03.06.2015, 23:21
#7021
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 28 сек.
Был(а): 05 июн 2019 07:05
Автомобиль: Volvo V40 CC D2 Momentum
Сообщение от semlis
На японках это означало ошибку,и по количеству морганий можно было определить характер ошибки.Ну если на гарантии пусть делают.
Не моргает. Заводим и она горит, едем - горит. Потом гаснет, в пути. Потом загорается...
Да на гарантии. Отдам разбираться. Мож кто то сталкивался с тем же...
наверное, я отвечалка на 90% вопросов
04.06.2015, 00:05
#7022
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 31 мар 2020 15:59
Автомобиль: Орех 4х4 1.5 Dсi
Сообщение от Razgovorchik
Была такая же история прошлым летом. Постепенно выходил из строя датчик наличия воды в топливном фильтре. С перепугу заменил фильтр, но не помогло. Потом заказал датчик в Exist-e. Обошелся где-то в 5 килорублей. Уже потом видел на разборке на порядок дешевле.
04.06.2015, 06:49
#7023
Сообщение от petrovich47
Это тот что стоит внизу фильтра? Черный кубик такой?
А почему в экзисте? Авто уже не гарантийный, или замена датчика не гарантийный случай?
04.06.2015, 09:43
#7024
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
При наличии воды в фильтре загорается другая лампочка и она никак не связана с лампочкой нагрева свечей. Ну разве если с сигналкой или другими доп приборами не напортачили при установке.
---------- Добавлено в 09:43 ---------- Предыдущее написано было в 09:42 ----------
Да, он.
Датчик попадает под гарантию.
МОЙ БОРТОВИК.
04.06.2015, 11:08
#7025
Сообщение от Бертони
Да, он.
Датчик вчера открутил, из фильтра все слил.
Надеюсь поменяют по гарантии. Спасибо
04.06.2015, 11:17
#7026
И? Проблема пропала?
МОЙ БОРТОВИК.
04.06.2015, 11:28
#7027
После негативного опыта общения с офф. дилером меня подташнивает от перспективы общения с ними. Проще заменить детальку в клубном сервисе. Даже за свои деньги.
04.06.2015, 11:38
#7028
Нет, после слива конденсата проблема осталась. Через час визит к ОД
---------- Добавлено в 12:38 ---------- Предыдущее написано было в 12:35 ----------
Тут в корне не согласен. Смените ОД, благо их полно.
Я недавно менял сальник коленвала... За свой счет не готов ни разу. Далеко не копеечная процедура с снятием коробки.
04.06.2015, 13:31
#7029
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 12 мин. 48 сек.
Был(а): 21 июн 2025 12:24
А что будет если не поменять сальник коленвала? Извините, если что не так. Раньше вроде при этом просто доливали масло и все... У меня, правда, на другой машине тек передний, не задний. Расход был ну чисто символический. А задний сальник поменяли на импортный при замене сцепления, ну, уж заодно.
ЗЫ. Просто я вряд ли за оставшиеся 9 мес. гарантии доезжу до его бесплатной замены....
04.06.2015, 15:04
#7030
Сообщение от serg_vrn
Масло попадало в картер сцепления и на диск, и при нагрузке пробуксовывало.
Можно не менять, но как минимум не комфортно, как максимум не безопасно.
Деталь копеечная, ремонт дорогой. Замена сцепухи 100-120 тыщ. Так что ждать 40-60 тыщ что б его поменять вместе с сцепухой, не кашерно.
04.06.2015, 15:45
#7031
Если начнет проскальзывать то менять однозначно. Только замена сцепления вроде стоила 30-40, а не 100-120.
04.06.2015, 15:46
#7032
serg_vrn, имеется ввиду пробег 100-120 тыщ.
МОЙ БОРТОВИК.
04.06.2015, 16:42
#7033
100-120 это пробег. А если проскальзывает по причине попадания масла, то менять сцепуху не надо. После удаления масла, прекрасно продолжает работать дальше
04.06.2015, 18:20
#7034
Был(а): 23 мар 2021 17:40
А кто так решил?. Если не жечь , а ездить в пределах разума, то ничего ему не будет. Хвати намного дольше.
04.06.2015, 18:45
#7035
Был(а): 12 окт 2016 10:59
на дизеле сцепление работает (в смысле "задействуется водителем", а не "имеет срок работы") куда меньше, чем на бензине.
Даже интересно - многие ли долгожители поменяли сцепление на диз.Дастере?
04.06.2015, 19:39
#7036
Был(а): 20 окт 2022 11:06
Вопрос к модераторам а куда делся мой вопрос к ilion ???
04.06.2015, 19:46
#7037
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Сообщение от ilion
Тут видимо имеется ввиду что на дизеле сцепление должно больше отхаживать.
У меня на холодную с утра уже пинается,при прогреве всё в норму приходит.В пробках тоже дёргает.Пробег 111500км.
04.06.2015, 19:53
#7038
Был(а): 19 июн 2025 00:41
На горячую по пробкам с новья дергает - живое исчо. Пробег 42 000 с чем-то.
Лишь бы не буксовало.
04.06.2015, 20:06
#7039
Сообщение от Седой60
Никто ничего не решал, это минимум который должен быть откатан. Может и больше. Но вы не о сути уважаемый, и видимо немного о своем. Так что полемику вынужден прекратить.
06.06.2015, 07:53
#7040
Сегодня по трассе, дабы не заснуть, разогнал своего коника до 150км/ч по спидометру.
Разогнался вообще легко, я даже не ожидал такой легкости. Под педалью газа места еще дофига было, думаю до 170 можно было бы раскочегарить вообще без вопросов, но я чет очканул.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.
