Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > АКПП
Старый 16.06.2015, 16:19   #101
Dinar 1978
Аватар для Dinar 1978
Онлайн: Dinar 1978 вне форума
Был(а): 13 мая 2019 09:55
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x2 АКПП
По умолчанию Re: Работа АКПП
БК у меня нет поэтому высчитывал исходя из заправленного бензина, пройденного расстояния и при помощи OBD2 и Tork
Старый 17.06.2015, 22:11   #102
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
ты уверен? по моему она в этом случае переходит на режим работы 1-2 , то есть это позволит затормозить двигателем с горы но не позволит тронуться со второй, так же вродебы при 2 меняется алгоритм переключения - то есть дольше едет на первой... да ещё ГТ перестаёт блокироваться. нет?
Вроде режим рекомендован для тяжёлых условий и буксировки
Сегодня специально проверил - освежил:
В ручном режиме включается вторая, третью уже не даёт .
ГТ блокируется, запрет на переключение даже без "звёздочки"
В общем, в ручном режиме, получаем обычную ручку, сцепление - автомат, ГТ разблокируется достаточно поздно.
Старый 17.06.2015, 22:18   #103
gаns
Аватар для gаns
Онлайн: gаns вне форума
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Сообщение от Dima N
А первая?
Старый 17.06.2015, 22:26   #104
Dima N
Аватар для Dima N
Переводишь в ручной режим, включается первая, плюсиком включаешь вторую и поехали.
Изначально вопрос был про троганье со второй.
Просто пробовал все режимы зимой, слегка подзабыл со звездой и без неё
понял что полная ерунда, т.к. надо дёргать постоянно, а и в автоматическом режиме всё едет в лучшем виде.
Старый 17.06.2015, 22:31   #105
gаns
Аватар для gаns
А что дергать то?
Старый 17.06.2015, 22:48   #106
Dima N
Аватар для Dima N
Сообщение от gаns Посмотреть сообщение
А что дергать то?
Ну как?! Переключалку, получается в ручном режиме как обычная ручка, только без сцепления. И при замедлении вниз сама переключает, а в верх опять разгон дерни рычаг на плюс, дальше разгон- опять дерни рычаг на плюс.
Старый 17.06.2015, 22:53   #107
gаns
Аватар для gаns
Для буксования самое оно чтоб коробку не убить.
А звездочка на ручной режим влияет?
Старый 17.06.2015, 22:55   #108
wiwi
Аватар для wiwi
Онлайн: wiwi вне форума
Был(а): 01 июн 2021 11:36
Автомобиль: Duster Expression 2.0 4x2 АКПП
Влияет на моноприводе - идет старт со второй.
Старый 17.06.2015, 23:26   #109
Dima N
Аватар для Dima N
Сообщение от gаns
Сообщение от wiwi
А на 4х4 звёздочка уводит коробку в аварию - 3 передача
Пока не перепрошивал - жду ТО.
Старый 17.06.2015, 23:33   #110
gаns
Аватар для gаns
Сообщение от Dima N
Недопонял. Какую аварию? И при чем тут 3я?
Старый 18.06.2015, 00:37   #111
Dima N
Аватар для Dima N
Здесь много ответов по снежинке, и аварийному режиму, решение есть - надо перепрошить блок управления
---------- Добавлено в 00:37 ---------- Предыдущее написано было в 00:26 ----------
интересное начинается со 2-ой страницы
Старый 18.06.2015, 01:27   #112
wiwi
Аватар для wiwi
Да енто известная шляпа. Какой-то умелец перепрошил, а данные в рено отправил, и вроде как офицально признанный косяк коробаса... Тем паче, что этож уже DP8, а не DP2.
Старый 18.06.2015, 10:15   #113
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Dima N, спасибо разъяснил, а то я думал уже что рено все общепринятые каноны перерушила, а они просто алгоритм ручного режима на свой лад настроили, ну в этом режиме у всех свои особенности
инь янь хрень
Старый 18.06.2015, 10:58   #114
Garys
Аватар для Garys
Онлайн: Garys вне форума
Был(а): 03 мая 2025 22:45
Автомобиль: Дастер I 4х2 АКПП ESP
Обновил прошивку двигателя. На 26 км МКАД.
