10.06.2015, 13:19
#361
Re: Лифт подвески
Возможно, передок гуляет от разболтавшегося подрамника. YODA писал ранее, что болты подрамника протягивал, я тоже протягивал болты после этого на несколько оборотов каждый....
10.06.2015, 13:21
#362
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 12 ч. 19 мин. 8 сек.
Был(а): 09 сен 2024 13:30
Автомобиль: рено дастер 1,5 дизель
Re: Лифт подвески
Это где примерно искать эти болты
10.06.2015, 13:30
#363
Re: Лифт подвески
Болты за номерами 2,3,4,5...
10.06.2015, 13:32
#364
Re: Лифт подвески
Спасибо! В выходной буду смотреть
10.06.2015, 13:33
#365
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
Re: Лифт подвески
кстати пока защита снята тоже надо попробовать
10.06.2015, 14:07
#366
Время онлайн: 1 мес. 13 ч. 41 сек.
Был(а): 18 окт 2019 12:29
Автомобиль: audi80, Дустер 2, awd
Re: Лифт подвески
Сообщение от Sergey78_12
здраствуйте, подскажите если поставить матрешки 30 мм на штатной резине , сильный наклон на колеса получаеться, обязательно ставить развальные болты или можно без них обойтись, у кого нибудь есть фото с переди и с заде машины после лифта матрешками 30 мм
Тоже этотвопрос интересует, тем кто поставил, Вы сход-развал не проверяли?
Дождался: H2B4 20F 4CR, цвет D69, Допы: PM ABPA01 ASR+ASRESP, Тюнинг: RSW, Drivenge, защита днища, защита бампера от Hudozhnik, рация MJ-350, Andriod с rearcam, лифт +3, колеса 225х70х16
10.06.2015, 14:12
#367
Re: Лифт подвески
Болты развальные не заказывал. Да и незнал о них тогда или еще их не было. Полёт нормальный.
10.06.2015, 14:43
#368
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Re: Лифт подвески
Сообщение от warant
В первый вечер после лифта гонял вибраций небыло...затем сделал сход-развал , развальщики сказали, что отклонения были минимальные практически незаметные... заметил вибрации ( может стал активнее на газульку давить), вернулся потребовал все еще раз протянуть , думал где чего может недотянули...короче делать думаю не обязательно было.
10.06.2015, 16:04
#369
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 3 ч. 56 мин. 12 сек.
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
Re: Лифт подвески
Что интересно, при включении полного привода на разгоне, вибраций нет. Что вполне логично - половина крутящего момента идет назад и не ломает передние привода.
К сожалению, в авто режиме задние колеса подключаются только при проскальзывании передних. Вот если бы при интенсивном разгоне муфта подключалась бы вне зависимости от проскальзывания передних колес, было бы отлично. Увы, производитель так не делает. Кстати - на каких либо кроссоверах реализована подобная схема? По идее, она имеет только плюсы. Даже без всякого лифта, в штатном режиме, когда большая нагрузка идет на четыре привода, а на два, это однозначно.
Прям хоть кнопку выводи на рычаг переключения кпп для кратковременного включения муфты.
10.06.2015, 16:35
#370
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Re: Лифт подвески
a-s-m-1, описанная вами хотелка это трансмиссия i-mode в Ниссанах.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
10.06.2015, 16:37
#371
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Re: Лифт подвески
a-s-m-1, в теме про муфту уже много спорили и писали. Вроде пришли к выводу, что в режиме муфты AUTO при нажатии газа есть подключение "задка"
На интересной работе и спать приятно!
10.06.2015, 16:46
#372
Re: Лифт подвески
LORn, Лёх,пусть он и есть,но с "диким" запаздыванием,что смысл в этом просто "теряется".
10.06.2015, 16:52
#373
Re: Лифт подвески
Сообщение от LORn
Нет этого подключения, это легко ощущается по разнице в разгоне между режимами Авто и Лок.
Ну и в качестве очевидного доказательства - в режиме Авто легко сорвать в букс при старте передние колеса, в Локе это сделать невозможно, мощности двигателя не хватит.
---------- Добавлено в 16:52 ---------- Предыдущее написано было в 16:51 ----------
Точнее, крутящего момента.
16.06.2015, 16:27
#374
Re: Лифт подвески
Протянул защиту двигателя от патриота. Болтики хорошо откручены были. Вибрация уменьшилась, причем хорошо уменьшилась. Как защита связана с колесами непонятно)))
16.06.2015, 16:48
#375
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Re: Лифт подвески
Сообщение от xalava
Вы еще удивитесь через некоторое время они опять открутятся. Установите гровера и будет счастье.
16.06.2015, 17:07
#376
Re: Лифт подвески
там все между собой связано, это же не рамная машина. Я когда поставил защиту лямды и подшипника кардана, у меня вообще все шумы на порядок стихли
16.06.2015, 23:46
#377
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Лифт подвески
Кто ставил проставки 20мм на резиновые опоры, подскажите, как они примыкают к опоре? Облегают её по краям и добавляют часть своей высоты или просто сверху как пирамидка и добавляют всю высоту проставки? Не дает все-же покоя зазор в верхней шайбе и от этого люфт в амортизаторе. Хочу плотно посадить попробовать.
17.06.2015, 00:09
#378
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 12 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Re: Лифт подвески
Не уберется зазор никуда. Коль руки не для скуки, поставьте кие-нить шайбы, насладитесь эффектом, а потом вернёте все на место, и, главное, совершенно нахаляву!
17.06.2015, 00:44
#379
Особый статус
Re: Лифт подвески
У айронмэнов шток длиннее, отсюда и зазор, на штатных не было зазора и ничего не терло. Чисто шайбы не получиться, надо по окружности опоры тоже прокладывать, дабы выбрать и боковые зазоры.
17.06.2015, 06:41
#380
Re: Лифт подвески
На штатных есть зазор! И не только на дастере: на в ех авто с аналогичной схемой крепления амортов.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:15.
