Все разделы прочитаны
Перегрев двигателя 2,0л
Вопросы по ремонту кондиционера, печки, системы охлаждения двигателя.
Страница 8 из 19
Первая
6
7
8
9
10
18
Последняя
17.06.2015, 10:08
141
andimorgan
Re: Перегрев двигателя 2,0л
deicider
Проблема решена. При включенном кондее, в пробке температура держится 89-91гр. Ради эксперимента выключил кондей, температура выросла до 95 после чего видимо включился вентилятор на полную и температура упала до 92, тут практически все как обычно и даже лучше чем было.
Если бы вы, себя утруждали бы, почитыванием предыдущих текстов, то давно бы эту инфу узнали бы.
Гендерный узурпатор!
andimorgan
17.06.2015, 10:15
142
archibalddias
4 мес. 1 д. 9 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 26 апр 2025 08:28
andimorgan
, зачем злой такой, deicider доброе дело очередной раз сделал для всех читающих,- личным примером так сказать ... и написал подробно, и дилерам денюжку завёз, и их диагноз подтвердил и ... - в общем один позитив, ... да и тему теперь ненадо перечитывать,- вот он пример свежий
инь янь хрень
archibalddias
Отправить личное сообщение для archibalddias
Найти ещё сообщения от archibalddias
17.06.2015, 10:26
143
andimorgan
Не я такой. Жизнь такая!
andimorgan
17.06.2015, 11:53
144
god1941
2 мес. 2 д. 17 ч. 23 мин. 56 сек.
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Можно под сетку москитку натянуть. У нас клиент с севера третью машину так затягивает. Радиаторы девственно чистые.
god1941
Отправить личное сообщение для god1941
Найти ещё сообщения от god1941
22.06.2015, 15:13
145
deicider
4 мес. 3 нед. 17 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Важный момент, при работе с WIFI-адаптером мой телефон не может отправлять данные на веб-сервак. Как это победить пока не разобрался. С блютус адаптером таких проблем нет!
Выгружать данные только при подключенном ОБД - без галки. Откатал нужный фрагмент, вырубаешь вифи, свзь с адаптором потеряется, но данные пойдут на сервак.
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
deicider
Отправить личное сообщение для deicider
Посетить домашнюю страницу deicider
Найти ещё сообщения от deicider
23.06.2015, 04:34
146
deicider
Так галку надо поставить или снять?
У мну она снята - данные не выгружаются
Найти ещё сообщения от zhiv
23.06.2015, 06:32
147
deicider
Снять.
Торк случаем не вырубаешь? Торк сворачиваешь, вифи выключаешь, насчет необходимости разворачивать обратно не знаю, я разворачивал, и все полилось на сервак.
у меня такие настройки
Я НА DRIVE2
deicider
23.06.2015, 06:58
148
deicider
, проверю...
24.07.2015, 00:34
149
SkyAxeL
Sky Moder :)
4 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
Замена термостата по гарантии все решила,на какое-то время. Порой 6 палок меня уже не напрягали ибо быстро возвращались на 4. Вчера поехал ночью в Королев попал в пробку и о БОЖЕ
9 палок чек не загорелся. Может конечно не правильно печка максимум холод плюс включил кондер. Хоп упала до 6 потом до 4х, выключил проходит еще не большое время опять 9 палок без чека таже схема и уже вырвался из пробки 60-100 вернули до стандартных 4. Завтра поеду к ОД (4 год гарантии). После отстоя машины практически 20 часов зашел в гараж после работы посмотреть уровень антифриза чуть ниже отметки Min. Обе сетки стоят снизу стрелка-12 сверху 2 листа защиты купленной в ДастерШопе. После смены радиатора прошло месяца 3-4
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
SkyAxeL
Отправить личное сообщение для SkyAxeL
Найти ещё сообщения от SkyAxeL
24.07.2015, 12:42
150
SkyAxeL
Sky Moder :)
перепрошили мозги,переобжали массу отпускают до 5го посмотреть как будет вести себя система и понаблюдать уйдет ли антифриз.
не много офтопа не по теме)) Пока ждал прокатился на рейсталинговом тракторе.
Чувствуется не привычное сцепление и как показалось появилась поддержка поясницы
SkyAxeL
24.07.2015, 12:51
151
SergeyPershin
Министр без портфеля.
