Старый 10.01.2012, 12:46   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная Antakam
Сообщение от Antakam Посмотреть сообщение
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан, aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в 16:58.
Старый 11.06.2015, 10:02   #521
По умолчанию Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Берете сменный фильтр для кухонных вытяжек, типа такого http://www.eldorado.ru/cat/detail/71...tegory=1120726
Его размер 47х57 см
И вырезаете из него вставышь в рамку родного фильтра.
Наверное лучше рамку использовать вот от такого фильтра
Старый 11.06.2015, 11:21   #522
https://www.drive2.ru/l/3404529/
http://www.drive2.ru/l/288230376152241563/
Старый 11.06.2015, 11:23   #523
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
[QUOTE=zhiv;696005]Берете сменный фильтр для кухонных вытяжек, типа такого http://www.eldorado.ru/cat/detail/71...tegory=1120726
Его размер 47х57 см
Взять фильтр от кухонной вытяжки по цене обычного фильтра автомобиля, помудрить, вкорячить............зачем? или я что-то не понимаю
Старый 11.06.2015, 11:35   #524
vov-ka, одного фильтра от кухонной вытяжки хватит на 4 фильтра для Дастера...
Старый 11.06.2015, 12:25   #525
a2b
Аватар для a2b
Онлайн: a2b вне форума
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Все наши фильтры в основном отличаются только размером пор, и в салон все равно будет проникать пыль крупнее, чем в двигатель. А чем выше степень фильтрации и мельче поры – тем сложнее удалить из них задержанные частицы: поролон пожамкал под струей – и он чистый, а бумажный пакет пылесоса кто восстанавливает? Сухая чистка с этим не справится, нужна стирка с ПАВами и механическим воздействием, но в стиралку фильтр не кинешь… Имхо рентабельнее натянуть на воздухозаборник колготки, чтобы крупный мусор не попадал на салонный фильтр, это поможет как-то продлить срок его эксплуатации – надо лишь снять шаблон горловины воздухозаборника...
Старый 11.06.2015, 12:54   #526
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 19 июн 2025 21:40
Сообщение от a2b
Даже и этого не надо. Вот простой пример. Гляньте сообщения примерно с 200-го. Там подряд изделия по воздухозаборнику, как самодельные так и магазинные.
Старый 11.06.2015, 12:55   #527
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Его размер 47х57 см
Пробовал... Не комильфо. При установке либо не лезет, фильтрующий элемент очень жесткий и правильно сжать не получается. А если запихнешь, после сжатия не принимает исходную форму до конца...
На Сузуки этот фокус у меня проходил, но там фильтр вставлялся без наших рукоблудств с сжатием...
Mark Twain ©
Старый 11.06.2015, 17:13   #528
Nickolas
Аватар для Nickolas
Онлайн: Nickolas вне форума
Был(а): 19 мар 2025 15:06
И вот это весь колхоз и геморой из-за фильтра ценой в 300 рублей? Круто. Был бы еще бензин по 20 копеек, можно было бы понять.
Старый 11.06.2015, 17:32   #529
Останий
Аватар для Останий
Онлайн: Останий вне форума
Был(а): 19 дек 2018 09:01
Автомобиль: SKODA YETI OUTDOOR​​​​​​​ 1.8 TSI 4х4 DSG6 Люкс; Honda CR-
Nickolas, Это что, я такую тему встретил на форуме машин стоимостью больше 2 мил. руб (еще докризисная цена), и там на полном серьезе обсуждали, как стирать салонный фильтр, или как и из чего его сколхозить при том, что российская фирма предлагала аналог оригиналу всего за 167 руб.
Если тебя не заслуженно обидели - вернись и заслужи!
Старый 11.06.2015, 17:40   #530
Nickolas
Аватар для Nickolas
Останий, У меня на работе используются фильтры для воды из витой веревки, на вопрос можно ли его промыть, я обычно отвечаю "да, конечно. Только перед этим размотать, постирать, высушить и снова намотать" И это при цене 60 рублей.
