Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ > Бензин и др. виды топлива
Старый 03.06.2015, 10:00   #2021
a-s-m-1
Аватар для a-s-m-1
Онлайн: a-s-m-1 вне форума
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
По умолчанию Re: Бензин плюс газ
Еще две проблемы:
1. Вибрация на холостом ходу, хорошо ощущаемая на педалях сцепления и тормоза, особенно, если включен кондишн. На бензине вибрации нет вообще.
2. При движении с небольшой скоростью на 1-2-3 передачах при резком сбросе газа без выжима сцепления машина резко дергается (как будто схватили за хвост), т.е. очень резко выражен эффект торможения двигателем, на бензине такого нет. Соответственно потом при нажатии происходит такое же дергание, только в другую сторону - вперед. Я так понимаю, что проблема в полном прекращении подачи газа при отпускании педали "газа".
Старый 03.06.2015, 10:32   #2022
Неугомонный Ездец
Аватар для Неугомонный Ездец
Онлайн: Неугомонный Ездец вне форума
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Автомобиль: Пассажир белого привилег 2л АКП 4п/б ESP навигация
Сообщение от a-s-m-1 Посмотреть сообщение
Езжай к установщикам пусть подачу регулируют
у них я думаю и нструмент соотвествующий для настройки найдеться ЭБУ ГБО
Давно ГБО стоит? если б был ГБО карбюраторное я бы сказал что перелевает, а при уточнении модели сказал бы что покрутить проверить как потом себя вести будет...
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 03.06.2015 в 10:50.
Старый 03.06.2015, 10:41   #2023
a-s-m-1
Аватар для a-s-m-1
К установщикам поеду в любом случае, хочу перед этим получить дополнительную информацию на форуме.
ГБО стоит 2500 км, надо в любом случае ехать делать точную донастройку системы (ее вообще то надо было делать через 1000 км, не было возможности)
Мозги ГБО Дижитроник. Редуктор Томасето Арктик.
Старый 03.06.2015, 10:52   #2024
Неугомонный Ездец
диджитроник автонастройка http://yandex.ru/search/?lr=213&clid...B9%D0%BA%D0%B0
Старый 03.06.2015, 11:45   #2025
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
По умолчанию Re: Диагностика и ремонт (правовые и другие вопросы взаимодействия сервисом)
Dima N, жёлтой с зелёными полосками, да было дело
инь янь хрень
Старый 04.06.2015, 20:56   #2026
xerson85
Аватар для xerson85
Онлайн: xerson85 вне форума
Был(а): 10 дек 2018 22:41
Автомобиль: дастер
Да да есть такое
Старый 18.06.2015, 15:56   #2027
vif
Аватар для vif
Онлайн: vif вне форума
Был(а): 27 апр 2025 20:06
Ребят, ай нид хелп!!
Стоит ГБО ландирензо, проблема сильно плавают обороты на хх от 500-1200, в режиме пропана, на бенз переключаюсь успокаиваются до 750, проявляется особенно сильно на горячий двигатель думаю проблема в редукторе, или в форсунках - куда копать?
Последний раз редактировалось vif; 18.06.2015 в 16:11.
Старый 18.06.2015, 19:40   #2028
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Сообщение от vif
- куда копать?
В сторону установщиков! Без компа там делать нечего.
Старый 18.06.2015, 20:35   #2029
rich
Аватар для rich
Онлайн: rich вне форума
Был(а): 06 мая 2025 06:47
Сообщение от vif Посмотреть сообщение
Привет! У кого ставил если не секрет? Сколько пробег после установки ГБО?
А данный вопрос решай однозначно с теми кто ставил.
Старый 18.06.2015, 22:45   #2030
rosich
Аватар для rosich
Онлайн: rosich вне форума
Был(а): 02 июн 2019 09:46
Автомобиль: Renault Duster Priviledge 2.0 4wd МКПП, синий минерал. ГБО
Может это фильтра виноваты, пора менять? У меня тоже есть такое, но я еще не менял фильтра ни разу, все никак руки не дойдут ))
Старый 18.06.2015, 23:04   #2031
vif
Аватар для vif
rich, привет ставил на нагорном где разбор по немцам был они официалы по ландирензо, Ловать и брс. Поставили на тройку с + если есть интерес могу показать, пробег на ГБО 22т.км. полёт нормальный кроме вот этой проблемы она изначально вылазила, но не часто. Как раз сильнее после смены последней прошивки от РСВ.
---------- Добавлено в 02:04 ---------- Предыдущее написано было в 01:55 ----------
Поеду конечно, к установщикам растудыть их туды((
Может просто кто то сталкивался проявлется таким образом на хх как только руль качнешь двиг обороты поднимает немного, а потом обратно возвращает, тут же после подъёма происходит сильный провал и дальше болтанка туда сюда
Старый 19.06.2015, 00:13   #2032
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Вам надо перенастроить кривую или таблицы на хх или по новой сделать автокалибровку, если она есть в вашей прграмме гбо. Забеднено слишком на хх.
Старый 19.06.2015, 20:34   #2033
vif
Аватар для vif
Перенастраивали и автокалибровку делали, не помогало((
---------- Добавлено в 23:31 ---------- Предыдущее написано было в 23:29 ----------
Там таблиц не видел. Просто какие то коэффициенты и вроде у все.
