Старый 10.01.2012, 12:46   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная Antakam
Сообщение от Antakam Посмотреть сообщение
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан, aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в 16:58.
Старый 10.06.2015, 09:48   #501
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 10 мая 2025 08:19
По умолчанию Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Почему у меня каждый день при включении обдува в лицо выходит облако пыли из воздуховодов?
Фильтр оригинальный и еще новый. Так же установил дополнительные фильтры от Dacia под капот, но не помогло.
PS:
Очень смешно, что люди у которых нулевая комплектация без фильтра едут на ТО к дилерам и им там впаривают салонный фильтр по цене 1000-1500 рублей, и говорят, что это обязательно, а иначе будут проблемы с гарантией. Многие ведутся даже не задумываясь.
Старый 10.06.2015, 09:54   #502
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сергей159, попробуйте снять фильтр салона и через отверстие фильтра пропылесосить - возможно ВНУТРИ воздуховодов с завода какая-то пыль/грязь....
Старый 10.06.2015, 09:55   #503
Был(а): 10 мая 2025 14:01
Неплотно прилегает фильтр в кармане. На Логан-Клубе колхозили доп бумажки по периметру фильтра. Я на своем последнем просто побольше отогнул последний сгиб фильтрующего элемента, что бы он в корпус уперся.
Старый 10.06.2015, 10:45   #504
А если проклеить чем-нибудь по периметру?
Старый 10.06.2015, 10:47   #505
Оно обдерется, пока будешь засовывать. Я уже об этом думал, хотел герметиком полоску намазать сверху и снизу, но отказался от этой идеи. 90% пыли он задерживает, а остальные 10% как нибудь перетерпится.
Старый 10.06.2015, 11:17   #506
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 10 мая 2025 21:23
У меня на корпусе фильтра приклеен оконный поролоновый уплотнитель- результат нулевой, как выкидывало облако пыли на четвертой скорости так и продолжает выкидывать.
Старый 10.06.2015, 11:25   #507
прибалт11
У меня был фильтр с резинкой круглой по всему периметру.....когда менял, забыл посмотреть что за фильтр и ....выкинул.....
Старый 10.06.2015, 11:33   #508
Был(а): 10 мая 2025 23:11
Точно по всему, а не только снизу?
Старый 10.06.2015, 12:40   #509
прибалт11
Я тогда еще отписывался по поводу этого фильтра......обещал посмотреть при снятии, но......дырявая голова.......Через день вспомнил, но было уже поздно.
Старый 10.06.2015, 18:55   #510
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 10 мая 2025 19:29
Я б попробовал вставить в гнездо вместо штатного фильтра просто квадратный кусок толстого и не мелкопористого поролона, чтоб он полностью заполнил внутреннюю нишу ( т. е. с плюсом пару см к размерам стандартного фильтра как по периметру, так и в толщину) . И заткнуть его заглушкой (отпороть от старого фильтра). Дуть может будет слабее , но и пыли задерживать будет больше. И фильтр многоразовый - забился пылью - снял, прополоскал с мылом- поставил обратно. Красота. К сожалению, это пока всего лишь теория ....
Старый 10.06.2015, 19:13   #511
murdaal
Аватар для murdaal
Онлайн: murdaal вне форума
Был(а): 28 июл 2021 17:32
Автомобиль: Lada Largus Cross синий дипломат
через поролон по толщине штатного фильтра очень плохо тянуть будет - это мое ИМХО, а если он будет тонкий, то эффекта будет 0.
Старый 10.06.2015, 19:32   #512
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Толстый поролон вместо фильтра-тоже самое,что заткнуть в пылесосе всос.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 10.06.2015, 19:39   #513
Borysych
Аватар для Borysych
Смотря какой поролон - у меня на аквариумном польском фильтре Aquael поролонка стоит с крупной порой. Воду легко сосет и выплевывает через него. Вся бяка внутри остается. Воздух , думаю, легко пройдет через подобный. Но такой еще надо найти.
ID:	77871   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.06.2015, 20:40   #514
murdaal
Аватар для murdaal
у меня такой же в аквариуме стоит)
Дело в том, что в аквариуме бяка крупная и мокрая, а пыль мелкая и сухая - мне кажется, что в таком просто не будет задерживаться...
Старый 10.06.2015, 21:54   #515
Olgerd
Аватар для Olgerd
Онлайн: Olgerd вне форума
Был(а): 20 окт 2022 11:06
murdaal, Просто в аквариуме эти процессы протекают гораздо медленнее, чем на воздухе, и вся мелкая и крупная взвесь оседает на фильтре...
Старый 10.06.2015, 22:41   #516
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Просто с поролоном стёкла будут потеть сильнее, особенно в сырую погоду. Оно Вам надо?
Старый 10.06.2015, 23:05   #517
Nickolas
Аватар для Nickolas
Онлайн: Nickolas вне форума
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Автомобиль: Duster 4х4 АТ, 2.0, ESP
Borysych, с таким фильтром замучаетесь пылесосить салон, да и дышать пылью не сильно будет приятно.
Ясность - одна из форм полного тумана.
Человек может все, пока не начинает что-то делать...
Старый 11.06.2015, 06:40   #518
Borysych
Аватар для Borysych
Самое смешное что никто не пробовал , но все "знают" что будет. Смысла переубеждать не вижу , т.к. сам не ставил, но и отвергать возможность положительного результата - тоже неправильно. Найдется подходящий материал (типа крупнопористого поролона) - сделаю, отпишусь. Если кого-то тоже заинтересовала эта мысль и есть материал - сделайте вы и сообщите о результате. Все дружно скажем "спасибо" .
Старый 11.06.2015, 09:08   #519
Nickolas
Аватар для Nickolas
Borysych, у меня на оборудовании стоят фильтры из такого же материала в системе увлажнения замкнутого объема, для распределения потока воздуха. Пропускная способность достаточно высокая, задерживают только крупные частицы. Если не очень лениво можно почитать http://www.astaworld.ru/articles?id=341
Старый 11.06.2015, 09:13   #520
hyperion
Аватар для hyperion
Онлайн: hyperion вне форума
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
есть такие ткани. Но только оптом
http://www.ventstroy.ru/products/fil...l.php?ID=15877
может сделать клубную закупку?
что то рулон 32 метра на одну каску как мне кажется слишком дохрена будет
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее... shultz Тюнинг и доработки 396 10.03.2024 22:35
Замена разбитой противотуманки Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 112 02.12.2016 18:31
Неоригинальный воздушный фильтр Hudozhnik РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 1 18.01.2012 20:28
Часовой пояс GMT +3, время: 03:38.