Старый 11.06.2015, 18:53   #531
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Недавно купил такой недорогой заменитель... г... редкостное.Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала.Не попадитесь как и я.
ID:	77954   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77955   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.06.2015, 19:46   #532
Vladslav68
Беру постоянно goodwill AG 557 CF по 4 штуки на 1000 руб. Все нормально и на год хватает.
Mark Twain ©
Старый 12.06.2015, 10:42   #533
Бывалый
Аватар для Бывалый
Онлайн: Бывалый вне форума
Был(а): 15 фев 2025 11:29
Сообщение от Рtyrman Посмотреть сообщение
Нагрузка возможно и снижается. Взвыло - значит увеличились обороты из за уменьшения нагрузки на компрессоре. Физически в компрессор перестаёт поступать новый воздух который надо сжать и он начинает работать в холостую. Только от повышенных оборотов и прекращения охлаждения электромотору не легче.
Ерунда полная! Для компрессора и закрытие входа, и закрытие выхода означает повышение нагрузки, поэтому и взывает. На пылесосе дома потренируйтесь.
Старый 13.06.2015, 11:37   #534
Рtyrman
Аватар для Рtyrman
Онлайн: Рtyrman вне форума
Был(а): 23 авг 2024 21:14
Автомобиль: Был Дастер 1.6 4х2 .Сейчас 2.0 4x4esp
Это Вы тренируйтесь на пылесосах. Мне достаточно объёма образования по ТРД, ТВД или хотя бы того же турбохолодильника. 1)Перекрыли вход 2) к компрессору перестало поступать рабочее тело 3) воздух компрессор больше не сжимает и работает в холостую, Точка. Если по-другому, поздравляю, вы изобрели вечный двигатель (школьная физика). Компрессор печки не поршень, образовавшееся разряжение на входе только облегчает его работу.
Последний раз редактировалось Рtyrman; 13.06.2015 в 17:42.
Старый 13.06.2015, 14:41   #535
gаns
Аватар для gаns
Онлайн: gаns вне форума
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
По умолчанию
А из бушного фильтра делал кто нить приспособу для промывки испарителя? На логанах такое практикуют. Всю дрянь вымывает.
http://renault-drive.ru/base/renault...dicionera.html
Не выкидывайте старый фильтр
Старый 14.06.2015, 19:23   #536
Бывалый
Аватар для Бывалый
Плохо учились! И ТРД и ТВД снова надо пройти. Тем более если компрессор на печке. А унас в кондее обычный поршневой комрессор!
Старый 14.06.2015, 19:41   #537
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сообщение от gаns Посмотреть сообщение
Да,именно так и мою каждой весной.Тазик под авто,заклеивать скотчем в местах прилегания "крышки" салонного фильтра не требуется.Инструкцию применяю описанную на баллоне средства.(у каждого производителя отличается).
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 14.06.2015, 19:43   #538
gаns
Аватар для gаns
Интресно как на сервисах моют без такой приблуды? Если снизу вверх в слив заливают, то откуд она полезет?
Старый 14.06.2015, 19:53   #539
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
В Нижнем Новгороде моют через верхние воздуховоды...по крайней мере так мне на Логане промывали.
Старый 14.06.2015, 20:17   #540
Рtyrman
Аватар для Рtyrman
Сообщение от Бывалый Посмотреть сообщение
Автомобильный вентилятор печки это и есть компрессор, создающий повышенное давление на выходе. Может быть осевым или радиальным. В пылесосах, как правило, радиальный.
Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
xPeagle
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее... shultz Тюнинг и доработки 396 10.03.2024 22:35
Замена разбитой противотуманки Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 112 02.12.2016 18:31
Неоригинальный воздушный фильтр Hudozhnik РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 1 18.01.2012 20:28
Часовой пояс GMT +3, время: 14:45.
