23.03.2012, 10:15
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Фаркоп
Олегъ: Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
18.06.2015, 10:01
#881
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Re: Фаркоп
Сообщение от Bizet
У меня дастеровская. Подключать неудобно
У меня то же. Но неудобств не заметил. В чем неудобства?
02.07.2015, 08:11
#882
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 21 ч. 7 мин. 21 сек.
Был(а): 22 сен 2020 20:16
Автомобиль: Рено Дастер Privilege2.0 4х4
Re: Фаркоп
Камрады, помогите советом по подключению.
1. Где подключить массу ? Вокруг фары весь металл крашеный да и не хочется колхозить а подключиться в косу идущей к фаре или самой фаре.
2. Стопы можно из любой фары брать ?
3. Где брать подсветку номера ? (с габаритов любой фары ?)
Я ошибаюсь или многие не морочатся и подключают только поворотники и стопы.
02.07.2015, 08:15
#883
Re: Фаркоп
Pronn, выше правого фонаря есть болт под массу
02.07.2015, 08:46
#884
Re: Фаркоп
Ясно, спасибо !
02.07.2015, 18:20
#885
Время онлайн: 5 д. 5 ч. 40 мин. 55 сек.
Был(а): 07 сен 2020 09:13
Автомобиль: рено дастер 1.6 4*4
Re: Фаркоп
так и на фишке масса есть. смотря как подключать собрался. я все в фишки впаивал.
03.07.2015, 07:53
#886
Re: Фаркоп
Сообщение от -yg-
Делаю небольшую скрутку а потом пропаиваю ее сверху. Так в том то вопрос где на фишке масса, точнее как ее найти ?
Вчера весь вечер на четвереньках по багажнику с фонариком ползал ни каких болтов не нашел.
03.07.2015, 08:03
#887
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 16 ч. 20 мин. 13 сек.
Re: Фаркоп
Сообщение от Pronn
Непосредственно над правым задним фонарем под обшивкой. Поубывав бы францев за конструкцию обшивки  . Скоро узнаете почему
03.07.2015, 08:15
#888
Re: Фаркоп
Сообщение от Bizet
Может у меня машина не такая ))) но блин нету там болта.
Я пол бошки засунул в лючек из под домкрата (все пространство просматривается) ни чего не нашел и рукой не нащупал. Хотел было пластмассу поснимать но похоже хлопотно это.
03.07.2015, 09:07
#889
Re: Фаркоп
Я подключал массу к черному проводу у заднего правого фонаря. (вроде так. Скруток не делал, впаивал в сами пины, два провода входит хорошо.
03.07.2015, 09:10
#890
Re: Фаркоп
Сообщение от -yg-
Значит и я туда подключусь. Спасибо !
03.07.2015, 09:11
#891
Re: Фаркоп
---------- Добавлено в 10:11 ---------- Предыдущее написано было в 10:11 ----------
Так понятней.
03.07.2015, 09:35
#892
Re: Фаркоп
Сообщение от -yg-
Так понятней.
Вот то что я искал, спасибо огромное !
03.07.2015, 09:57
#893
Re: Фаркоп
Рад помочь. Удачи.
03.07.2015, 20:10
#894
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Re: Фаркоп
Сообщение от Pronn
Вот что значит не читать тему - Всё дано выложено, схема укладки проводов, цвета, как разобрать пластик и где болт.
14.07.2015, 23:58
#895
Время онлайн: 3 д. 4 ч. 49 мин. 32 сек.
Был(а): 01 мар 2020 21:02
Re: Фаркоп
Только сегодня подключал электрику фаркопа. Купил не не знаю как правильно назвать зажимы для соединения проводов. На проводах не нужно снимать изоляцию, не нужно резать провод подходящий к заднему фонарю
15.07.2015, 00:16
#896
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Re: Фаркоп
Сообщение от alex26912
есть сомнение в этих достоинствах. контакт будет не очень надежный.
15.07.2015, 00:23
#897
Re: Фаркоп
Сообщение от ilion
Им пишешь, пишешь, но никто ж не читает!
Ничего, понимание само придёт, со временем.
15.07.2015, 00:37
#898
Re: Фаркоп
Кстати советую ка профессионал (не по машинам, апо соединением проводов) паять категорически не рекомендую, только скрутка или обжим. Провод от вибрации или от механической нагрузки обламывается в месте пайки (на границе пайки так она жесткая)
---------- Добавлено в 01:37 ---------- Предыдущее написано было в 01:31 ----------
На счет надежности зажимов. Поеду 20/07 на дальнее расстояние. Посмотрим. Но по опыту если сразу есть контакт, то он есть.
15.07.2015, 00:57
#899
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Re: Фаркоп
Гильотина в простонародье называется.Контакт очень ненадёжный.На нормальные скрутки нужно потратить 10-15 минут.
15.07.2015, 05:11
#900
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 54 мин. 47 сек.
Был(а): 02 ноя 2018 12:46
Автомобиль: Duster 4х4,1.6 Expression.Был...Теперь Рапид.
Re: Фаркоп
Так их не нужно резать. Вытаскиваешь провод вместе с клеммой из разъема и припаиваешься к нему. Потом обратно вставляешь и все-разъем в фонарь втыкаешь. Я так сделал более года назад-все работает. С прицепом езжу много и с удовольствием. У меня рессорный КМЗ.
Поживу-увижу,доживу-узнаю,выживу-учту.
X7LHSRH8N50184336 Цвет D69,4х4 Экспрешн.вместе с 01.01.14.г.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:05.
