Все разделы прочитаны
Замена лобового стекла
Страница 3 из 12
1
2
3
4
5
Последняя
10.03.2015, 16:00
41
instruktor
2 нед. 3 д. 2 ч. 25 мин. 29 сек.
Был(а): 09 Янв 2018 18:55
Автомобиль: Renault Duster Laureate 4X4 1.6 бензин+LOCK-RITE
Re: Замена лобового стекла
gagcci
Подходят ли оригинальные логановскаие уплотнители?
Я себе поставил при замене стекла.
instruktor
Найти ещё сообщения от instruktor
13.03.2015, 10:56
42
Игорь64
2 нед. 6 д. 17 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Останий
Три часа мало, очень мало. Три часа у нас китайцы (самые дешевые мастерские, где работают китайские гастарбайтеры) держат, ни одна нормальная мастерская машину раньше чем через сутки после вклейки лобовухи не выпустит.
От клея зависит. Есть клей 30-минутка, есть 2х часовой, есть 4х, 16ти и т.д.
Сами мастера далеко не одной конторы рекомендуют либо 2х часовой (с запасом - 3 часа), либо 4х. Самый дорогой 30-минутка, только гарантии не дают (предположу, что работать не удобно, надо очень очень быстро все делать), Который сутки ждет - то же не рекомендуют, хотя не самый дешевый вариант, (возможно опять же технологически. предположу. что схватывает долго, видимо надо хорошо надолго фиксировать).
Чего переживать, подавляющему большинству делают 2х-4х часовыми. Все ездят, не парятся. не отваливаются.
Главное, выполнять общие рекомендации по отсутствию нагрузок в виде перекосов от бордюров, ям, резких перепадов температур и т.д. в течении примерно суток, пока происходит окончательная полимеризация.
Дождь не влияет, даже скорее немного ускоряет процесс.
Игорь64
Отправить личное сообщение для Игорь64
Найти ещё сообщения от Игорь64
13.03.2015, 11:18
43
Останий
2 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 43 мин. 9 сек.
Был(а): 19 дек 2018 09:01
Автомобиль: SKODA YETI OUTDOOR 1.8 TSI 4х4 DSG6 Люкс; Honda CR-
Игорь64
, сейчас позвонил знакомому, он как раз директор фирмы занимающейся стеклами, он сказал, что "все это фигня, хочешь нормально, только 3М, только в чистом помещении, клей греть до 35-40 градусов, сушить в камере с увлажнителем (или в палатке в худшем случае, про полатку я не очень понял, но догадываюсь о чем он - видел похожее) с открытыми дверями (минимум стеклами) и лучше вообще никого к машине не подпускать несколько часов и забирать ее не ранее чем на следующий день" , еще сказал, что при 0 и ниже клей вообще не высохнет, что время высыхания зависит от температуры и влажности, на улице сейчас оставлять не стоит вообще, что помимо всего стекло надо срезать правильно, если краска имеет повреждения под стеклом - устранить.... новое стекло обработать правильно и поставить правильно и с правильными зазорами, что это несущий элемент в современных кузовах и ....
Я сделал вывод, что личное дело каждого где клеить, я бы экономить не стал. не настолько это все дорого - за продуктами едешь - тратишь существенно больше. А так-то, как и с маслом - личное дело каждого, каждый сам платит за свои желания.
Если тебя не заслуженно обидели - вернись и заслужи!
Последний раз редактировалось Останий; 13.03.2015 в
11:30
Останий
Отправить личное сообщение для Останий
Найти ещё сообщения от Останий
14.05.2015, 20:02
44
серж 03
2 мес. 3 д. 20 ч. 1 мин. 39 сек.
Был(а): 08 мая 2025 09:14
Автомобиль: дастер дизель
Может кому пригодится! Для информации. Поставил лобовое AGC. (Причем попадалась инфа в сети, что оно искажает по низу немного). Подтверждаю так и есть. Не критично,но неприятно. По остальным параметрам претензий нет.
