10.06.2015, 20:41
#7061
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 20 ч. 18 мин. 23 сек.
Сообщение от n_dum
вроде как наклейка прилеплена на счёт мойки, тем более кёрхером.
Наклейка исключительно про мойки высокого давления, но если осторожно, то можно.
10.06.2015, 21:11
#7062
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Забыл добавить: НА СВОЙ СТРАХ И РИСК.
10.06.2015, 22:00
#7063
Был(а): 20 окт 2022 11:06
ilion,
Сообщение от ilion
У меня такое было на предыдущей машине. Сопливился выходной сальник коленвала.
Если подняться в этой теме и почитать тему про болячки инеиспроавности по лантии - там эта история расписана подробно.
Выявилось на ТО-1. Заменили.
НА ТО-2 повторилось. Снова заменили. Больше не повторялось.
Начальник сервиса, с которым я на этой истории познакомился, сказал, что такое бывает. Устраняют.
Думали и на сальник коленвала, но масло в двигателе чёрное и уровень , как вкопанный. А то которое сопливится светлое сошлись пока на коробке-будут скидывать коробку и и сцепление а там уже и до сальника коленвала не далеко.
10.06.2015, 23:10
#7064
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от Olgerd
то же самое было и у меня
11.06.2015, 20:30
#7065
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от avolnov2000
Пробег 78700 подъедает масло
за последние 10 дней пробег 1750 режим агрессивный масла долил 2,5-3 литра
дыма не замечаю кроме иногда при разгоне гдето от 120 и выше когда давишь педаль дымок сизый . до предела разгонится дым пропадает
тысяч в 20-25 полетел термостат возможно подогрел
было начало весны лампочка темп иногда мигала
после этого медленно но уверенно расход масла увеличивался
до 50 тысяч обсл у оф диллера потом сам
общался с мотористами толком никто ничего не говорит
может турбина может маслосъемныи кольца залегли в результате подогрева может маслосъемные колпочки поджарились
тянуть как тянула вроде так и тянет
дыметь можно сказать не дымить
но масло жрем
снимаю сегодня бампер и...
с правой стороны соединение патрубка и интеркуллера в масле
снимаю
в обоих патрубках интеркуллера налет масла
в интеркуллере налет переворачиваю его не течет...
снимаю патрубок с заслонки - тоже налет ( на фото уже вытер)
что смотреть ?
турбина
кольца
колпачки
или еще чтото???????
какие есть мысли???
1) проверить компрессию - этим выяснится, залегли-ли кольца, это первое и без разбора, дальше думать.
2) по турбине ничего не могу сказать
3) по щупу наверно видно, что не белое, то есть масло в тосол и наоборот вряд-ли.
11.06.2015, 23:27
#7066
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 17 ч. 43 мин.
Был(а): 04 мая 2023 06:45
Сообщение от n_dum
3- масло черное
13.06.2015, 20:25
#7067
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 11 ч. 7 мин.
Был(а): 02 фев 2022 10:08
Автомобиль: Duster phase2 1.5 dCi 4x4 Luxe Privilege + ESP
Мужики, как бы не в эту тему... Но раз уж тут, в теме, проскакивало про "дрободын" )))) в рулевой колонке при вывернутых колёсах, спрошу тут. У кого как решилось? Подтяжка гайки карданчика у педалей проблему не решила, да и затянуто там было вполне прилично... Пробег 1600 км... Стучит с первого дня.
Программирование ЭБУ в Волгограде
13.06.2015, 20:28
#7068
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Сообщение от DimaSys
Попробуйте подтянуть салентблоки рычагов
13.06.2015, 22:32
#7069
Сообщение от Olgerd
Всё-бы было хорошо, если-бы хорошо заканчивалось, сегодня при контрольном осмотре сальников вновь было обнаружено, что сопливиться масло, теперь между коробкой и двигателем. Записали на субботу 13.06.15г 11-00. Сказали будут искать вовремя ремонта тот самый сальник ч/з который гонит масло.
