Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
По умолчанию ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
Старый 26.05.2015, 07:58   #2361
Управдом
Аватар для Управдом
Онлайн: Управдом вне форума
Был(а): 30 апр 2025 19:24
По умолчанию Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от Бывалый Посмотреть сообщение
... ближний загорался при включении зажигания...
Ближний светит "под ноги", а ДХО должно светить в глаза встречным.
Старый 26.05.2015, 08:33   #2362
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
У кого нибудь возникали проблемы при прохождении техосмотра с ДХО установленные ОД ??? По моему на их расположение и кто их ставил никто не обращает внимание.
Старый 03.06.2015, 08:09   #2363
ddimanstr
Аватар для ddimanstr
Онлайн: ddimanstr вне форума
Был(а): 07 апр 2017 15:48
Автомобиль: ренно дастер 1.6 4х4
не подскажите куда лучше подключить только в блоке предохранителей, ДХО на дальний свет при такой конфигурации предохранителей
1.6, 4х4, СПб
Старый 03.06.2015, 11:05   #2364
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
А почитать тему и найти?
Старый 03.06.2015, 12:11   #2365
ddimanstr
я почитал и нашел
но у меня нет этих некоторых предохранителей и соответственно устройств
и там один провод уходит на датчик скорости, то есть надо разбирать у руля обшивку,
а хотелось бы только тут воткнуться в те места что есть у меня.
меня устроит чтоб фары загорались сразу при запуске двигателя.
конкретезирую
куда воткнуть желтый провод и белый
1.6, 4х4, СПб
Старый 03.06.2015, 14:23   #2366
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
ddimanstr, я планирую подключить к подрулевому, как тут http://e-auto.nethouse.ru/logan
На интересной работе и спать приятно!
Старый 03.06.2015, 14:26   #2367
ddimanstr
да я что то не нашел у себя как её разбирать. отверстия есть у руля чтоб нижнюю открутить часть которая вокруг руля, но там нет почему то болтов которые можно открутить. я вообщем не понял как она разбирается.
и не хочу чтоб загорались только когда поехал. Хочу чтоб сразу горели.
1.6, 4х4, СПб
Старый 03.06.2015, 14:28   #2368
aca300
Аватар для aca300
Сообщение от ddimanstr Посмотреть сообщение
я почитал и нашел
конкретезирую
Жёлтый и белый провод подключите на дворники (Жёлтый предохранитель).
в этом случае ДХО у Вас будут загораться в момент старта двигателя
Последний раз редактировалось aca300; 03.06.2015 в 14:42.
Старый 03.06.2015, 14:48   #2369
LORn
Аватар для LORn
Тогда провод от датчика скорости не нужно подключать к БК.
Посмотри мануал к реле. Что нужно на провод в этом случае нужно: подать +12 или оставить пустым.
---------- Добавлено в 15:48 ---------- Предыдущее написано было в 15:47 ----------
внизу 2 болта вроде в "колодцах" утоплены.
Старый 03.06.2015, 17:37   #2370
murdaal
Аватар для murdaal
Онлайн: murdaal вне форума
Был(а): 28 июл 2021 17:32
Автомобиль: Lada Largus Cross синий дипломат
Может вам ознакомиться с мануалом по разборке панели для начала? Там на самом деле все просто, по с дуру можно и сломать что-нибудь....
Сам буду подключать к подрулевому и датчику скорости, т.к. мне все равно надо панели разбирать.
Старый 05.06.2015, 21:06   #2371
ddimanstr
Все подключился
Не работает почему то
Программируется . сбрасывается в начальные установки звук есть.
Но после этого не работает
А сигналы звуковые должны быть при включении зажигания?
У меня нету.
---------- Добавлено в 21:06 ---------- Предыдущее написано было в 20:49 ----------
Все разобрался
Заработало
Надо было настроить ещё четвёртый пункт в таблице
Чтоб включалось по сигнальном белому проводу сразу
По умолчанию ждёт сигнала уже после завода от датчика скорости
И не срабатывает на одномоментно включение с заводом
1.6, 4х4, СПб
Старый 09.06.2015, 16:50   #2372
murdaal
Аватар для murdaal
сегодня подключил контроллер ДХО настроил на 30% при старте и 40% при достижении 80 км/ч. На 40% отошел от машины - не слепит, но не приятные ощущения, сделал на 30, а на трассе пусть 40 будет.
Подключал к подрулевому, как в инструкции написано. желтый к прикуривателю.
Старый 09.06.2015, 21:42   #2373
aca300
Аватар для aca300
Сообщение от murdaal Посмотреть сообщение
А белый провод куда подключил? К спидометру?
Старый 10.06.2015, 07:11   #2374
murdaal
Аватар для murdaal
да, на белый провод 22 вроде, не помню точно.
Старый 10.06.2015, 07:41   #2375
aca300
Аватар для aca300
Понятно. Вроде не хотели, но потом передумали
Старый 10.06.2015, 08:45   #2376
murdaal
Аватар для murdaal
я хотел поставить контроллер правильно, с подключением к спидометру. Я не хотел в блок предохранителей ставить, что бы провода там болтались вместе с контроллером.
Старый 10.06.2015, 08:55   #2377
aca300
Аватар для aca300
С чего они там будут болтаться? У меня не болтаются.
Ну это дело вкуса. Сделали, наслаждайтесь. Главное-удобство
Старый 12.06.2015, 09:53   #2378
евгенийkz
Аватар для евгенийkz
Онлайн: евгенийkz вне форума
Был(а): 08 фев 2019 10:10
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4*2
Подскажет кто нибудь?
Как подключить дхо, чтобы горели при вкл зажигания, а при включении ближнего света или габаритов тухли? где искать провод и т.д
Старый 12.06.2015, 10:27   #2379
aca300
Аватар для aca300
евгенийkz, начните с описания ДХО (производитель, модель...), которые Вы решили себе установить. После этого можно получить детальный ответ на свой вопрос
Старый 12.06.2015, 11:50   #2380
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 07 мая 2025 06:48
Сообщение от евгенийkz Посмотреть сообщение
+ и - на аккумулятор! А управляющий провод присоединяется через клипсу на габарит левой фары! (как его найти и вся схема подключения контроллера в мануале )
Продам Ходовые огни DUSTER 8201296384 Tonio Запчасти, расходники 1 18.06.2012 23:21
Часовой пояс GMT +3, время: 14:10.