серж 03
Отправить личное сообщение для серж 03
Найти ещё сообщения от серж 03
14.05.2015, 22:06
45
БерСер
2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Кто-нибудь а курсе, от сандеро степвея лобовуха подойдёт?
Я на drive2.ru
БерСер
Отправить личное сообщение для БерСер
Найти ещё сообщения от БерСер
14.05.2015, 22:50
46
niki.73
4 мес. 2 нед. 5 д. 11 ч. 33 сек.
Был(а): 06 мар 2025 21:41
Да , у нас сандеровская лобовуха, я меньше месяца назад менял, КМК с тонированной верхней полосой. У нас 2800 за стекло + 2 замена. Ничего не искажает, с новым стеклом наконец датчик дождя DDA 45 нормально стал работать. На старом видимо микросколы от камешков мешали, врал безбожно.
З.Ы. Клеили сутки.
niki.73
Отправить личное сообщение для niki.73
Найти ещё сообщения от niki.73
07.06.2015, 19:19
47
bright
2 нед. 9 ч. 47 мин. 5 сек.
Был(а): 21 апр 2025 13:01
Автомобиль: reno
Сегодня при мойке обнаружил трещину лобового стекла. Верхний левый угол (со стороны водителя). Треугольник со сторонами примерно 40x40 мм. Сколов, других следов внешнего воздействия нет. Похоже, треснул внутренний слой. Блин, машине двух месяцев нет...
Можно ли добиться замены по гарантии?
bright
Отправить личное сообщение для bright
Найти ещё сообщения от bright
07.06.2015, 20:48
48
vvm373
1 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 36 мин. 42 сек.
Был(а): 12 дек 2024 14:47
Автомобиль: RD Privilege 1,6 4*4, чип Паулюс
niki.73
КМК с тонированной верхней полосой. У нас 2800 за стекло + 2 замена. Ничего не искажает...
niki.73
, Сергей, уточните, пожалуйста, где "У нас"?
Duster серебристый 1.6, 4x4
vvm373
Отправить личное сообщение для vvm373
Найти ещё сообщения от vvm373
07.06.2015, 22:39
49
instruktor
bright
Мне меняли по гарантии без разговоров. Трещина была по середине от нижнего края буквой Г.
Последний раз редактировалось instruktor; 14.06.2015 в
22:34
instruktor
18.06.2015, 22:19
50
bright
Автомобиль: reno
Заменили по гарантии. Возник вопрос: кто-нибудь в курсе технологии замены стекла? А точнее, как извлекается старое? Озаботился проблемой повреждения ЛКП под стеклом и последующей коррозии...
bright
18.06.2015, 22:22
51
instruktor
Обычно струной вырезают по герметику. Видно безрукие делали.
instruktor
19.06.2015, 20:18
52
niki.73
У меня вырезали так , что не повредили поролоновую подложку (тоненькую!) между торпедо и стеклом (прокладка от скрипа)
niki.73
20.07.2015, 13:36
53
Duk_NVRN
1 г. 10 мес. 3 нед. 2 д. 11 ч. 19 мин. 3 сек.
Был(а): 10 мая 2025 05:04
Вклеил сегодня лобовик,выбрал от фирмы Секурит (Германия),обошлось 5300 и 2000 установка.В наличие еще были "кооперативное" с темной полосой 1800 рубликов и оригинал за 5600.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Duk_NVRN
Отправить личное сообщение для Duk_NVRN
Найти ещё сообщения от Duk_NVRN
20.07.2015, 13:48
54
3 лет 9 мес. 1 нед. 20 ч. 28 мин. 2 сек.
Был(а): 10 мая 2025 14:01
Duk_NVRN
По каким критериям был выбор?