И так суббота настала приезжаю к 11-00 в салон. А мне говорят , что я записан на 13-30. Вот-те нате я-же чётко помню в ремзоне сказали 13.06.2015 в 11-00. Начинаю заводиться...Видимо менеджеру рассказали про меня пришёл минут ч/з 20 и начал принимать машину. Я ему говорю мыть машину не надо не принципиально вчера помыл, загнали на подъёмник, сняли защиту уже второй раз за неделю, поводили опять жалом... а сказали сначала ,что загоняют на осмотр, я говорю погодите осмотр уже был как-так на осмотр надо делать уже. Ну тут выясняется по диалоджесу, что на первичный вал коробки нужен мудрённый сальник совмещённый с подшипником, что-то там долго спорили. В итоге отправляют меня назад, я говорю, как назад я в неделю наезжаю около 1000 км на работу и обратно, а если случится так, что всё масло выгонит где нибудь по дороге и коробка выйдет из строя, тогда поменяем агрегат полностью (коробку), а пока заказываем сальник и ждём если в Москве есть-1 неделя, если из Франции- 3 недели...Вот такие пироги съездил получается опять на осмотр вот и всё, что они сразу не знали, что у них нет этой запчасти, зачем ехал не понятно???
14.06.2015, 03:53
#7070
Время онлайн: 3 д. 19 ч. 3 мин. 59 сек.
Был(а): 21 дек 2024 00:03
Автомобиль: duster privilege 4x4 1.5 diesel мкп6
Сообщение от Владимир Д
Кто сколько отдал за ОСАГУ ,после повышения. Я сегодня по полной 7700 рубчиков отвалил. Уралсиб.
Ресо гарантия 2 человека 4600руб. это за 400000руб возмещения.
+ 2500 1000000руб возмещения.
14.06.2015, 12:37
#7071
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Неделю не подходил к машине, в пятницу решили в деревню, крутил стартером 3-4 сек, потом схватилась, грушу не качал и капот вообще не поднимал, сейчас приехал, с кондеем 61 км. из них 28 по трассе не более 90 км/час остальное по двум городам, один из них холмы. Расход показал 5,5 литра
Как-то так, мне нравится.
14.06.2015, 14:38
#7072
Сообщение от dimaxa
Город, обкатка, 1-2 человека в салоне, без груза всего пройдено 400км расход по компу 5,0-5,1л.
Но это если держаться в рамках и не превышать 2500 об/мин, как положено по инструкции.
14.06.2015, 15:00
#7073
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Сообщение от DCI
Или прошивки на новых дастерах другие,или комп глючит.Для Москвы расход вообще неправдоподобный.
14.06.2015, 15:17
#7074
Сообщение от semlis
...или комп глючит.
На этот случай сохранил чеки с заправки,  как только бак закончиться посмотрю пробег.
14.06.2015, 18:10
#7075
Сообщение от semlis
А у меня и не Москва, был я в Москве. когда ещё на десятке ездил, в живую почувствовал что такое Московская пробка, 3 км 2 часа ехать, жесть.
14.06.2015, 18:31
#7076
Так и про то и разговор,что по трассе со скоростью 90км/ч расход больше чем на обкатке по столице.
15.06.2015, 10:41
#7077
Всем привет.
На мыло получил письмо от Рено о снижении цен на ТО для Дастера до "от 6900руб". На сайт рено со смарта сейчас зайти не могу. Гляньте кто-нибудь плиз, выложили новый ценник на сайте или нет? И сколько сейчас просят за плановое ТО на дизельный дастер?
15.06.2015, 10:45
#7078
Сообщение от HID
Для моделей с 2015г. То бишь ТФ исключили из стоимости.
"Расширенное" ТО 9500-11100р. То бишь в среднем цена та же осталась )))
15.06.2015, 11:00
#7079
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от HID
Всем привет.
Вот цены на ТО https://www.cdn.renault.com/content/...Operations.pdf
МОЙ БОРТОВИК.
15.06.2015, 15:15
#7080
Супер - Дастеровод
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 14 ч. 6 мин. 32 сек.
Был(а): 03 сен 2021 13:26
Сообщение от Бертони
То они нас нагибали, а теперь мы их)))). Проинформированы, значит вооружены! Спасибо!
доверяй людям и твори добро и оно к тебе вернётся в 100 кратном размере
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:46.
