Старый 03.06.2015, 23:21   #7021
Razgovorchik
Аватар для Razgovorchik
Онлайн: Razgovorchik вне форума
Был(а): 05 июн 2019 07:05
Автомобиль: Volvo V40 CC D2 Momentum
Сообщение от semlis Посмотреть сообщение
На японках это означало ошибку,и по количеству морганий можно было определить характер ошибки.Ну если на гарантии пусть делают.
Не моргает. Заводим и она горит, едем - горит. Потом гаснет, в пути. Потом загорается...
Да на гарантии. Отдам разбираться. Мож кто то сталкивался с тем же...
наверное, я отвечалка на 90% вопросов
Старый 04.06.2015, 00:05   #7022
petrovich47
Аватар для petrovich47
Онлайн: petrovich47 вне форума
Был(а): 31 мар 2020 15:59
Автомобиль: Орех 4х4 1.5 Dсi
Сообщение от Razgovorchik
Была такая же история прошлым летом. Постепенно выходил из строя датчик наличия воды в топливном фильтре. С перепугу заменил фильтр, но не помогло. Потом заказал датчик в Exist-e. Обошелся где-то в 5 килорублей. Уже потом видел на разборке на порядок дешевле.
Старый 04.06.2015, 06:49   #7023
Razgovorchik
Сообщение от petrovich47 Посмотреть сообщение
Это тот что стоит внизу фильтра? Черный кубик такой?
А почему в экзисте? Авто уже не гарантийный, или замена датчика не гарантийный случай?
Старый 04.06.2015, 09:43   #7024
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
При наличии воды в фильтре загорается другая лампочка и она никак не связана с лампочкой нагрева свечей. Ну разве если с сигналкой или другими доп приборами не напортачили при установке.
---------- Добавлено в 09:43 ---------- Предыдущее написано было в 09:42 ----------
Сообщение от Razgovorchik Посмотреть сообщение
Да, он.
Датчик попадает под гарантию.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 04.06.2015, 11:08   #7025
Razgovorchik
Да, он.
Датчик вчера открутил, из фильтра все слил.
Надеюсь поменяют по гарантии. Спасибо
Старый 04.06.2015, 11:17   #7026
Бертони
Аватар для Бертони
И? Проблема пропала?
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 04.06.2015, 11:28   #7027
petrovich47
После негативного опыта общения с офф. дилером меня подташнивает от перспективы общения с ними. Проще заменить детальку в клубном сервисе. Даже за свои деньги.
Старый 04.06.2015, 11:38   #7028
Razgovorchik
Нет, после слива конденсата проблема осталась. Через час визит к ОД
---------- Добавлено в 12:38 ---------- Предыдущее написано было в 12:35 ----------
Тут в корне не согласен. Смените ОД, благо их полно.
Я недавно менял сальник коленвала... За свой счет не готов ни разу. Далеко не копеечная процедура с снятием коробки.
Старый 04.06.2015, 13:31   #7029
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 22 июн 2025 09:56
А что будет если не поменять сальник коленвала? Извините, если что не так. Раньше вроде при этом просто доливали масло и все... У меня, правда, на другой машине тек передний, не задний. Расход был ну чисто символический. А задний сальник поменяли на импортный при замене сцепления, ну, уж заодно.
ЗЫ. Просто я вряд ли за оставшиеся 9 мес. гарантии доезжу до его бесплатной замены....
Старый 04.06.2015, 15:04   #7030
Razgovorchik
Масло попадало в картер сцепления и на диск, и при нагрузке пробуксовывало.
Можно не менять, но как минимум не комфортно, как максимум не безопасно.
Деталь копеечная, ремонт дорогой. Замена сцепухи 100-120 тыщ. Так что ждать 40-60 тыщ что б его поменять вместе с сцепухой, не кашерно.
Старый 04.06.2015, 15:45   #7031
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Если начнет проскальзывать то менять однозначно. Только замена сцепления вроде стоила 30-40, а не 100-120.
Старый 04.06.2015, 15:46   #7032
Бертони
Аватар для Бертони
serg_vrn, имеется ввиду пробег 100-120 тыщ.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 04.06.2015, 16:42   #7033
Razgovorchik
100-120 это пробег. А если проскальзывает по причине попадания масла, то менять сцепуху не надо. После удаления масла, прекрасно продолжает работать дальше
Старый 04.06.2015, 18:20   #7034
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
А кто так решил?. Если не жечь , а ездить в пределах разума, то ничего ему не будет. Хвати намного дольше.
Старый 04.06.2015, 18:45   #7035
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
на дизеле сцепление работает (в смысле "задействуется водителем", а не "имеет срок работы") куда меньше, чем на бензине.
Даже интересно - многие ли долгожители поменяли сцепление на диз.Дастере?
Старый 04.06.2015, 19:39   #7036
Olgerd
Аватар для Olgerd
Онлайн: Olgerd вне форума
Был(а): 20 окт 2022 11:06
Вопрос к модераторам а куда делся мой вопрос к ilion ???
Старый 04.06.2015, 19:46   #7037
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Тут видимо имеется ввиду что на дизеле сцепление должно больше отхаживать.
У меня на холодную с утра уже пинается,при прогреве всё в норму приходит.В пробках тоже дёргает.Пробег 111500км.
Старый 04.06.2015, 19:53   #7038
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
На горячую по пробкам с новья дергает - живое исчо. Пробег 42 000 с чем-то.
Лишь бы не буксовало.
Старый 04.06.2015, 20:06   #7039
Razgovorchik
Сообщение от Седой60 Посмотреть сообщение
Никто ничего не решал, это минимум который должен быть откатан. Может и больше. Но вы не о сути уважаемый, и видимо немного о своем. Так что полемику вынужден прекратить.
Старый 06.06.2015, 07:53   #7040
Был(а): 22 июн 2025 20:30
Сегодня по трассе, дабы не заснуть, разогнал своего коника до 150км/ч по спидометру.
Разогнался вообще легко, я даже не ожидал такой легкости. Под педалью газа места еще дофига было, думаю до 170 можно было бы раскочегарить вообще без вопросов, но я чет очканул.
Здесь присутствуют: 99 (пользователей: 0 , гостей: 99)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:33.