20.07.2015, 14:23
55
Duk_NVRN
Ды небыло критериев.Менеджер сказал что "кооперативное" может быть с преломлениями.Хоть и очень хотелось с полосой,но вынужден был отказаться,даже пофиг на преломления,вдруг щётки не будут тереть грязь как надо,будут оставлять не чищенные места,потом смотри на них и "радуйся" экономии)))
Оригинал,то бишь-Бор!5600!!!Я все понимаю но!!! в условиях кризиса оно не должно стоить дороже того же Секурита из прибалтики А Стоит дороже!.Все минусы нашего стекла наверно вы знаете,если конечно читаете форум,напомню оно корябается скребком ну и в добавок хрупкое
Секурит!Пусть даже из прибалтики.Не знаю что и сказать
Мне его только поставили.Но могу сказать оно,ровненькое,мне показалось более зеленое(может родное стекло за два года выгорело)И оно дешевле на 300 руб.Теперь на эти деньги сижу и пью пиво и пишу Вам ответ
Добавлю!Визуально секурит не отличается от оригинала,только надпись в углу и все.Как в дальнейшем себя проявит,обещаю написать.
зы. Секурит раньше стоял на ренохах.
зы зы. Было бы Бенсон (Китай) с полосой,поставил бы его не задумываясь.
Fatboy Slim
Последний раз редактировалось Duk_NVRN; 22.07.2015 в
15:25
Duk_NVRN
22.07.2015, 22:30
56
Kvorum
Дастеровод - мегамаг
1 мес. 3 нед. 23 ч. 30 мин. 14 сек.
Был(а): 05 мая 2023 06:34
igor_v4
менял по КАСКЕ у ОД - 12800 вышло. хоть как-то каска окупилась.
мне по КАСКО страховая отказала в замене лобового стекла сцуки млять их так
Expression 4x2 2,0 ESP АКП4
Kvorum
Отправить личное сообщение для Kvorum
Найти ещё сообщения от Kvorum
13.09.2015, 09:53
57
Марсю
Координатор
3 нед. 1 д. 10 ч. 39 мин. 17 сек.
Был(а): 21 дек 2022 00:13
Автомобиль: Рено Дастер, 2л, 4х4, ХАКИ
по каске меняла 2 раза. ремонт как в сервисе сказали стоит около 10000 рублей, стекло не родное с сандео (если не ошибаюсь). Когда каску оформляете обращайте внимание на оговорочку по фрейду со справкой или без. Т.к. "со справочкой" без нее - от камня менять не будут.
Если мои действия вызывают бурную реакцию - значит я делаю все правильно, а ваше мнение обо мне интересно только вам.
Марсю
Отправить личное сообщение для Марсю
Найти ещё сообщения от Марсю
24.09.2015, 18:01
58
mailoo
2 ч. 11 мин. 3 сек.
Был(а): 25 сен 2015 16:25
Сегодня ОД насчитал нам 30 тыс. за стекло и уплотнители с работой
mailoo
Отправить личное сообщение для mailoo
Найти ещё сообщения от mailoo
24.09.2015, 19:20
59
aca300
3 мес. 3 нед. 6 д. 22 ч. 51 мин. 5 сек.
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
А зачем к ОД ездить на замену стекла? Полно нормальных и по цене приемлемых контор.
aca300
Отправить личное сообщение для aca300
Найти ещё сообщения от aca300
24.09.2015, 19:33
60
Hudozhnik
2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 3 ч. 21 мин. 38 сек.
Был(а): 10 мая 2025 18:27
И где такие цены находят? Мне за 2600 с темной полоской бор поставили. Уже успел камень словить, но ни трещинки!))
Hudozhnik
Страница 3 из 12
1
2
3
4
5
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Уплотнитель лобового стекла
Bullet62
15.10.2020
13:40
Помощь в доработках дастера в Костроме
Alexei 44
21.12.2019
00:23
Скрип Лобового стекла
Logist
13.04.2015
21:58
кнопка обогрева зад стекла
Timka35
04.05.2013
19:26