Плюсы:
- стал плавным начальный участок регулирования педалью газа. В пробках Дастер стал перемещаться плавно, не скачками (теперь не надо включать снежинку, детей не тошнит)
- задержка реакции на педаль стала немного меньше и главное стала предсказуемой
- мягче переключаются передачи АКПП, когда двигатель не нагружен
- стало приятней ездить степенно
- легче держать дистанцию
Общее:
- двигатель стал заводиться активней, быстрей подхватывает (летом)
- при отпускании педали газа, через 5 сек начинается торможение двигателем
- прибавки ускорений и прожорливости не заметил
Вероятно свежая прошивка для ручной коробки не актуальна, как для АКПП, но полезна.
Последний раз редактировалось Garys; 18.06.2015 в 11:44.
Старый 18.06.2015, 16:47   #115
gаns
Аватар для gаns
Это официальная прошивка? У дилера?
Старый 18.06.2015, 17:05   #116
dyadya-slava
Аватар для dyadya-slava
Онлайн: dyadya-slava вне форума
Был(а): 07 окт 2018 17:47
Автомобиль: ДАСТЕР 4Х4 АКП Adventure
Garys, 4х4 тоже прошивают? На сколько увеличится расход, и сколько стоит?
Старый 18.06.2015, 22:43   #117
Dima N
Аватар для Dima N
В той теме - это разъяснение дилерам от техподдержки завода что делать в этой ситуации. Соответственно да и да.
Сообщение от dyadya-slava Посмотреть сообщение
Поблема со "звёздочкой" присутствует ТОЛЬКО на АКПП 4х4!
На АКПП 4х2 такой проблемы нет, там даже алгоритм другой.
Прошивка ничего не стоит, достаточно жалобы и наличия характерных ошибок.
---------- Добавлено в 22:43 ---------- Предыдущее написано было в 22:41 ----------
Дата выхода прошивки 2.03.2015.
Старый 18.06.2015, 23:05   #118
gаns
Аватар для gаns
Сообщение от Dima N
То есть новые машины уже нормальные?
Старый 18.06.2015, 23:28   #119
Dima N
Аватар для Dima N
Полагаю что да, хотя в России возможно всё.
По началу в пробках всегда включал звёздочку и даже не подозревал о проблеме, пока не почитал здесь.
Попробовал как описывали и со второго раза получилось словить ошибки.
После перестал пользоваться звёздочкой чтоб не словить в ненужный момент проблем.
Ущербным себя не чувствую, лазил и в грязюку и в сугробы, буксировочные проушины пока девственны.
Понял правильность сделанного выбора в пользу дастера, после того как чистили мою колею, в снегу, для 131 зила.
Старый 19.06.2015, 07:22   #120
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
По поводу обновления вам лучше уточнить на горячей линии рено и если они вам скажут что обратитесь к своему дилеру то считай амба, а если поинтересуются какой такой дилер оставил вас без обновления, не назовёте ли номер заказ-наряда - считай что чьи то яйца уже у тебя в руках ...
Мда... мне и ответили "К дилеру". А дилер говорит "Нет необходимости". МКПП 4х4, первая ("салонная") партия. И пофиг, что "пила" зимой иногда загорается. "Когда загорится - приезжайте" - а как я приеду, если она загорается за 154 км до дилера ???
Работа стеклоподъёмников без включения зажигания Ignatiew ЭЛЕКТРИКА 86 26.04.2021 14:17
Работа сайта Lukum ЖЕНСКИЙ DUSTER-WOMEN-CLUB 7 23.03.2013 14:25
Duster 4x2 АКПП vs Универсалы АКПП Xazergus DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 7 30.01.2013 15:21
ОТЗЫВ Печка. Ее работа сергей бэс БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ / ОТЗЫВЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РЕНО ДАСТЕР 2 26.01.2013 10:20
Часовой пояс GMT +3, время: 18:45.
