Старый 06.08.2012, 23:14   #1
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
По умолчанию Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli Посмотреть сообщение
Пользуйтесь на здоровье
Дополнение:
Torque_Scan_1.6.zip (38.4 Кб)
Torque_1.8.46.zip (4.98 Мб)
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy Посмотреть сообщение
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11. Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
Старый 27.05.2015, 11:33   #1141
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Re: Диагностический разъем OBD-2
Одинаковая. В круглом цифрами тоже 70 кажет. По стрелке температура всаса тоже не шибко на 42 град похожа.
Ну гдеж она одинаковая? между 57 и 76 стрелка стоит на 1/4 между ними, что соответствует 5 градусам. 57+5=62 градуса, вот и получаем разницу в 8 градусов.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 27.05.2015, 11:46   #1142
Был(а): 22 июн 2025 20:57
В самом датчике есть ещё и цифровое значение, вот они и одинаковые с квадратным. А стрелки на всех круглых датчиках направление ветра показывают. Может разрешение экрана не подходит или просто так говенно отрисовано
Старый 27.05.2015, 11:54   #1143
Бертони
Аватар для Бертони
Спасибо, я сразу и не заметил со слепу
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 27.05.2015, 18:44   #1144
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
А кто может выложить полный список датчиков, с которых Torque, из личного опыта, точно можно снять данные у Дастер Какие Пиды используете для этого.
А то ... какие есть возможности у нас до сих пор понятно
Старый 04.06.2015, 17:38   #1145
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Torque Pro (OBD 2 & Car) v1.8.52
What's New
**Polite Note!** There are currently a lot of clone adapters circulating that are broken/not working on the CANBUS protocol - if your vehicle isn't working, check the adapter if it's a clone (it may work on older vehicles though)
**Tip:Turn on 'Faster Communication' in the OBD settings for faster read speeds!
* Fault code description updates
* Fix for flickering screen in test views on Samsung S5 & S6
Тип файла: zip Torque+Pro+(OBD+2+&+Car)+v1.8.52.zip (5.29 Мб, 398 просмотров)
Старый 05.06.2015, 16:37   #1146
Stashod
Аватар для Stashod
Онлайн: Stashod вне форума
Был(а): 13 дек 2019 15:00
Автомобиль: Дастер 1,6, 4х2, Аутентик, морская волна
Еще обновление, apk чета не загружаются сюда, видать прокси режет. Щас в зипе закину.
Старый 05.06.2015, 16:43   #1147
Stashod
Аватар для Stashod
Прицепил обновление)
Тип файла: zip 1.8.54.zip (5.02 Мб, 427 просмотров)
Старый 09.06.2015, 18:23   #1148
Сообщение от Stashod Посмотреть сообщение
Не ставится эта версия
---------- Добавлено в 20:23 ---------- Предыдущее написано было в 20:22 ----------
What's New
А эту поставил без проблем. Спасибо!
Старый 10.06.2015, 10:36   #1149
Stashod
Аватар для Stashod
Сообщение от HID
У меня поставилась без проблем, только никак к мозгам подключиться не могу, и с адаптером связь через раз.
---------- Добавлено в 12:34 ---------- Предыдущее написано было в 12:27 ----------
Недавно адаптер купил, пока ни разу не смог подключиться).
---------- Добавлено в 12:35 ---------- Предыдущее написано было в 12:34 ----------
Эта версия на Плэй Маркете для андроидов лежит, должна быть рабочая.
---------- Добавлено в 12:36 ---------- Предыдущее написано было в 12:35 ----------
Только там она платная).
Старый 10.06.2015, 10:59   #1150
Аналогично. 1.8.52 - без проблем.
Старый 10.06.2015, 11:43   #1151
Stashod
Аватар для Stashod
Поставил на тел 1.8.52, сегодня попробую.
Старый 10.06.2015, 19:16   #1152
sergei-ovs
Аватар для sergei-ovs
Онлайн: sergei-ovs вне форума
Был(а): 18 окт 2017 09:57
Автомобиль: дастер
прикупил себе OBD2 установил на телефон все работает нормально но не скидываются ошибки (методом отключения разъема какого либо датчика) скидываются только после отключения аккумулятора????
Старый 10.06.2015, 19:25   #1153
SergeyPershin
sergei-ovs, ошибки "скинутся" при включенном зажигании,двигатель при этом не запущен.Если ошибка при запуске ДВС или в поездке снова появилась,то необходимы "более глубокие действия",чем просто сброс.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 10.06.2015, 21:10   #1154
sergei-ovs
Автомобиль: дастер
Да действительно, тут же сходил проверил "помогло", спасибо за нюанс!!!
Старый 11.06.2015, 10:17   #1155
Stashod
Аватар для Stashod
А у меня ни с 1.8.52, ни с 1.8.54 с эбу так связи и нет, везде все выставил (протокол, сам адаптер), но толку нет, видимо мой нексус 4 для этого не подходит.
На выходных попробую с ноута подключиться.
Старый 11.06.2015, 11:35   #1156
Попробуйте сначала врукопашную блютус подцепить, а уж потом Торк запускать. Первый раз частенько плохо конектится независимо от программы.
Старый 11.06.2015, 12:38   #1157
ilion
Аватар для ilion
я свой нексус 4 уже отдал, работаю с нексус 5 и нексус 7
Но ни раньше, ни сейчас с нексусами проблем с Торк и блютус не наблюдал.
Старый 11.06.2015, 15:28   #1158
Stashod
Аватар для Stashod
Буду пробовать, спасибо.
Старый 15.06.2015, 09:36   #1159
Stashod
Аватар для Stashod
Пробовал всякое, постоянно рвется связь по синему зубу, пробовал Сканмастер через ноут, аналогичный результат, связь рвется, в подключении к Эбу ошибка.
Проблема в куске синего, прозрачного пластика.
---------- Добавлено в 11:36 ---------- Предыдущее написано было в 11:35 ----------
Два месяца ждал этот мусор.
Старый 15.06.2015, 09:52   #1160
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Видимо дешевый купили или бракованный.
Не синенького цвета коробочка?
Или по пробуйте другое устройство подключить.
Гендерный узурпатор!
Часовой пояс GMT +3, время: 09:34.
