через 5 минут из сопел пошел воздух
6
градусов, при 2 скорости 7,5 и т.д. Очень даже неплохо, за 4 года кондиционер не дозаправлялся, радиатор кондиционера осыпается и в печальном состоянии, а он всё работает, и очень даже неплохо.
Snake2004
Отправить личное сообщение для Snake2004
Найти ещё сообщения от Snake2004
09.06.2015, 12:34
627
vov-ka
1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 38 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:08
Re: Кондиционер
Во более правильная картинка в зависимости от температуры воздуха и
влажности
на улице и выходе температуры с сопел кондюха. Посмотрите как сильно на выходную температуру влияет
влажность
воздуха (при одинаковой температуре за бортом)
vov-ka
Отправить личное сообщение для vov-ka
Найти ещё сообщения от vov-ka
09.06.2015, 14:10
628
SergeyPershin
Министр без портфеля.
8 мес. 3 нед. 1 д. 10 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Re: Кондиционер
Правильно ли следует понимать,что и как в обычных физических процессах увеличение влажности воздуха "уменьшает" испаряемость с "поверхностей"?Меньше влажность-ниже температура на выходе?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/
SergeyPershin
Отправить личное сообщение для SergeyPershin
Найти ещё сообщения от SergeyPershin
09.06.2015, 14:15
629
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 52 мин. 2 сек.
Re: Кондиционер
SergeyPershin
Испаряемость то тут важна внутри системы, а система герметична. Поэтому температура самого испарителя кондея должна быть одинакова при различной влажности.
Тут скорей теплопроводность или плотность воздуха влияет на способность охлаждаться.
09.06.2015, 15:16
630
Pavel-bbt
2 мес. 1 д. 13 ч. 9 мин. 32 сек.
Был(а): 25 мая 2018 10:26
Re: Кондиционер
Конденсат влияет. Часть мощность охлаждения расходуется на его образование. Больше влажности больше конденсата.
Pavel-bbt
Отправить личное сообщение для Pavel-bbt
Найти ещё сообщения от Pavel-bbt
09.06.2015, 16:12
631
archibalddias
Re: Кондиционер
более влажный воздух имеет большую плотность и соответственно теплоёмкость, другими словами теплоносителя (воздуха) поступающего извне идёт больше при том же прокачиваемом объёме и соответственно нужно больше затратить усилий чтобы его охладить (отнять у него тепло). Внешне это отличие проявляется в количестве отделяемой от воздуха воды, как правильно заметил Pavel-bbt. Но эта таблица актуальна для режима забора воздуха из вне. Стоит только включить рециркуляцию как данные тут же сменяться на противоположные и максимальная эффективность кондея станет при максимальной влажности
инь янь хрень
archibalddias
09.06.2015, 16:20
632
vov-ka
Re: Кондиционер
archibalddias
Как только Вы поставите на рециркуляцию- влажность в салоне резко будет стремится "к нулю" (а если точнее то к 20 %)
достаточно просто открыть окно (при работающей сплит системе) как сразу влажность с 23 % бежит к 30 % (у меня прибор под глазами в онлайне)
vov-ka
23.06.2015, 18:29
633
andimorgan
Re: Кондиционер
На улице жарко и кондиционера стало не хватать. Решил сделать замеры по температуре.
До конца снять не получилось, закончилась флэшка. Но температура, в дефлекторе, опустилась до 6,5 гр.
Так что, видимо конишин работает в норме.
Но в прошлом году я не включал вентилятор на 3 скорость.
vBulletin [media]
Гендерный узурпатор!
andimorgan
23.06.2015, 19:00
634
briancev
Дастеровод - Наполеон
1 г. 1 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 17 сек.
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Re: Кондиционер
Примерно за какое время температура опустилась до минимума?
briancev
Отправить личное сообщение для briancev
Найти ещё сообщения от briancev
23.06.2015, 19:09
635
andimorgan
Re: Кондиционер
briancev
На видео 10 минут и еще пару. Но Кондиционер я не сразу включил. На 7 минуте я переставляю в передний дефлектор, а перед эти я и включил кондишин.
Тут дело то такое. Температура то опускается быстрее,чем охлаждается корпус термометра. Т.Е. термометру, корпусу термометра, еще остыть нужно.
andimorgan
23.06.2015, 19:18
636
Re: Кондиционер
andimorgan
Его в большую жару на ХХ/в пробках на бюджетных авто ни когда не хватало.
Если по трассе пилить, что бы обороты были от 2000, тогда нормально охлаждает.
23.06.2015, 19:50
637
andimorgan
Re: Кондиционер
как раз и на трассе и не стало хватать.
старею.
andimorgan
23.06.2015, 19:57
638
Re: Кондиционер
andimorgan
Могу посоветовать наклеить на стекла атермальную пленку. Правда дорого получается, если вместе с лобовым делать.
23.06.2015, 20:21
639
archibalddias
Re: Кондиционер
vov-ka
и к чему вы это написали?
инь янь хрень
archibalddias
23.06.2015, 21:00
640
vov-ka
Re: Кондиционер
archibalddias
К тому что рециркуляция эффективнее, чем забор с улицы по 2 параметрам: ниже Т и меньше влажность в салоне (из-за кондюха).
vov-ka
Страница 32 из 130
Первая
22
30
31
32
33
34
42
82
Последняя
Здесь присутствуют: 1
