Старый 10.01.2012, 12:46   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная Antakam
Сообщение от Antakam Посмотреть сообщение
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан, aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в 16:58.
Старый 15.06.2015, 00:18   #541
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
По умолчанию Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Сообщение от gаns Посмотреть сообщение
Интресно как на сервисах моют без такой приблуды? Если снизу вверх в слив заливают, то откуд она полезет?
Если про то,как бы не облиться если закачка снизу в дренаж. То на выходе из баллона идет пена.Только потом при осаживании она вытекает жидкостью.
Если пшикать в воздуховоды,то тоже не противопоказано.У меня в крайний раз был очиститель кондиционера Runway 250руб.В инструкции указано,что обработать воздуховоды.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 15.06.2015, 19:53   #542
Бывалый
Аватар для Бывалый
Онлайн: Бывалый вне форума
Был(а): 15 фев 2025 11:29
Сообщение от Рtyrman Посмотреть сообщение
Автомобильный вентилятор печки это и есть компрессор, создающий повышенное давление на выходе. Может быть осевым или радиальным. В пылесосах, как правило, радиальный.
Вообще то речь шла о кондиционере, а осевой или радиальный вентилятор назвать компрессором? Это смело черезчур, на мой взгяд, так и газлитку можно доменной печью назвать.
Старый 17.06.2015, 08:57   #543
Vener245
Аватар для Vener245
Онлайн: Vener245 вне форума
Был(а): 04 ноя 2021 18:35
Автомобиль: Duster 4х4 2.0 МКП 2019г. был
Подсоса воздуха из-под ног водителя не ощущается?
Не понял вопроса или прикол такой?
Старый 17.06.2015, 09:28   #544
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 23 июн 2025 18:42
Vener245, думал об одном -написал другое . Бывает...
Вопрос должен был звучать так - ощущается ли движение воздуха, если поднести руку к фильтру на 3,4 скорости вента и направлением потоков "в салон - в ноги"?
Старый 17.06.2015, 10:44   #545
Vener245
Аватар для Vener245
Да, ощущается, в смысле дует из щели откуда-то около фильтра. Что это означает?
Старый 17.06.2015, 11:16   #546
Borysych
Аватар для Borysych
Сообщение от Vener245
Что это означает?
Что этот фильтр, впрочем как и все остальные, недостаточно герметичен в месте посадки. Ничем особым это не чревато - просто не весь вдуваемый воздух в итоге проходит через фильтр и доходит до воздуховодов. Часть его попадает в салон (в ноги пассажира) в нефильтрованном виде.
ЗЫ. Я так сделал год назад.
Старый 26.06.2015, 18:15   #547
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Парни !!! Подскажите это оригинальный фильтр ?
Старый 27.06.2015, 07:49   #548
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от гарди Посмотреть сообщение
Судя по номеру да.
Mark Twain ©
Старый 27.06.2015, 08:18   #549
евгенийkz
Аватар для евгенийkz
Онлайн: евгенийkz вне форума
Был(а): 08 фев 2019 10:10
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4*2
Заметил одну особенность. Менял воздушный фильтр и обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора и т.д. Чем это обусловлено, не знаю, видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Старый 04.07.2015, 19:12   #550
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Купил пару фильтров на Алиэкспресс. Оказались угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Но угольный. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть. Я удивлен от такого фильтра, раньше на других машинах были лишь бумажные фильтра. Может он ещё чем то ароматизирован или так воздух фильтрует. Отличная вещь.
Ссылка, если кому надо.
http://ru.aliexpress.com/item/Pollen...tp_swift_null=
ID:	79149   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	79150   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.07.2015, 19:27   #551
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Теперь вижу...сэнкс!!!
---------- Добавлено в 19:27 ---------- Предыдущее написано было в 19:25 ----------
Ничоси!!! Ценник конский!!!
Аж цельных 1251,71руб...нееее....