---------- Добавлено в 23:34 ---------- Предыдущее написано было в 23:31 ----------
Еще не совсем по теме, но для меня актуально может у когонить есть чертежи калитки на прицепное трейлер, либо любое другое. Запаска в багажнике достала, а без неё ни как((
Старый 25.06.2015, 06:30   #2034
rosich
Аватар для rosich
Вопрос.
Кто где покупает фильтры? Самый простой вариант конечно купить где-то в магазине, но у нас нет таких магазинов, только у установщиков, но у них цены конские просто, фильтр грубой очистка на Tomaseto 300р, фильтр тонкой очистки 500р.
На exist или в autodoc никто не находил подобные фильтра?
Старый 25.06.2015, 10:22   #2035
dr.spuntik
Аватар для dr.spuntik
Онлайн: dr.spuntik вне форума
Был(а): 16 июл 2023 10:32
Автомобиль: daster 1.6 4x4 бензин\газ BRC Sequent 24.11
По умолчанию Re: Кондиционер
Одни установщики ГБО дебилы,вторые сервисмены не лучше,ох РАССЕЯ. Когда же настоящие профессионалы начнут делать свою работу.
Мне установщики своими кривыми руками запоганили машину что вылилось в замену катушек зажигания и пропайкой ключа от МАР в мозгах но машина так нормально и не едет (заметно упала мощность и немного увеличился расход 0,5-1л) искать причину дальше буду но в период ТО. Так что все кто задумывается об установке ОЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННО ВЫБИРАЙТЕ УСТАНОВЩИКА это 90% залога успеха дальнейшей эксплуатации. Так же желательно ставить оборудование которое сами сможете регулировать в этом плане BRC мне очень нравится.
Старый 25.07.2015, 14:58   #2036
LemurMon
Аватар для LemurMon
Онлайн: LemurMon вне форума
Был(а): 06 авг 2017 00:02
Да уж. Хороших установщиков днем с огнем не сыщешь.
Ставил оборудование 1,5 года назад у лицензированных БРС.
Оборудование супер, а вот установка из рук вон плохая. Косяк на косяке, даже машину потом ремонтировать пришлось.
А когда перед установкой спрашивал, чтобы присутствовать при установке, получил категорический отказ. Со словами "мы же официальные представители - все по лицензии и сертификатам делаем"
А я потом после них переделываю и ремонтирую :-(
Старый 25.07.2015, 20:48   #2037
Texno_11
Аватар для Texno_11
Онлайн: Texno_11 вне форума
Был(а): 20 июл 2022 22:45
Автомобиль: Дастер 4х2 1,6
Сообщение от rosich Посмотреть сообщение
Вопрос.
на свою брал сдесь http://gbo-shop.ru/
---------- Добавлено в 20:48 ---------- Предыдущее написано было в 20:46 ----------
Сообщение от LemurMon Посмотреть сообщение
такая же история. Плюнул, купил шнур сам разбирался и вникал.
Старый 26.07.2015, 10:30   #2038
dr.spuntik
Такая же фигня я так понимаю лицензию получает один человек который слегка ну или хорошо вникает это как повезёт а остальные учатся на его примере, только ездил на первое ТО после замены фильтров (фильтр паровой фазы оказался забит наглухо) мастер решил подстроить оборудование через программу, и его не смутило что во время лёгкой подстройки холостого хода у меня включился вентилятор, пришлось обьяснить ему что так эта настройка не делается и подстройку я сделаю сам дома.
---------- Добавлено в 10:30 ---------- Предыдущее написано было в 10:22 ----------
[/COLOR]Еще не совсем по теме, но для меня актуально может у когонить есть чертежи калитки на прицепное трейлер, либо любое другое. Запаска в багажнике достала, а без неё ни как((
уже обсуждалось единственное место в корзину на крышу всё остальное грозит нехорошими последствиями.
Старый 27.07.2015, 01:25   #2039
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Вчера вместо Томасето Антарктик поставил Атикер, снял с микроавтобуса.
Тот и тот редуктор. Заметил, что у дешевого Атикера, давление стабильнее чем у Томасето, причем и вниз и вверх. По расходу пока не знаю, поезжу погляжу.
Но одно НО. Кто здесь нахваливал штатное место под бачком для редуктора!?
Я вообще там даже клапан разместить не смог, а не то что редуктор. Пришлось помучиться и закрепить на кронштейн который на двигателе под воздушным ресивером. Причем если например снимать КПП, то всю эту трихомудию придется демонтировать. Может на двигателях 1,6л там это место есть. Но у себя я вообще не нашел, даже если я бы редуктор положил лежа. И если бы и впихнул, то чтобы отрегулировать давление на редукторе приходилось снимать все, что вокруг. И шланги бы так переплелись, что просто чума.
Старый 15.08.2015, 20:40   #2040
LemurMon
Аватар для LemurMon
Вот и сработало одно из преимуществ ГБО. Причем уже второй раз.
Только первый раз "Охотники за халявным бензом" грамотные попались, аккуратно пробку вскрыли, пришлось ее только потом назад закрыть.
А в этот раз совсем тупые бензоворы попались и сильные. Мало того, что в упор не видят горловину ГБО в пяти сантиметрах от бака, так еще и вырвали пробку с корнями. :-(
Кто знает, от чего можно пробку на бензобак поставить, что бы подошла хорошо и никакого геморра с ключами и замками?
Бензин или дизель? Бертони БЕСЕДКА 26312 08.02.2024 20:15
Часовой пояс GMT +3, время: 04:34.
