Старый 23.03.2012, 10:15   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фаркоп
Олегъ:
Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
Старый 18.06.2015, 10:01   #881
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
По умолчанию Re: Фаркоп
Сообщение от Bizet
У меня дастеровская. Подключать неудобно
У меня то же. Но неудобств не заметил. В чем неудобства?
Старый 02.07.2015, 08:11   #882
Pronn
Аватар для Pronn
Онлайн: Pronn вне форума
Был(а): 22 сен 2020 20:16
Автомобиль: Рено Дастер Privilege2.0 4х4
Камрады, помогите советом по подключению.
1. Где подключить массу ? Вокруг фары весь металл крашеный да и не хочется колхозить а подключиться в косу идущей к фаре или самой фаре.
2. Стопы можно из любой фары брать ?
3. Где брать подсветку номера ? (с габаритов любой фары ?)
Я ошибаюсь или многие не морочатся и подключают только поворотники и стопы.
Старый 02.07.2015, 08:15   #883
Pronn, выше правого фонаря есть болт под массу
Старый 02.07.2015, 08:46   #884
Pronn
Аватар для Pronn
Ясно, спасибо !
Старый 02.07.2015, 18:20   #885
-yg-
Аватар для -yg-
Онлайн: -yg- вне форума
Был(а): 07 сен 2020 09:13
Автомобиль: рено дастер 1.6 4*4
так и на фишке масса есть. смотря как подключать собрался. я все в фишки впаивал.
Старый 03.07.2015, 07:53   #886
Pronn
Аватар для Pronn
Сообщение от -yg- Посмотреть сообщение
Делаю небольшую скрутку а потом пропаиваю ее сверху. Так в том то вопрос где на фишке масса, точнее как ее найти ?
Вчера весь вечер на четвереньках по багажнику с фонариком ползал ни каких болтов не нашел.
Старый 03.07.2015, 08:03   #887
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 04 мая 2025 13:21
Сообщение от Pronn Посмотреть сообщение
Непосредственно над правым задним фонарем под обшивкой. Поубывав бы францев за конструкцию обшивки . Скоро узнаете почему
Старый 03.07.2015, 08:15   #888
Pronn
Аватар для Pronn
Может у меня машина не такая ))) но блин нету там болта.
Я пол бошки засунул в лючек из под домкрата (все пространство просматривается) ни чего не нашел и рукой не нащупал. Хотел было пластмассу поснимать но похоже хлопотно это.
Старый 03.07.2015, 09:07   #889
-yg-
Аватар для -yg-
Я подключал массу к черному проводу у заднего правого фонаря. (вроде так. Скруток не делал, впаивал в сами пины, два провода входит хорошо.
Старый 03.07.2015, 09:10   #890
Pronn
Аватар для Pronn
Значит и я туда подключусь. Спасибо !
Старый 03.07.2015, 09:11   #891
-yg-
Аватар для -yg-
---------- Добавлено в 10:11 ---------- Предыдущее написано было в 10:11 ----------
Так понятней.
Старый 03.07.2015, 09:35   #892
Pronn
Аватар для Pronn
Так понятней.
Вот то что я искал, спасибо огромное !
Старый 03.07.2015, 09:57   #893
-yg-
Аватар для -yg-
Рад помочь. Удачи.
Старый 03.07.2015, 20:10   #894
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Сообщение от Pronn
Вот что значит не читать тему - Всё дано выложено, схема укладки проводов, цвета, как разобрать пластик и где болт.
Старый 14.07.2015, 23:58   #895
alex26912
Аватар для alex26912
Онлайн: alex26912 вне форума
Был(а): 01 мар 2020 21:02
Только сегодня подключал электрику фаркопа. Купил не не знаю как правильно назвать зажимы для соединения проводов. На проводах не нужно снимать изоляцию, не нужно резать провод подходящий к заднему фонарю
Старый 15.07.2015, 00:16   #896
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от alex26912
есть сомнение в этих достоинствах. контакт будет не очень надежный.
Старый 15.07.2015, 00:23   #897
Dima N
Аватар для Dima N
Им пишешь, пишешь, но никто ж не читает!
Ничего, понимание само придёт, со временем.
Старый 15.07.2015, 00:37   #898
alex26912
Кстати советую ка профессионал (не по машинам, апо соединением проводов) паять категорически не рекомендую, только скрутка или обжим. Провод от вибрации или от механической нагрузки обламывается в месте пайки (на границе пайки так она жесткая)
---------- Добавлено в 01:37 ---------- Предыдущее написано было в 01:31 ----------
На счет надежности зажимов. Поеду 20/07 на дальнее расстояние. Посмотрим. Но по опыту если сразу есть контакт, то он есть.
Старый 15.07.2015, 00:57   #899
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Сообщение от alex26912 Посмотреть сообщение
Гильотина в простонародье называется.Контакт очень ненадёжный.На нормальные скрутки нужно потратить 10-15 минут.
Старый 15.07.2015, 05:11   #900
ПавелСПБ
Аватар для ПавелСПБ
Онлайн: ПавелСПБ вне форума
Был(а): 02 ноя 2018 12:46
Так их не нужно резать. Вытаскиваешь провод вместе с клеммой из разъема и припаиваешься к нему. Потом обратно вставляешь и все-разъем в фонарь втыкаешь. Я так сделал более года назад-все работает. С прицепом езжу много и с удовольствием. У меня рессорный КМЗ.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:09.