8 мес. 3 нед. 1 д. 10 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
AxеL
, Миха,ты же админ!А ELM327 не купил!Как так?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/
SergeyPershin
Отправить личное сообщение для SergeyPershin
Найти ещё сообщения от SergeyPershin
25.07.2015, 17:00
152
SkyAxeL
Sky Moder :)
SergeyPershin
AxеL
Да я честно на эту тему не заморачиваюсь
работает ок, не работает How I can troubleshooting
SkyAxeL
25.07.2015, 17:26
153
анатолий тихонов
1 г. 5 д. 7 ч. 38 мин. 46 сек.
Был(а): 07 мая 2025 10:47
У меня было что то подобное в пробке загарелись все 9 палок ,а контрольная лампа перегрева двигателя не загорелась , врубил печку на максимум остудил двигатель до 6 палок оказывается вентилятор не врубается ,глянул предохранитель вентилятора в моторном отсеке перегоревший был,мотнул жучок вставил опять перегорел думал что то замкнуло поехал с включенной печкой на максимуме к ОД,там проверили всё в порядке ,поставили новый предохранитель и всё после этого проблем не было.
Шрек
анатолий тихонов
Отправить личное сообщение для анатолий тихонов
Найти ещё сообщения от анатолий тихонов
25.07.2015, 18:58
154
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
AxеL
Разве должен загореться чек? Там есть отдельный значок "перегрев двигателя".
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
27.07.2015, 15:45
155
SkyAxeL
Sky Moder :)
Олегъ
Ну я чеком и имел ввиду значок перегрева двигателя
SkyAxeL
28.09.2015, 07:47
156
alex59
2 нед. 6 д. 20 ч. 4 мин. 12 сек.
Был(а): 13 сен 2021 16:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6 МКПП6
Я дико извиняюсь, но здесь обсуждения только двухлитровго двигателя? У меня просто похожая проблема на 1.6 сегодня появилась. Греется до 6-ти палок в пробках. Приехал, включил елм, на холостых греется до 99-100 на приборке 4 палки, включается каролсон - тепература падает до 95 по данным елм, выключается каролсон, температура снова до 99 ползет, дальше снова каролсон, снова остывает и так цикл... Антифриза норм, сетки стоят как и раньше. Температура на улице всего +15.
alex59
Отправить личное сообщение для alex59
Найти ещё сообщения от alex59
28.09.2015, 09:05
157
SergeyPershin
alex59
, что то ваш термостат поздно открывает.У меня так было и явилось первым признаком его скорой кончины.В дальнейшем стал открывать на 70*С.На сегодняшний день у меня стоит "не родной" на 92*С(родной на 89*С) и даже он "более горячей родного" себе такого как у вас не позволяет.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=14214
SergeyPershin
28.09.2015, 09:08
158
alex59
Спасибо, буду проверять партубки. Отпишусь по результатам.
alex59
28.09.2015, 09:10
159
Биба
3 мес. 16 ч. 52 сек.
Был(а): 18 окт 2021 07:41
Автомобиль: Рено Нью Дастер 2.0 4"4 мкпп
Ребята ! Вопрос наивен ,но : Что делать ,если загорелся перегрев двигуна на новом Дастере ? указатель температуры отсутствует.....
Биба
Отправить личное сообщение для Биба
Найти ещё сообщения от Биба
28.09.2015, 09:13
160
SergeyPershin
Биба
, включить печку на полную температуру и скорость вентилятора!Не глушить авто!Если остановился-может даже поддать оборотов,для более быстрой циркуляции ОЖ(без нагрузки выделение тепла двс меньше,чем в движении даже на повышенных оборотах).А еще берешь воды и льешь на радиатор охлаждения.Если нет воды,то используй выдернутый шланг системы омывания лобового стекла.
SergeyPershin
Страница 8 из 19
Первая
6
7
8
9
10
18
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Перегрев электромагнитной муфты
Dasteriba
19.01.2023
08:20
Мойка двигателя
VERB
17.03.2021
06:17
Температура двигателя
VERB
04.10.2020
20:25
Шум салоне от двигателя 1,6 и 2,0
Биронка
17.06.2017
09:14
Глюк двигателя 1.6 4х4
Вит67
09.10.2012
09:33