Старый 04.07.2015, 19:34   #552
Юрий.D2014
Вставлять только аккуратно, можно и сломать пластик. жесткий очень! Попробую потом переклеить в штатный корпус, и сравню пластик по жесткости, то ли фильтрующий элемент жесткий, или пластик. Фильтрующий элемент то точно жесткий но по пластику из-за этого не ясно. Главное вставить, воздух кайф! От автобусов не заметил уже выхлопов таких.
---------- Добавлено в 22:32 ---------- Предыдущее написано было в 22:28 ----------
Сообщение от AkOm68 Посмотреть сообщение
Ну как хотите. Может бумажные стоят дешевле. Как бы, на наши деньги - он стоит дешевле чем на рубли. Да и дешевле этого (г) у дилера. У дилера это самое сито, что в машине стоит, 6000 тг. Простое сито. Одурели. А тут вышел где то 3700 тенге угольный. Есть разница ведь огромная. Угольный, против сита!
---------- Добавлено в 22:34 ---------- Предыдущее написано было в 22:32 ----------
Стоил 20,81 дол.. Почему то цену подняли.
Оплачивал в долларах, и доллар чуть дешевле был. Доллар к тенге. Я в плюсе, так как фильтр дилера (г).
Старый 04.07.2015, 19:59   #553
Юрий.D2014
Можно взять угольный Goodwill AG 136 CFC (AG136CFC артикул). На эксисте есть. Не покупал, он дешевле. Цена не сильно велика с али экспресс, я не задумывался и не парился по этому поводу, основной упор был на то г, что у дилера за бешанную цену.
---------- Добавлено в 22:52 ---------- Предыдущее написано было в 22:47 ----------
Я за такую цену немецкий, угольный брал известного бренда а тут китайский...
И в магазине рядом с домом, без трех недельных пересылок.
Фильтр с али. Deus Parts греция, европа. Фирменный. Не кустарь, По качеству изготовления тоже отлично всё!
---------- Добавлено в 22:59 ---------- Предыдущее написано было в 22:52 ----------
27891-ax010 вводите на эксисте и вылезет много фильтров. Угольные и нет. По картинкам можно видеть что фильтр как у нас или нет. Кое что по картинке не то, но в большинстве как у нас. Ну и размеры написаны.
Старый 05.07.2015, 13:09   #554
mrt39
Аватар для mrt39
Онлайн: mrt39 вне форума
Был(а): 17 мая 2025 20:51
Автомобиль: Duster 1.5Dci
Тоже ставлю только угольные, с бумажным за автобусом в пробке невозможно ехать разница колоссальная.
Старый 05.07.2015, 22:55   #555
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
DELPHI Фильтр салонный TSP325178-обычный,ценник 381,DELPHI Фильтр салонный TSP325178C-с активированным углём,стоит 753р.Зачем заказывать непонятно что с непонятным сроком доставки за в два раза большие деньги?
Старый 08.07.2015, 10:54   #556
Drondus
Аватар для Drondus
Онлайн: Drondus вне форума
Был(а): 19 сен 2016 10:18
ребят подскажите плиз чтоб поменять фильтр салона нужно весь бардачок снимать или только его крышку?
где можно иллюстрации по замене посмотреть?
Старый 08.07.2015, 10:56   #557
Был(а): 23 июн 2025 22:59
Сообщение от Drondus Посмотреть сообщение
Ничего снимать не надо, нужно залезть в ноги переднему пассажиру
Старый 08.07.2015, 10:58   #558
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Не, не! Всю торпеду лучше и проще. lol:
Пардонте, но не выдержал!
Гендерный узурпатор!
Старый 08.07.2015, 11:02   #559
Олегъ
Аватар для Олегъ
Старый 08.07.2015, 11:41   #560
А.Д.
Аватар для А.Д.
Онлайн: А.Д. вне форума
Был(а): 02 июн 2024 19:59
http://www.renault-duster.dv13.ru/
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее... shultz Тюнинг и доработки 396 10.03.2024 22:35
Замена разбитой противотуманки Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 112 02.12.2016 18:31
Неоригинальный воздушный фильтр Hudozhnik РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 1 18.01.2012 20:28
Часовой пояс GMT +3, время: 02:32.
