16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
02.06.2015, 21:53
#5881
Был(а): 23 апр 2025 20:29
SergeyPershin, Неужто это так,летом обороты больше?
---------- Добавлено в 21:53 ---------- Предыдущее написано было в 21:49 ----------
Stashod, Фильтр наврядли ,пробег 3000,ну пусть 1000 уже весной,остальное зима. А зимой пыли небыло,да щас все трасса в основном. Вот бензин,может. Понаблюдаю.
02.06.2015, 22:54
#5882
Время онлайн: 4 д. 7 ч. 11 мин. 53 сек.
Был(а): 18 сен 2024 17:50
Автомобиль: RENAULT DUSTER dci 1,5
Сообщение от SergeyPershin
"С ключа" центральный замок не должен закрывать все двери.Только "с кнопки" на ключах происходит закрытие всех дверей.
Спорить не буду, но насколько мне известно, на водительскую дверь устанавливают головной (ведущий) привод замка, он с тремя концевыми выключателями. Два-как и на всех остальных контролируют крайние положения штоков приводов( т.е. отключают сам привод в крайних положениях), а вот как раз третий концевой даёт команду на все остальные. Блок управления ЦЗ и относительно простенькие сигналки работают только с головным приводом. Соответственно при такой компоновке, ключом от водительской двери работают все остальные замки, от пассажирской-только пассажирская.
В навороченных сигналках есть функция управления замками поотдельности, поэтому при монтаже такой сигналки третий концевик на головном приводе отключается и соответственно ключом можно замыкать-отмыкать только одну дверь.
02.06.2015, 23:02
#5883
Давайте без сигналок. В стоковой машине как? У меня не закрывает ключом,тока с кнопок.
Последний раз редактировалось Михалыч35; 02.06.2015 в 23:15.
02.06.2015, 23:13
#5884
Сообщение от Михалыч35
Давайте без сигналок. В строковой машине как? У меня не закрывает ключом,тока с кнопок.
У меня закрывает-открывает все двери и багажник ключом с водит. двери. и соответственно с пульта ЦЗ (концевик не отключен), поэтому не могу реализовать опцию сигналки по управлению отдельными замками. Изначально планировалось ставить сигналку попроще, но потом переиграли, установили "крутую", а схема подключения осталась "для простенькой".
02.06.2015, 23:19
#5885
Да вроде тоже закрывало,но вот на днях хотел закрыть и не закрылось. Я и забыл,а вот тут вопрос задали,я и вспомнил. Надо проверить еще раз.
02.06.2015, 23:27
#5886
А пробовал из салона кнопкой на водит. двери замыкать-отмыкать? Если не работает на остальные двери, то значит окислился разъём на жгуте привода замка водит. двери, или навернулся непосредственно концевой выключатель головного привода замка.
03.06.2015, 04:01
#5887
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Михалыч35, http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...E3%F0%E5%E2%E0 я сам с Сергеем 074 принимал участие в становлении-обдумывании данной особенности.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
03.06.2015, 05:58
#5888
Тоже вот перевалило за 3000 тыщи км. И стали чего то по утрам завышенные обороты,1200-1300 примерно,вместо 900. Но я бы сказал не плавают,хотя и зимой и щас до 3000 тыщ было нормально. Тож наверно резинки посплющиплись,или коллектор повело на жаре. Кто что думает и машину наверно у ОД оставлять придеться для запуска утром? Потом или после нескольких пусков подряд,обороты нормальные,или после чуточки прогрева и снова старт,тож нормальные,по 900 и плавно с прогревом до 750-ти.
"то не повышенные обороты, это прогревочные. В наших машинках, если температура двигла от 10 до 25 гр. , мозг думает что он холодный и повышает на 1 мин. обороты. а вот при более низких нифига не греет. Проблема известная, но ни кто ее не исправляет. Забейте и привыкните.
Гендерный узурпатор!
03.06.2015, 07:43
#5889
Время онлайн: 1 мес. 21 ч. 20 мин. 30 сек.
Был(а): 08 ноя 2024 13:54
Автомобиль: Дастер Привиледж 4+4 2.0 МКПП6 +ESP
здравствуйте.подскажите, что делать?бортовой компьютер показывает все время расход на 100км 14.7л..проверял на трассе и по пересеченке.по пробегу расход получается примерно 10.2л..спасибо.
03.06.2015, 08:18
#5890
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Бодайбинец, сбрось его. Не поможет, клему скинь на пять минут, обять не помогло, к дилеру.
МОЙ БОРТОВИК.
03.06.2015, 08:19
#5891
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Бодайбинец, А если сбросить показания БК? Не пробовали?
03.06.2015, 08:21
#5892
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 18 ч. 41 мин. 25 сек.
Был(а): 26 сен 2019 17:57
Автомобиль: рено дастер 1,6 4х4 чип от RSW
Бодайбинец, пришлось проехать почти три т.к. по трассе , чтобы средняя скорость поднялась до 87 км/ч, а расход упал до 8,5 литров, до этого было11. Попробуйте обнулить б.к.
03.06.2015, 14:01
#5893
Сообщение от Бертони
обнулив.пробег сбросится?извините,а как обнулить?до блиайшего дилера 900км ( двое суток по нашим направлениям)
03.06.2015, 14:16
#5894
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 11 ч. 54 мин. 53 сек.
Был(а): 12 Янв 2017 20:26
Бодайбинец, в руководстве написано как обнулить. А вообще сколько всего машина прошла? Общий пробег не сбросится.
03.06.2015, 14:21
#5895
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 12 ч. 19 мин. 40 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:31
Скидывание клеммы АКБ не влияет на показания БК, у мну и по месяцу машина стояла
03.06.2015, 14:36
#5896
Сообщение от Бодайбинец
Общий пробег не сбросится. Заходишь в БК (например где показывает расход на 100 км.) и удерживаешь кнопочку. Показания замигают и сбросятся. Ну и настоятельно рекомендую прочитать инструкцию к автомобилю, там есть ответы на многие вопросы.
МОЙ БОРТОВИК.
03.06.2015, 14:42
#5897
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Если бы общий пробег можно было бы так легко сбросить..... Мечта продавца на вторичном рынке
На интересной работе и спать приятно!
03.06.2015, 14:53
#5898
МОЙ БОРТОВИК.
03.06.2015, 14:54
#5899
Время онлайн: 4 ч. 45 мин. 28 сек.
Был(а): 07 ноя 2024 14:36
подскажите,преобретал рено дастер цвет светлый базальт а номер краски не указан,где можно преобрести карандаш для подкраски с этим цветом краски
03.06.2015, 14:56
#5900
igorka65, у дилера есть, а если нет, то привезут быстро.
МОЙ БОРТОВИК.
Здесь присутствуют: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26)
Часовой пояс GMT +3, время: 04:44.
