Старый 17.06.2015, 10:08   #141
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
По умолчанию Re: Перегрев двигателя 2,0л
Сообщение от deicider Посмотреть сообщение
Проблема решена. При включенном кондее, в пробке температура держится 89-91гр. Ради эксперимента выключил кондей, температура выросла до 95 после чего видимо включился вентилятор на полную и температура упала до 92, тут практически все как обычно и даже лучше чем было.
Если бы вы, себя утруждали бы, почитыванием предыдущих текстов, то давно бы эту инфу узнали бы.
Гендерный узурпатор!
Старый 17.06.2015, 10:15   #142
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
andimorgan, зачем злой такой, deicider доброе дело очередной раз сделал для всех читающих,- личным примером так сказать ... и написал подробно, и дилерам денюжку завёз, и их диагноз подтвердил и ... - в общем один позитив, ... да и тему теперь ненадо перечитывать,- вот он пример свежий
инь янь хрень
Старый 17.06.2015, 10:26   #143
andimorgan
Не я такой. Жизнь такая!
Старый 17.06.2015, 11:53   #144
god1941
Аватар для god1941
Онлайн: god1941 вне форума
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Можно под сетку москитку натянуть. У нас клиент с севера третью машину так затягивает. Радиаторы девственно чистые.
Старый 22.06.2015, 15:13   #145
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Важный момент, при работе с WIFI-адаптером мой телефон не может отправлять данные на веб-сервак. Как это победить пока не разобрался. С блютус адаптером таких проблем нет!
Выгружать данные только при подключенном ОБД - без галки. Откатал нужный фрагмент, вырубаешь вифи, свзь с адаптором потеряется, но данные пойдут на сервак.
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 23.06.2015, 04:34   #146
Так галку надо поставить или снять?
У мну она снята - данные не выгружаются
Старый 23.06.2015, 06:32   #147
deicider
Аватар для deicider
Снять.
Торк случаем не вырубаешь? Торк сворачиваешь, вифи выключаешь, насчет необходимости разворачивать обратно не знаю, я разворачивал, и все полилось на сервак.
у меня такие настройки
Я НА DRIVE2
Старый 23.06.2015, 06:58   #148
deicider, проверю...
Старый 24.07.2015, 00:34   #149
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
Онлайн: SkyAxeL вне форума
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
Замена термостата по гарантии все решила,на какое-то время. Порой 6 палок меня уже не напрягали ибо быстро возвращались на 4. Вчера поехал ночью в Королев попал в пробку и о БОЖЕ 9 палок чек не загорелся. Может конечно не правильно печка максимум холод плюс включил кондер. Хоп упала до 6 потом до 4х, выключил проходит еще не большое время опять 9 палок без чека таже схема и уже вырвался из пробки 60-100 вернули до стандартных 4. Завтра поеду к ОД (4 год гарантии). После отстоя машины практически 20 часов зашел в гараж после работы посмотреть уровень антифриза чуть ниже отметки Min. Обе сетки стоят снизу стрелка-12 сверху 2 листа защиты купленной в ДастерШопе. После смены радиатора прошло месяца 3-4
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
Старый 24.07.2015, 12:42   #150
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
перепрошили мозги,переобжали массу отпускают до 5го посмотреть как будет вести себя система и понаблюдать уйдет ли антифриз.
не много офтопа не по теме)) Пока ждал прокатился на рейсталинговом тракторе.
Чувствуется не привычное сцепление и как показалось появилась поддержка поясницы
Старый 24.07.2015, 12:51   #151
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
AxеL, Миха,ты же админ!А ELM327 не купил!Как так?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 25.07.2015, 17:00   #152
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
Да я честно на эту тему не заморачиваюсь работает ок, не работает How I can troubleshooting
Старый 25.07.2015, 17:26   #153
анатолий тихонов
Аватар для анатолий тихонов
Онлайн: анатолий тихонов вне форума
Был(а): 20 июн 2025 15:47
У меня было что то подобное в пробке загарелись все 9 палок ,а контрольная лампа перегрева двигателя не загорелась , врубил печку на максимум остудил двигатель до 6 палок оказывается вентилятор не врубается ,глянул предохранитель вентилятора в моторном отсеке перегоревший был,мотнул жучок вставил опять перегорел думал что то замкнуло поехал с включенной печкой на максимуме к ОД,там проверили всё в порядке ,поставили новый предохранитель и всё после этого проблем не было.
Шрек
Старый 25.07.2015, 18:58   #154
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от AxеL Посмотреть сообщение
Разве должен загореться чек? Там есть отдельный значок "перегрев двигателя".
Старый 27.07.2015, 15:45   #155
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
Ну я чеком и имел ввиду значок перегрева двигателя
Старый 28.09.2015, 07:47   #156
alex59
Аватар для alex59
Онлайн: alex59 вне форума
Был(а): 13 сен 2021 16:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6 МКПП6
Я дико извиняюсь, но здесь обсуждения только двухлитровго двигателя? У меня просто похожая проблема на 1.6 сегодня появилась. Греется до 6-ти палок в пробках. Приехал, включил елм, на холостых греется до 99-100 на приборке 4 палки, включается каролсон - тепература падает до 95 по данным елм, выключается каролсон, температура снова до 99 ползет, дальше снова каролсон, снова остывает и так цикл... Антифриза норм, сетки стоят как и раньше. Температура на улице всего +15.
Старый 28.09.2015, 09:05   #157
SergeyPershin
alex59, что то ваш термостат поздно открывает.У меня так было и явилось первым признаком его скорой кончины.В дальнейшем стал открывать на 70*С.На сегодняшний день у меня стоит "не родной" на 92*С(родной на 89*С) и даже он "более горячей родного" себе такого как у вас не позволяет.http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=14214
Старый 28.09.2015, 09:08   #158
alex59
Аватар для alex59
Спасибо, буду проверять партубки. Отпишусь по результатам.
Старый 28.09.2015, 09:10   #159
Биба
Аватар для Биба
Онлайн: Биба вне форума
Был(а): 18 окт 2021 07:41
Автомобиль: Рено Нью Дастер 2.0 4"4 мкпп
Ребята ! Вопрос наивен ,но : Что делать ,если загорелся перегрев двигуна на новом Дастере ? указатель температуры отсутствует.....
Старый 28.09.2015, 09:13   #160
SergeyPershin
Биба, включить печку на полную температуру и скорость вентилятора!Не глушить авто!Если остановился-может даже поддать оборотов,для более быстрой циркуляции ОЖ(без нагрузки выделение тепла двс меньше,чем в движении даже на повышенных оборотах).А еще берешь воды и льешь на радиатор охлаждения.Если нет воды,то используй выдернутый шланг системы омывания лобового стекла.
Перегрев электромагнитной муфты Dasteriba 4х4 414 19.01.2023 08:20
Мойка двигателя VERB Двигатель - общее 169 17.03.2021 06:17
Температура двигателя VERB Двигатель - общее 156 04.10.2020 20:25
Шум салоне от двигателя 1,6 и 2,0 Биронка Двигатель - общее 33 17.06.2017 09:14
Глюк двигателя 1.6 4х4 Вит67 Проблемы и поломки 34 09.10.2012 09:33
Часовой пояс GMT +3, время: 03:13.
