26.01.2012, 00:52
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
12.06.2015, 19:54
#2381
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 35 мин. 42 сек.
Был(а): 08 фев 2019 10:10
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4*2
Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от aca300
евгенийkz, начните с описания ДХО (производитель, модель...), которые Вы решили себе установить. После этого можно получить детальный ответ на свой вопрос
Дело в том, что ДХО не от производителя. Знакомый сделал для меня, хочу поставить вместо где стоять должны ПТФ. Там ничего сложного, просто + и -. Никакого блока управления нет. Хотелось бы отметить, что не рассматриваю дисскусию на тему надо оно тебе или не надо. Просто прошу совета от знающих людей. Сам не очень в этих делах волоку.
12.06.2015, 20:52
#2382
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 59 мин. 28 сек.
Был(а): 16 апр 2025 10:12
Сообщение от евгенийkz
Колхозно!
Но если не втерпеж, то на аккумулятор - а плюс на коробке предлхранителей найти после зажигания!
Ну или в ручную! Все равно колхоз же...
12.06.2015, 21:17
#2383
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 17 ч. 42 мин. 53 сек.
Был(а): 20 сен 2021 15:34
Автомобиль: Privilege 2,0 4х4 МКП6
Сообщение от man_16rus
Колхозно!
В свете того, что с 2016-го ДХО - обязаловка, думаю, и колхоз катит. Главное - заметность на дороге.
12.06.2015, 22:50
#2384
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
евгенийkz, необходимо подключить ДХО через нормально замкнутое реле на + после зажигания, а управляющий провод реле подключить к габаритам. Получится так:
Завели авто (включили зажигание), ДХО включились. Включили габариты, ДХО погасли.
13.06.2015, 06:10
#2385
Колхозно!
Совет колхозный. Меньше бы таких умников на форуме..
13.06.2015, 06:45
#2386
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 21 ч. 29 мин. 40 сек.
Был(а): 28 июл 2021 17:32
Автомобиль: Lada Largus Cross синий дипломат
Без реле или контроллера они у тебя отключаться сами не будут, а по другому только постоянно светить будут.
13.06.2015, 07:15
#2387
Сообщение от murdaal
Какое реле можно воткнуть? От ближнего света с нашей классики подойдет?
13.06.2015, 07:45
#2388
кто-то ставил, тему полистай внимательно.
13.06.2015, 10:42
#2389
Я же написал, пост 2384. Или не читаем?
29.06.2015, 10:12
#2390
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Устанавливал контроллер по этой инструкции.
http://e-auto.nethouse.ru/logan
Не получилось подружить с датчиком скорости.
Похоже попутал провода подключения к "приборке"
Подскажите, где в левой клеме приборной панели находится датчик скорости и где взять там +12 от зажигания. Цвета проводов не совпадают.
На интересной работе и спать приятно!
29.06.2015, 11:56
#2391
Сообщение от LORn
цвета не совпадают, номер 22 тот же, а цвет белый, подключай все работает. Я плюс взял от прикуривателя, мне так проще было, а на панели не знаю даже - это мерить надо, со снятой панелью включать зажигание нельзя. У меня по крайней мере месяц уже.
29.06.2015, 12:54
#2392
Я чет не понял какой это в фишке будет 22-й. Я вот правильно распиновку контактов считаю (см. вложение)?
Зажигание взял от толстого желтого провода (не помню номер, могу посчитать в обед).
Вообще сейчас активно ищу схему фишек, которые к приборке приходят. Есть тут у кого?
29.06.2015, 14:34
#2393
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Цвета не совпадают, а по номерам всё правильно, на всех разъемах номера стоят. Подключил сам все работает! Здесь еще раз прочитай, немного изменена нумерация под новый чуть более крупный контроллер http://2126.ru/index.php?id=154
На старом и новом контроллере немного не совпадали номера, например: Провод с 3-го контакта DRL (синий, габариты), а в новом - Провод с 4-го контакта DRL (синий, габариты).
22 это третий с конца: 24,23,22, нижний ряд. на цвета на автомобильных разъемах не смотри
29.06.2015, 15:07
#2394
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 22 ч. 41 мин. 43 сек.
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Народ, а что в шапочке темы написано про то что думают юристы о самостоятельной установке ДХО что информация устарела?
Что то поменялось? Вышло нормативное что то? Кто в курсе?
Сам колеблюсь между ДХО с прады вроде обещали подарить, но там крепеж не очень подходит походу - но посмотрю. И дальний в полнакала без контроллера только с двумя релешками.
Ну сначала поверчу в руках с прады, если приделать сходу не получится, тогда буду дальний в полнакала делать.
30.06.2015, 17:14
#2395
Автомобиль: 4х2 exp
Приколхозил сегодня дареные от прады.
Филипс на них написано.
а правда что их керхером нельзя мыть?
30.06.2015, 18:11
#2396
Сообщение от alex-1968
а праду с ними руками мыли всю жизнь что-ли?
30.06.2015, 18:51
#2397
Автомобиль: 4х2 exp
ХЗ. Спрошу.
Сосед помыл керхером - половина светодиодов погасло.
Но у него Китай совсем китайский.
Может этот прадовский китайский филипс и можно.
30.06.2015, 19:33
#2398
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Сообщение от LORn
может на фишке номер увидеть? рассмотреть...
30.06.2015, 19:52
#2399
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
ХЗ. Спрошу.
Если сгорят, то нах эти огни на помойку и ставить нормальные.
01.07.2015, 08:59
#2400
Сообщение от Нильс
Спасибо! Я фишку в руках вертел и не мог увидеть, близорук видимо
Залез как раз сегодня и увидел, что ошибся проводом, вместо датчика скорости подключил к другому проводу. Сегодня пока провод к датчику скорости совсем "откинул" и запрограммировал включение по таймеру (после включения зажигания 10 секунд).
Буду проверять погаснут они при езде или нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:50.
