18.06.2015, 21:16
Был(а): 19 июн 2025 20:34
Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
22.06.2015, 10:42
#101
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Re: Новый dCi о 109 коняках!
Сименс пьезоэлектрические форсунки, они точнее электромагнитных.
Верно. Только эта точность позволяет лишь улучшить сгорание, а значит и уровень выбросов. На прямую на мощность это не влияет. Если вернее, то влияет конечно, но на 20 сил просто за счет улучшения сгорания мощность не поднимется.
К тому же, на DCM 3.4 стоят так же пьезофорсунки.
22.06.2015, 10:49
#102
Сообщение от Morze701
За счет "быстродействия" пьезоэлектрического механизма можно за такт не 2 раза впрыснуть, а раза 4, и более точно дозировать впрыск.
А это кто такой?
22.06.2015, 10:55
#103
Ну так а для чего это все?
Пара пилотных впрысков позволяют снизить шум (дизельный стук), тем самым улучшая акустический комфорт и позволяя разжечь небольшой очаг пламени для последующего горения. А пара "послевпрысков" позволяют кидать солярку в выпуск, для реализации регенерации сажевого. Плюс ко всему, такие короткие точные импульсы позволяют регулировать давление на стороне нагнетания (регулятора высокого давления на рампе или на ТНВД в этих системах нет).
22.06.2015, 10:58
#104
А это кто такой?
А это вот:
22.06.2015, 13:04
#105
Интересен еще будет вопрос про топливный фильтр на новый движок. Вряд ли туда Делфи и его аналоги ставить будут.
22.06.2015, 14:56
#106
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 8 ч. 26 мин. 56 сек.
Был(а): 15 сен 2015 14:29
Автомобиль: Дастер 1.5 D
А старый движок кто-нибудь подтягивал прошивкой, что в итоге в Л\С получается, а стоить будет гораздо дешевле, я так думаю. Прикидку я конечно на новый Дастер сделал, получилось 890 тыр без сигналки и страховки, за свой я отдавал 720 со всеми удовольствиями. В базе он тогда был в районе 640 тыр. Думаю поезжу пока на стареньком.
Узнал до какой мощности правят чиповкой, есть данные 115 лошадей, я думаю тысяч за 8-10 это приемлемый вариант.
Последний раз редактировалось Andron46; 22.06.2015 в 15:07.
22.06.2015, 15:03
#107
Сообщение от Andron46
100лс и 230 Нм получается, на соседнем форуме меряли.
22.06.2015, 15:09
#108
В разделе чиповка дизеля прочел: с измерениями на стенде, в Краснодаре по моему, довели до 115, да это и не важно. сути вопроса не меняет.
22.06.2015, 16:22
#109
Был(а): 12 окт 2016 10:59
в частности, я. И на старой и вчера - на новой машине. Мощность и момент совершенно точно подрастают, причем именно там, где они важны, на низах и середине рабочих оборотов.
я вынужден добавить комментарий - "новая" - это для меня новая, полученная по трейд-ин дорестайлинговая дизельная машина.
Последний раз редактировалось ilion; 02.07.2015 в 11:01.
22.06.2015, 16:28
#110
Сообщение от ilion
на новой машине
Не жалеешь, что 109-сильного не дождался?
22.06.2015, 16:35
#112
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Был бы он, хотя бы, на внятной пятиступочке, да 4х2, если автоматическую трасмиссию не воткнули: "вот это тема", это уже можно, не только телегу с яблоками и удобрениями,на первых 85 лысых, как на родине Дастера, возить.
---------- Добавлено в 16:35 ---------- Предыдущее написано было в 16:30 ----------
Дайте, уж людям, либо 2.0, либо 109 dci, на пятиступке.
P-R-N-D... и.т.д.
22.06.2015, 16:38
#113
Modigar, и тогда было сомнение, что принципиально нового будет в новом Дастере.
Кроме того, мои соображения, почему я не стал ждать:
во-первых, упала бы продажная стоимость моей предыдущей машины.
во-вторых, я, как опытный IT-специалист, знаю, что новую версию чего бы то ни было можно принимать в реальную эксплуатацию только после первого Service Pack.
в-третьих, разогнанный прошивкой дизель меня полностью устраивает.
Ну и на практике все подтвердилось - 19 л.с. спокойно заменяются чиповкой. Причем еще мы не знаем, что там будет с сажевым фильтром.
А все новые обвесы, банка под брюхом и жесткая полка в багажнике мне совершенно не нужны.
---------- Добавлено в 16:38 ---------- Предыдущее написано было в 16:37 ----------
Буду ждать Дастера версии 3.0
22.06.2015, 17:01
#114
Время онлайн: 6 мес. 6 ч. 17 мин. 41 сек.
Был(а): 25 окт 2021 11:30
Автомобиль: калина
Сообщение от ilion
Ссылку в студию
22.06.2015, 17:05
#115
Сообщение от rock3079
Ссылку в студию
В теме то ли чипа, то ли безо-дизеля, человек замерял разгон, получилось 13.7с, против 13.2 у 109-сильного. В принципе не плохо. Все остальное, про мощность и момент уже лишнее и ничего не говорящее.
22.06.2015, 18:40
#116
Да нет, наоборот. Мне, в отличие от схоластов из Б vs Д совершенно неинтересен секундный разгон до 100 км/ч, а важен именно момент, постоянно имеющийся в запасе на любых оборотах и в первую очередь - на нижних. Именно он позволяет уверенно в произвольный момент в любой ситуации нажать на педаль и оставить всех позади. И в этот момент, как правило, до 100 разгоняться не нужно. Важен локальный отрыв, меняющий положение участников. Вероятно, что дальше для дальнейшего разгона не будет места.
А то, что на прошитом Таёжником дизеле можно побуксовать на старте покрышками писал не только я.
То же наблюдали те, кто попробовал новый 109-ти сильный дизель.
---------- Добавлено в 18:40 ---------- Предыдущее написано было в 18:30 ----------
о чем спорим-то? что 109 лошадей лучше 90?
что при чиповке повышается мощность и момент?
Вещи неоспоримые, хотя и новые для недавно вернувшихся из забвения участников теоретических споров.
Понятно, что для чистоты схоластического спора нужна справка об их повышении, утвержденная не то обществом защиты прав потребителей, не то сексуальных меньшинств.
Поэтому до утверждения соотв.инстанцией будем считать недоказанными измышления об эквивалентности мощности чипанутого старого и не ..нутого нового дизеля.
22.06.2015, 20:11
#117
Сообщение от ilion
Да нет, наоборот.
Имелось ввиду не говорящее тем, кто не хочет слушать, кому важна "динамика" до сотни, для кого любой дизель это овощ.
22.06.2015, 21:57
#118
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Чувствуется , что лето на дворе. Ни кто, не задался вопросом . А будут ли провалы при минусовых температурах на новом 109????
22.06.2015, 22:29
#119
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 20 ч. 19 мин. 41 сек.
Был(а): 23 июл 2022 22:25
Буду надеятся, что на этот раз тест-драйвные дизеля будут( хоть попробовать, что такое дизель)
22.06.2015, 22:44
#120
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 6 сек.
Был(а): 11 мая 2018 16:21
чук, осторожнее, вдруг понравится и тогда наша секта пополнился новым адептом)))
Часовой пояс GMT +3, время: 00:20.
